Система охлаждения, возврат к "истокам".
127 Сообщения 29 Авторы 1.1k Просмотры 1 Отслеживается
    Лимонная кислота нам поможет.
      #81
      По моему опыту -дизелёк-4D56-Делика бусик была 9 лет у меня -кока кола рулит-подогнали просроченный обьем большой- сисек много.Прогрел много раз с остыванием мотора,отгрызла все что можно в системе охлаждения-две печки.Помпу пришлось поменять-потекла после этого,но греть стало после очень хорошо!
        Спрайтом лучше, по нему лучше видно сколько грязи - он прозрачный.
        • cerqC Не в сети
          cerqC Не в сети
          cerq
          #83
          так сколько у нас термостатов? пластмассовый в низу и в пауке всего 2 или я не догоняю?
            #84
            один пластмассовый внизу...
            • cerqC Не в сети
              cerqC Не в сети
              cerq
              #85
              взяли сомнения при переборке д.в.с. в пауке дыра как есть под термостат.?
                #86
                в ГЕМСе,да...вот фотка
                • cerqC Не в сети
                  cerqC Не в сети
                  cerq
                  #87
                  а у меня 1998 гемс
                    #88
                    ну тогда всё срастется...)
                    Термостат V8 D1/DEF 3.5/3.9/4.0 партнамбер ETC4765G
                    • psg_P Не в сети
                      psg_P Не в сети
                      psg_
                      #89
                      а еще лучше ортофосфорная кислота + дистилят
                      к слову и в спрайте и в коле концентрация ортфосфорной кислоты (0,544 г/л) - именно она отмывает все
                      она же есть в преобразователи ржавчины, а еще используется при пайке
                      EKA код
                      Прошивка ключей
                      • gvadim78G Не в сети
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        Это в штатном впуске Пегаса(лукас) есть место под термостат, или нужен впуск дискавери 1?
                          #91
                          @gvadim78 said:
                          Ну что за вопросы??? Выше на пару постов Вадим же по русски написал всё...МЕСТО ЕСТЬ В ЛУКАСЕ(Джемсе)... :evil:
                            gvadim78G Не в сети
                            gvadim78
                            @Сергей 77 said:
                            Конфигурация патрубков охлаждения поздних вариаций двигателя D1 даёт возможность всё это сделать штатными изделиями без "колхоза". Так же нижняя часть впускного коллектора от D1 прекрасно встаёт на место штатного, но в нём уже присутствует посадочное место для термостата.
                            по этому и спрашиваю,нужен с дискавери впуск или наш тоже с отверстием под термостат..
                            • _derek__ Не в сети
                              _derek__ Не в сети
                              _derek_
                              Вобсчем собрал я все на верхнем термостате (гемс) , Байпас заглушил, вместо термостата тройник от комплекта подогревателя 220в. Проблема в том что датчик температуры(на стрелочку на приборке) стоит за термостатом и температуру начинает показывать примерно от 70 градусов. до этого лежит на минимуме. только термостат начинает отрыватся стрелочка резко подскакивает.
                                #94
                                А заглушки-пробки на впускном коллекторе нету?Правее патрубка на радиатор,почти под топливной рампой,тудой и вкручивается датчик...
                                • SERG164S Не в сети
                                  SERG164S Не в сети
                                  SERG164
                                  Начало холодать и езда с пустым термостатом стала не гуд(достался от прежнего хозяина).Машин не прогревается до рабочего темпера,возрос расход с 21л город до 24.5.Глянув ценники на родные термостаты ,а они заметно стали кучерявее поставил в верх термостат(авто гемс 4.6).Брал Фенокс,встал как родной,да и ценник гуд -170р.Наепнулся ,вытащил ,воткнул другой и подобраться удобнее.Неделю катаюсь не жужжу,Расход 21.4л
                                  • UncleU Не в сети
                                    UncleU Не в сети
                                    Uncle
                                    Да чет толку от нового оригинального ... купил, поставил летом, хрен! не работает! открывается очень и очень рано! было -25 за бортом, только в пробках салон прогрел ... так что верхний термостат наверное самый оптимальный вариант! вот токма нижний пока оставлю, и негде переделывать да и чет жалко резать новые шланги ...
                                      SERG164S Не в сети
                                      SERG164
                                      А чего там резать.Отсоедини термостат от нижнего паттрубка радиатора,заклинь его отверткой(чтоб открытый был).И если у тебя лукас,ставь термостат на верх.Резать ничего не нужно.Байпас можешь и не глушить,я так сначала катался когда эксперементировал.Прогрев авто сейчас занимает 9мин.Термостат пашет наура.
                                        SERG164S Не в сети
                                        SERG164
                                        Отчет по работе верхнего термостата в теплое время.Май,темпер за бортом +23.пробочный режим езды.Темпер редко доходит до середины.
                                          SERG164S Не в сети
                                          SERG164
                                          П.С.Абс горит всегда(трекшн не пашет ,и по срс где то обрыв)
