132 Сообщения 25 Авторы 740 Просмотры 1 Отслеживается
  • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
    с.т.а.л.к.е.р.
    #84
    Друзья, подскажите где в салоне находятся предохранители свечей накала (P144), а именно патрон предохранителя P110. В нем еще есть предохранитель раздаточной коробки (P145) 50 Amps и реле блока управления двигателем (P146) 100Amps. Все это вычитал в книге по машине в разделе СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, Распределения питания, блок реле и предохранителей в салоне.
    НО под правым сидением я его не нашел. Может конечно плохо искал, но там только слабенькие (обычные) стоят.
    Где в салоне еще могут быть предохранители?
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      #85
      Не знаю где спросить так-что ! Чего за провод и куда подключаться должен ?
        с.т.а.л.к.е.р.
        #86
        Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
          #87
          Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
            #88
            Прикручивается к капоту, под утеплителем, рядом с петлей.
              с.т.а.л.к.е.р.
              #89
              Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
              Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
                #90
                смотри внимательно...разъем на той же панельке что и подсветка в ногах пассажира...
                  #91
                  Под бардачком, на горизонтальной крышке, смотрит сверху на тапки пассажира (ближе к печки). Возможно его вдавили вовнутрь, значит можно ориентироваться по прямоугольному отверстию.
                    #92
                    Масса на капот можно сказать..а можно сказать - Провод снимающий статическое напряжение с капота..
                      с.т.а.л.к.е.р.
                      #93
                      Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
                      • HitmanH Не в сети
                        HitmanH Не в сети
                        Hitman
                        1. Как прокачивать тормоза с гидробустом?
                        2. Где искать номер рамы?
                        2006 LRD3 - продал :(
                        1996 RR P38 - езжу сейчас
                          #95
                          1. в большой зеленой книге есть описание процесса
                          2. на раме за правым передним колесом
                            #96
                            ВСЁ это есть на форуме...лично писал темы с вырезками из книги и фотографиями..Номер на раме находится между аркой и передним правым колесом..есть даже фотка в темах моего номера..
                            • shadow7770S Не в сети
                              shadow7770
                              Мурманск
                              #97
                              Боюсь ошибиться, но датчик давления нагнетаемого воздуха стоит за топливным фильтром. Проще его найти по резиновой трубке идущей от впускного коллектора.
                                с.т.а.л.к.е.р.
                                #98
                                Братья, подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему ЭБУ двигателя? Машина-Пегас, дизель, 2001г.в.
                                  Я конечно могу и ошибаться, но полагаю, что это достаточно "закрытая" информация, по многим причинам.
                                  Разве что поискать по зарубежным сайтам, там тоже хватает энтузиастов-экспериментаторов, вполне "могли" изучать мозги для апгрейда или перепрошивки.
                                    с.т.а.л.к.е.р.
                                    #100
                                    оно понятно что не бесплатно такая инфа будет
                                      Alexx60rus
                                      Оно понятно, но не понятно зачем она нужна... Тот кто чинит блоки, не нуждается в подобной информации, а тот кто ищет подобную информацию - не сможет починить блок. Поверьте профессионалу. 😉 В данном контексте сие значит - если Ваш блок сломался, купите на шроте б\у и будет щастье.
                                        с.т.а.л.к.е.р.
                                        #102
                                        Есть подозрение, что мой сломался. Заводился ПЕГА все хуже и хуже. Теперь совсем не хочет. Сосед по двору -кулибин в этой области. Дед на пенсии Чинит все подряд. Убивает скуку. Опыта с ЭБУ не много. Починил только два. Но среди них и один с дизеля. С осциллографом тестирует их. Короче посмотрим, что у него получиться. Выбора то особого нет. Сам предложил свои услуги. Схемы покупал в Вильнюсе, через интернет. Просто попросил, что если у меня есть где посмотреть, то что бы помог. В общем, пока ждем. Катаемся на Шевике.
                                          с.т.а.л.к.е.р.
                                          #103
                                          Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
