132 Сообщения 25 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    #81
    а это М 51? Я с ноутом под капот полез, не нашел))). Вот нарыл на форуме БМВ bmwclub.pro/forum/viewtopic.php?t=349 он стоит около свечей накала. Завтра полезу смотреть
      с.т.а.л.к.е.р.
      #82
      вот на соседнем форуме нашел new.lrcat.com/#!/1234/90127/90128/7131/90232 , под номером 11. Стоит под коллектором, в блоке.
        #83
        Ну чтож сразу не уточняешь что керосинка у тебя. Ввиду того что большая часть на зажигалках ездит я и подумал что у тебя бензин. В итоге за 3 дня только выяснили что у тебя M51. Если так дальше пойдет долго будет решаться проблема.
          с.т.а.л.к.е.р.
          #84
          Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
          НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
          Где в салоне еще могут быть предохранители?
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            #85
            Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
              с.т.а.л.к.е.р.
              #86
              Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
                #87
                Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
                  #88
                  Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #89
                    Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
                    Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
                      #90
                      смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
                        #91
                        Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
                          #92
                          Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                            с.т.а.л.к.е.р.
                            #93
                            Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
                            • HitmanH Не в сети
                              HitmanH Не в сети
                              Hitman
                              1. Как прокачивать тормоза с гидробустом?
                              2. Где искать номер рамы?
                              2006 LRD3 - продал :(
                              1996 RR P38 - езжу сейчас
                                #95
                                1. в большой зеленой книге есть описание процесса
                                2. на раме за правым передним колесом
                                  #96
                                  ВСЁ это есть на форуме...лично писал темы с вырезками из книги и фотографиями..Номер на раме находится между аркой и передним правым колесом..есть даже фотка в темах моего номера..
                                  • shadow7770S Не в сети
                                    shadow7770
                                    Мурманск
                                    #97
                                    Боюсь ошибиться, но датчик давления нагнетаемого воздуха стоит за топливным фильтром. Проще его найти по резиновой трубке идущей от впускного коллектора.
                                      с.т.а.л.к.е.р.
                                      #98
                                      Братья, подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему ЭБУ двигателя? Машина-Пегас, дизель, 2001г.в.
                                        Я конечно могу и ошибаться, но полагаю, что это достаточно "закрытая" информация, по многим причинам.
                                        Разве что поискать по зарубежным сайтам, там тоже хватает энтузиастов-экспериментаторов, вполне "могли" изучать мозги для апгрейда или перепрошивки.
                                          с.т.а.л.к.е.р.
                                          #100
                                          оно понятно что не бесплатно такая инфа будет
