Ремонт кондейной трубки на Пегасе
12 Сообщения 6 Авторы 64 Просмотры 1 Отслеживается
  • Сергей.МС Не в сети
    Сергей.МС Не в сети
    Сергей.М
    @Alekseich said:
    У меня после аварии (но не сразу), прохудился <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> кондея. При мерное место знаю. Интересно, такой штукой можно запаять?
    Друг рассказывал про такую штуку, но сам не видел. Скока стоит и где можно купить?
    Покупал в Витал-Газ на Рябиновой! вот ссылка www.vitalgaz.ru/products/section:292
    Я в свое время пытался запаять свой радиатор, но не получилось нужна сноровка. И нельзя перегревать место где уже накладывался флюс с припоем, флюс становится агрессивный и проедает металл.
    • FlyersF Не в сети
      FlyersF Не в сети
      Flyers
      Всем доброго времени суток! Дабы не плодить кучу тем, задам вопрс в этой теме, тем более здесь и фотка наглядная есть)))
      Так вот суть вопроса в чем, при заправке кондея клапан расположенный на магистрали высокого давления, которая потоньше и повыше расположена, стал отказываться закрываться. При нажатии на него он отыгрывает пружинкой на закрытие но все равно от туда сифонит со страшной силой. вся система заправленная воздухом до 10 атм сдувается через этот клапан примерно за полминуты. Клапан такой найти не смогли на замену, он оказался какого то нестандартного размера.
      В каталогах номера его не могу найти, только целиком с трубкой((( Поскажите кто может его номерок или от чего подходит, скоро жара- хочется комфорта)))
      Заранее спасибо за ответы!
        Так вот суть вопроса в чем, при заправке кондея клапан расположенный на магистрали высокого давления, которая потоньше и повыше расположена, стал отказываться закрываться. ...
        Могу ошибаться, но эти заправочные клапана отличаются только по диаметру резьбовой части, дабы не путали марку хладогента, внутренняя часть (золотник) должна быть у всех одинаковая, скажу больше - наверняка подходит от колёсных "сосков", а не "держит" резиновое колечко на золотнике.
        Стравите воздух, выкрутите и посмотрите.
        • FlyersF Не в сети
          FlyersF Не в сети
          Flyers
          К моеему великому сожалению не так просто все, клапан там большой. От японцев не подходит на замену, они меньше. Как доберусь до машины обязательно сфоткаю.
            От колёсных "сосков" точно не подходят. Нужно отвернуть сам клапан померить диаметр резьбы и шаг и подобрать в конторе занимающейся продажей запчастей к автокондиционерам.
            ссылка
            Вполне вероятно, что на Пегасе стоят BMWешные клапана.
            ссылка
            • FlyersF Не в сети
              FlyersF Не в сети
              Flyers
              Съездил сегодня в одну из таких контор, в итоге клапан подобрали, номер мне его не сказали, говорят не знают, подбирали по образцу, на что идут такие же клапана тоже не знают, говорят долго лежал он у них.
              Есть старый могу сфоткать и замерять если будет интересно кому.
              С новым радиатором кондея морозит будь здоров, приходится на с 21 на 23 переставлять. Закрались сомнения по поводу корректной работы датчика температуры((( или так и должно быть на новом радиаторе кондея? Старый >радиатор подзабит был но на просвет вроде видно что то было , за исключением где то нижней трети , где бампером не прикрыт, забит грязью с болот был прочно.
              на всякий случай добавлю фотку клапана, мож кому пригодится.
              диаметр резьбовой части примерно15-16мм , ответная часть под ключь на 17, длинна 32мм , из трубки торчит примерно на 24 мм. все измерения примерные, штангеля под рукой нету, резьбу как промерить пока не знаю.
              Поправил пост..затратил 1 минуту..Ребят,имейте совесть,САМИ при редактировании своих постов,сотрите вы крякозябры,которые выскакивают у нескольких ключевых слов форума.Вы их видите!!! Админ.
              • MishaM Не в сети
                MishaM Не в сети
                Misha
                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                во блин и у меня этот клапан начал травить))),надо тоже менять
                номер не подскажите?
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  Вот интересно! Зачем было клапан откручивать плоскогубцами, даже если он не исправный? 🙂
                  По поводу температуры всё нормально, по крайней мере сколько владею машиной у меня так, 22-23 комфортная температура!
                  • FlyersF Не в сети
                    FlyersF Не в сети
                    Flyers
                    Уважаемый админ, не ругайся сильно, извиняюсь если что не доделал, но я не знаю как бороться с этими "багами"форума, каждый раз выскакивают, их стираешь а они все равно лезуть окоянные!
                    Сергей, это не плоскогубцами откручивали))) это мне так в одном сервисе заправочный портал надевали на клапан))) думал в перегородку моторного отсека вобьют))) и снимали с таким же усердием, как только трубку не поломали ума не приложу. Так что старайтесь смотреть что и как в сервисах там делают с вашим питомцем, но иногда и без кувалды не обойтись действительно))) Кстати после этого клапан и перестал держать(((
                    Михаил, ответил в личке.
                    "Баги" появляются после изменения ранее опубликованного поста, если в тексте присутствуют "поисковые" слова форума. Как бороться? Отредактировал свой пост - нажми кнопку "Просмотреть", "вылезли баги" - подотри их в сообщении..Кто то.
                    Господин ,,Кто то,, немного не так ответил..переусердствовал...Не требуется ничего дополнительного открывать,в момент редактирования своего поста,все так называемые ,,баги,, прекрасно видны и так же прекрасно труться..это же обычный текст..ё моё 😂 Админ.
                      Сергей.МС Не в сети
                      Сергей.М
                      Неее, я сам авто ремонтирую полностью, и ни кого не подпускаю! Установку по заправке кондея тоже купил, когда несколько раз ездили заправляться, а утечку не могли найти. Это правда на другой машине было, но всё-же!
