Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 720 Просмотры 1 Отслеживается
  • V V KV Не в сети
    V V KV Не в сети
    V V K
    🙂 главное - завёлся машынко!
    • InkI Не в сети
      InkI Не в сети
      Ink
      @Mitka said:
      Оголю интимные места этой работы-все это можно сделать без Т-4.
      ну вот хоть до одной правды добрались B)
        #80
        Тему открыл для ответов..Надеюсь будем писать по делу,а не разборки устраивать 😉
          а без разборок скучно , да и надо молодняк наставлять на путь истинный !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • DinD Не в сети
            DinD Не в сети
            Din
            @V V K said:
            @Din said:
            в том то и дело там все зеленой (может синей была раньше 😜 ) изолентой обмотано..гадать не охота..тогда всю машину надо перебрать)) кто интересно тестером владеет...на отлично..чтобы прозвонить, а потом уже можно и проводку покупать..все таки кажется из за микрика двери правой передней..может там интересно что то коротить?
            какая, .., изолента? ясно ведь, чёрным по-руськи, написано - "зелень", сиречь - окисел! тупо - очисчать надобно от "зелени"! до, чисто, типа, медно-золотистого, как "цыганское" золото, цвета! во, начал выражёвываться - в стиле 90-х! 🥳
            а обрыв проводов как проверить? я думаю там дело не в окислении штекера а в сгнивании провода) вот какого именно провода.. :oops: ???
              #83
              Обрыв провода ищется прозваниванием проводки..Работа долгая..нудная..и не всегда даёт результат..не каждый это может,потому что схемы читать нужно уметь к тому же..По этому не дешёвая кстати..
              После английских электриков,довольно частое явление перегнивание проводов в местах где их прозванивали..там обычно дырки в оплётке остаются под изолентой..Так многие делают и это нормально,если ХОРОШУЮ изоленту применяют..
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                Так значит дешевле тупо проводку поменять? Но вот специалист кто есть на форуме из Москвы по электрике? Просто через раз гаснет приборка... хлопаю дверьми и загорается..думаю в один прекрасный момент она затухнет надолго...
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  Всем привет!
                  История банальна-сел акб, снял, зарядил, заводить-на панели горит двиг заблокирован, нажмите кнопку.
                  Родной ключ машина не видит, ц/з закрывается с доп. сигналки, в дверном замке ключ вертится, но ничего не происходит, наверное снята тяга. К тому же, заблокировалась водительская дверь(
                  Приехал электрик, хотел ввести код ЕКА, но его нет(((
                  Причём не только у нашего дилера, но и в Англии.
                  Короче, засада!
                  Электрик предложил почикать все коды и блокировки за 150$
                  Если замкнуть стартер, машину можно завести?
                  Что посоветуете?
                    #86
                    @Жыпер said:
                    Всем привет!
                    Короче, засада!
                    Что посоветуете?
                    Если бы ты прочитал некоторые темы в данном разделе(выделенные,всегда первые,про ЕКА код,блокировку,рассинхрон) то знал бы что твой электрик не знает что такое Р38 и потому даже за 300$ он бы ничего не сделал...не завёл бы(если бензин)...единственное что могут диагносты,отключить ИММО и потом заводи хоть гвоздём до такого момента как сейчас у тебя произошёл..ведь ранее ты машину гвоздём и заводил...пульт то родной никогда не работал сто пудово? 😉
                    По поводу что нет родного ЕКА кода(код разблокировки) даже в Англии..что то не верится...Ты одному диллеру звонил или хотя бы трёх четырёх обзвонил? Такого просто не может быть...по каждому ВИНу есть код и он хранится в Англии..может быть даже под подушкой> у королевы ..но он там есть.. 😂
                    Ну это всё лирика..по делу - Открываешь водительскую дверь(либо сдираешь обшивку,либо спиливаешь петлю,а потом легко её на место привариваешь)..чинишь замок...мотор разблокируется....В данный момент машина не видит открытия водительской двери..потому и блокирует мотор..на панели светодиод же красным моргает или горит.присмотрись к нему...ё моё)))
                    При блокировке блокируется стартер,бензонасос,инжектора,...так что хоть что ты крути..хоть стартером,хоть кривой ручкой..толку не будет..
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Пульт да, похоже уже был не рабочий-при нажатии на кнопки ничего не происходило.
                      Насчёт кода, узнавал в двух конкретных местах-нету.
                      Буду завтра пилить скобу, открывать вод дверь, может победю этого шайтанама)))
                        #88
                        Когда восстановишь замок..не удивлюсь что и ключ привяжешь к машине...может он и родной ВИНу прописанному в БЕСМе..а не привязывался ранее из-за поломки замка...заодно для верности проверь подключен ли блок приёмника-антенны сигнализации ,его могли тупо отключить ...
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          Спилил скобу, открыл дверь, снял обшивку-тяги от личинки на сам замок не обнаружил(
                          Выпотрошил замок, микрики все рабочие, суперлок нейтрализовал, думаю, ну вот, сча заведусь-хрена(
                          Енжин десабле, пресс ремоте...
                          Орёт и моргает заводская сигналка, диод на панели моргает...
                            #90
                            Восстановить тягу из подручных средств...
                            Узнать ЕКА код...ввести его..завестись..Попробовать привязать ключ....
                            По другому ни как..
                            Если бы был синхронизатор,то можно было бы его воткнуть,он мог бы и потушить сигналку..но не факт..
                            • 6pakoHbep6 Не в сети
                              6pakoHbep
                              Отрадное, RR38 99гв
                              #91
                              проводку замка проверять. у меня снялся с сигналки когда восстановил.
                              Пегас штука такая, что может не быть контакта в вставленной фишке (клеме). звонишь - есть, вставляешь не идет сигнал.
                              Сигналка перестает орать если вставить синхронизатор.
                              • Ж Не в сети
                                Ж Не в сети
                                Жыпер
                                Сегодня я всё таки победил эту шайтанама!)))
                                Как мне и посоветовали, замкнул на колодке (20 пин) 5 и 6 контакт, машина снялась с сигналки!!!!!
                                Пегас, после месячного простоя, запустился с полпинка)))
                                Уфффф, надо это отметить)
                                Огромное спасибо форумчанам за помощь!!!
                                • A Не в сети
                                  A Не в сети
                                  Alexx60rus
                                  Добрый день всем! Вот постигла и меня беда.. Родной ключ с пультом не открывает центральный замок. Привязка через кнопку и поворот в двери не проходит. Микрики целы, нанокомом вижу открытие, закрытие. Дилеры когда то давно давали ЕКА, но я его не проверял. Сейчас пробовал ввести через наноком- результат локаут. Считал дамп из моторолы бодика, может быть EKA 4600 ? Двигатель обезиммлен, потому заводится (напрямую) и едет.
                                  • CowboyC Не в сети
                                    CowboyC Не в сети
                                    Cowboy
                                    В ЕКА нулей быть не может. Если есть наноком - в нем есть закладочка DISARM, должна помочь
                                    • A Не в сети
                                      A Не в сети
                                      Alexx60rus
                                      Закладка Disarm есть, только чтоб дизармить надо ЕКА знать. Тот что мне дали не прокатил.
                                      • CowboyC Не в сети
                                        CowboyC Не в сети
                                        Cowboy
                                        Пилияяяяя, а если дождаться пока БЕСМ успокоиться и ЕКА считать?
                                        • A Не в сети
                                          A Не в сети
                                          Alexx60rus
                                          А чем его считать то? В нанокоме я сколько раз смотрел еще раньше, там прочерки вместо ЕКА. FAB (или как он там пишется) есть и всё. Да в общем то и хрен бы на него, только ж центральный замок не работает... Попробовать чтоль дамп запихать с известным ЕКА. Или бодик найти с двумя ключами.
