Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 819 Просмотры 1 Отслеживается
  • Romik51R Не в сети
    Romik51R Не в сети
    Romik51
    Возможно двигатель заменяли )) как их отличить ?
      Romik51R Не в сети
      Romik51
      у меня стоит такой hobourn he1310148
      • К Не в сети
        К Не в сети
        Кирилл74
        Здравствуйте а масло насос ещё можно восстановить ? Цена вопроса ?
        • Denis970D Не в сети
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Привет.
          Шестерни еще есть в производстве?
          Хочу на Д2 себе поставить.
          И цена?
          • anatoliy12345A Не в сети
            anatoliy12345
            Здравствуйте. Тема еще актуальна по продаже увеличеных шестерен или нет?
              anatoliy12345
              Есть идея, по увеличению производительности масляного насоса. Что если в крышку установить две пары шестерен, одну пару шестерен шливануть на половину.
                anatoliy12345
                Вот подобная идея www.drive2.com/l/233323/
                  anatoliy12345
                  А что бы не углублять посадочное в крышке, может можно сделать проставку вырезав из старой крышки часть куда устанавливаеются шестерни и шлифануть под размер шестерен. Высота крышки соответственно увеличится
                    anatoliy12345
                    Можно обойтись только шлифовкой и болгаркой
                      anatoliy12345
                      И дополнительным б/у насосом
                        anatoliy12345
                        Переубедите меня если, что не так, а то уже собрался б/у насос заказывать
                          anatoliy12345
                          Вообщем отчет о проделанной работе по увеличению производительности масляного насоса.
                          Было приобретено два маслонасоса с шестернями б/у. По три тыс. руб каждый и того 6000. Цены приведены на 3. 02. 2020г. Нашел у себя в городке токаря и расточной станок. Расточной станок использовался вертикальный. Токарь за работу взял 3 тыс. руб. Углубил крышку масляного насоса и крышку шестерен.
                            anatoliy12345
                            Шестерни шлифанул под размер крышки. 1 тыс.руб
                              anatoliy12345
                              Шестерни были уже с незначительным износом. Новые не стал покупать. Оставил их.
                                anatoliy12345
                                Редукционный клапан к проверке обязателен. У меня работает исправно. Длинна пружины 63мм
                                  anatoliy12345
                                  После сборки. Масло использовал газпром 5w40. Фильтр оставил старый. На горячую показало 0.6 расстроился. Думаю не получилось. Поменял фильтр и вот оно, на горячую после езды по городу при температуре 94 давление 1.1- 1.2. На родном насосе было 0.7-0.8 при такой же температуре двигателя с таким же маслом. При 2000 тыс. оборотах 3-3.1
                                    anatoliy12345
                                    Забыл указать давление замерялось на холостых оборотах 680-720
                                      anatoliy12345
                                      Холостые обороты двигатель прогрет
                                        anatoliy12345
                                        Еще
                                          anatoliy12345
                                          Подскажите. в чем разница маслонасосов рестайл и дорестайл, не могу найти информации
