Не заводится Engine disabled
139 Сообщения 22 Авторы 720 Просмотры 1 Отслеживается
  • InkI Не в сети
    InkI Не в сети
    Ink
    1. В общем машину завели 🎉 .
    Приехал чевачек с Т4 и со своим перепрошитым ВеСМом (который уже стал мой с учетом стоимости работ) и через 10 мин чувак заработал 10тыщ (отдал я побольше + 4 тыщи за то чтобы он приехал ко мне в город а не я к нему). Не в обиду месным ФОРУМЧАНАМ, НОк своим можно бы было и почеловечески отнестись а не ломить цену при первой возможности!!! Пусть будет стыдно! Да будет так! 😠
    К моим мозгам в машине толком даже подключиться не смогли чтобы выяснить причину. Вывод: слетели мозги, просто глюкнул и полностью залочился ВеСМ, как почему и зачем - тайна 😬
    1. ЕКА код. Даже если бы у меня ВЕСМ принимал ЕКА, то оффы мне дали нетот и машин бы я заблокировал 😕 Чел сказал, что сколь сталкивался, в 90% оффы недают верного пароля. Причины банальны - а) перепрошивка либо в англии либо уже у нас, либо тупо замена мозгов. И сколько раз они могли менять одному Будде известно. и б) сами оффы иногда тупо лишь бы от них отвязались дают левую инфу
    2. Всем спасибо за участие.
    ЗЫ вопрос об обходе иммо у меня в голове так и остается открытым. Впереди длинная зима. У меня еще один ровер - теперь кабриолет - фотки позже выкладу. И есть теперь ВЕСМ с моей машины (правда залоченный но паяльник нас рассудит :whistle: ) - буду пробовать, разбираться как обойти иммоб.
    • V V KV Не в сети
      V V KV Не в сети
      V V K
      🙂 главное - завёлся машынко!
      • InkI Не в сети
        InkI Не в сети
        Ink
        @Mitka said:
        Оголю интимные места этой работы-все это можно сделать без Т-4.
        ну вот хоть до одной правды добрались B)
          #80
          Тему открыл для ответов..Надеюсь будем писать по делу,а не разборки устраивать 😉
            а без разборок скучно , да и надо молодняк наставлять на путь истинный !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • DinD Не в сети
              DinD Не в сети
              Din
              @V V K said:
              @Din said:
              в том то и дело там все зеленой (может синей была раньше 😜 ) изолентой обмотано..гадать не охота..тогда всю машину надо перебрать)) кто интересно тестером владеет...на отлично..чтобы прозвонить, а потом уже можно и проводку покупать..все таки кажется из за микрика двери правой передней..может там интересно что то коротить?
              какая, .., изолента? ясно ведь, чёрным по-руськи, написано - "зелень", сиречь - окисел! тупо - очисчать надобно от "зелени"! до, чисто, типа, медно-золотистого, как "цыганское" золото, цвета! во, начал выражёвываться - в стиле 90-х! 🥳
              а обрыв проводов как проверить? я думаю там дело не в окислении штекера а в сгнивании провода) вот какого именно провода.. :oops: ???
                #83
                Обрыв провода ищется прозваниванием проводки..Работа долгая..нудная..и не всегда даёт результат..не каждый это может,потому что схемы читать нужно уметь к тому же..По этому не дешёвая кстати..
                После английских электриков,довольно частое явление перегнивание проводов в местах где их прозванивали..там обычно дырки в оплётке остаются под изолентой..Так многие делают и это нормально,если ХОРОШУЮ изоленту применяют..
                • DinD Не в сети
                  DinD Не в сети
                  Din
                  Так значит дешевле тупо проводку поменять? Но вот специалист кто есть на форуме из Москвы по электрике? Просто через раз гаснет приборка... хлопаю дверьми и загорается..думаю в один прекрасный момент она затухнет надолго...
                  • Ж Не в сети
                    Ж Не в сети
                    Жыпер
                    Всем привет!
                    История банальна-сел акб, снял, зарядил, заводить-на панели горит двиг заблокирован, нажмите кнопку.
                    Родной ключ машина не видит, ц/з закрывается с доп. сигналки, в дверном замке ключ вертится, но ничего не происходит, наверное снята тяга. К тому же, заблокировалась водительская дверь(
                    Приехал электрик, хотел ввести код ЕКА, но его нет(((
                    Причём не только у нашего дилера, но и в Англии.
                    Короче, засада!
                    Электрик предложил почикать все коды и блокировки за 150$
                    Если замкнуть стартер, машину можно завести?
                    Что посоветуете?
                      #86
                      @Жыпер said:
                      Всем привет!
                      Короче, засада!
                      Что посоветуете?
                      Если бы ты прочитал некоторые темы в данном разделе(выделенные,всегда первые,про ЕКА код,блокировку,рассинхрон) то знал бы что твой электрик не знает что такое Р38 и потому даже за 300$ он бы ничего не сделал...не завёл бы(если бензин)...единственное что могут диагносты,отключить ИММО и потом заводи хоть гвоздём до такого момента как сейчас у тебя произошёл..ведь ранее ты машину гвоздём и заводил...пульт то родной никогда не работал сто пудово? 😉
                      По поводу что нет родного ЕКА кода(код разблокировки) даже в Англии..что то не верится...Ты одному диллеру звонил или хотя бы трёх четырёх обзвонил? Такого просто не может быть...по каждому ВИНу есть код и он хранится в Англии..может быть даже под подушкой> у королевы ..но он там есть.. 😂
                      Ну это всё лирика..по делу - Открываешь водительскую дверь(либо сдираешь обшивку,либо спиливаешь петлю,а потом легко её на место привариваешь)..чинишь замок...мотор разблокируется....В данный момент машина не видит открытия водительской двери..потому и блокирует мотор..на панели светодиод же красным моргает или горит.присмотрись к нему...ё моё)))
                      При блокировке блокируется стартер,бензонасос,инжектора,...так что хоть что ты крути..хоть стартером,хоть кривой ручкой..толку не будет..
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        Пульт да, похоже уже был не рабочий-при нажатии на кнопки ничего не происходило.
                        Насчёт кода, узнавал в двух конкретных местах-нету.
                        Буду завтра пилить скобу, открывать вод дверь, может победю этого шайтанама)))
                          #88
                          Когда восстановишь замок..не удивлюсь что и ключ привяжешь к машине...может он и родной ВИНу прописанному в БЕСМе..а не привязывался ранее из-за поломки замка...заодно для верности проверь подключен ли блок приёмника-антенны сигнализации ,его могли тупо отключить ...
                          • Ж Не в сети
                            Ж Не в сети
                            Жыпер
                            Спилил скобу, открыл дверь, снял обшивку-тяги от личинки на сам замок не обнаружил(
                            Выпотрошил замок, микрики все рабочие, суперлок нейтрализовал, думаю, ну вот, сча заведусь-хрена(
                            Енжин десабле, пресс ремоте...
                            Орёт и моргает заводская сигналка, диод на панели моргает...
                              #90
                              Восстановить тягу из подручных средств...
                              Узнать ЕКА код...ввести его..завестись..Попробовать привязать ключ....
                              По другому ни как..
                              Если бы был синхронизатор,то можно было бы его воткнуть,он мог бы и потушить сигналку..но не факт..
                              • 6pakoHbep6 Не в сети
                                6pakoHbep
                                Отрадное, RR38 99гв
                                #91
                                проводку замка проверять. у меня снялся с сигналки когда восстановил.
                                Пегас штука такая, что может не быть контакта в вставленной фишке (клеме). звонишь - есть, вставляешь не идет сигнал.
                                Сигналка перестает орать если вставить синхронизатор.
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  Сегодня я всё таки победил эту шайтанама!)))
                                  Как мне и посоветовали, замкнул на колодке (20 пин) 5 и 6 контакт, машина снялась с сигналки!!!!!
                                  Пегас, после месячного простоя, запустился с полпинка)))
                                  Уфффф, надо это отметить)
                                  Огромное спасибо форумчанам за помощь!!!
                                    Alexx60rus
                                    Добрый день всем! Вот постигла и меня беда.. Родной ключ с пультом не открывает центральный замок. Привязка через кнопку и поворот в двери не проходит. Микрики целы, нанокомом вижу открытие, закрытие. Дилеры когда то давно давали ЕКА, но я его не проверял. Сейчас пробовал ввести через наноком- результат локаут. Считал дамп из моторолы бодика, может быть EKA 4600 ? Двигатель обезиммлен, потому заводится (напрямую) и едет.
                                      В ЕКА нулей быть не может. Если есть наноком - в нем есть закладочка DISARM, должна помочь
                                        Alexx60rus
                                        Закладка Disarm есть, только чтоб дизармить надо ЕКА знать. Тот что мне дали не прокатил.
                                          Пилияяяяя, а если дождаться пока БЕСМ успокоиться и ЕКА считать?
