Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Переубедите меня если, что не так, а то уже собрался б/у насос заказывать
      anatoliy12345
      Вообщем отчет о проделанной работе по увеличению производительности масляного насоса.
      Было приобретено два маслонасоса с шестернями б/у. По три тыс. руб каждый и того 6000. Цены приведены на 3. 02. 2020г. Нашел у себя в городке токаря и расточной станок. Расточной станок использовался вертикальный. Токарь за работу взял 3 тыс. руб. Углубил крышку масляного насоса и крышку шестерен.
        anatoliy12345
        Шестерни шлифанул под размер крышки. 1 тыс.руб
          anatoliy12345
          Шестерни были уже с незначительным износом. Новые не стал покупать. Оставил их.
            anatoliy12345
            Редукционный клапан к проверке обязателен. У меня работает исправно. Длинна пружины 63мм
              anatoliy12345
              После сборки. Масло использовал газпром 5w40. Фильтр оставил старый. На горячую показало 0.6 расстроился. Думаю не получилось. Поменял фильтр и вот оно, на горячую после езды по городу при температуре 94 давление 1.1- 1.2. На родном насосе было 0.7-0.8 при такой же температуре двигателя с таким же маслом. При 2000 тыс. оборотах 3-3.1
                anatoliy12345
                Забыл указать давление замерялось на холостых оборотах 680-720
                  anatoliy12345
                  Холостые обороты двигатель прогрет
                    anatoliy12345
                    Еще
                      anatoliy12345
                      Подскажите. в чем разница маслонасосов рестайл и дорестайл, не могу найти информации
                        #121
                        Vadim61 знает ответ на этот вопрос, если сам не напишет, постучись к нему
                        На мой взгляд вполне живое решение, хотя цельные широкие шестерни без износа лучше конечно.
                        какой зазор делали между шестернями и корпусом?
                          Сами насосы идиентичны, немного отличаются сами крышки.
                            anatoliy12345
                            Крышки чем отличаются?
                              На GEMS стоит клапан на охлаждение масла, в BOSCH охлаждение по другому устроено, потому на них дополнительные штуцеры есть.
                              Отличается площадка под масляный фильтр.
                              По факту берешь бошевскую доукомплектовываешь, ставишь доп. заглушки и вперед. Из собственного опыта посоветовал бы не ставя крышку прикрутить масляный фильтр и под его внешнюю железную стенку обнизить плоскость, у меня с одного фильтра масло бежало, не мог дотянуть, корпус в крышку уперся.
                                anatoliy12345
                                А если от гемса на бош ставить, что нибудь доробатывать нужно?
                                  anatoliy12345
                                    anatoliy12345
                                      anatoliy12345
                                        anatoliy12345
                                        Может пригодится кому нибудь
                                          anatoliy12345
                                          Отличия бош и гемс.
                                          На бош есть дополнительное отверстие на масляном канале чуть выше датчика давления масла заглушеное пробкой с резьбой, вероятнее всего для замера давления, так же немного отличаются место где прикручивается фильтр масляный, врят ли это на что то влияет. Больше отличий я не нашел. Система подачи масла, редукционный клапан, охлаждение масла все идиентично. Скорее всего насосы взаимозаменяемые.
