Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
    #98
    @Александр21 said:
    А ты Вадим их сам замерял?
    нет,не замерял,но видел размеры в процессе изготовления...2-3 сотки по торцу и одна десятка по зубьям...
    • Romik51R Не в сети
      Romik51R Не в сети
      Romik51
      ребят ,а подскажите номер маслонасоса на бош .
        дорест - ERR 6438 с (V)WA380161 до (V)XA426593
        рест - LJR 105040 с (V)XA426594
        Но на первых бошах шли насосы дорестайлинг. смотри по номеру шасси
          Romik51R Не в сети
          Romik51
          Возможно двигатель заменяли )) как их отличить ?
            Romik51R Не в сети
            Romik51
            у меня стоит такой hobourn he1310148
            • К Не в сети
              К Не в сети
              Кирилл74
              Здравствуйте а масло насос ещё можно восстановить ? Цена вопроса ?
              • Denis970D Не в сети
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Привет.
                Шестерни еще есть в производстве?
                Хочу на Д2 себе поставить.
                И цена?
                • anatoliy12345A Не в сети
                  anatoliy12345
                  Здравствуйте. Тема еще актуальна по продаже увеличеных шестерен или нет?
                    anatoliy12345
                    Есть идея, по увеличению производительности масляного насоса. Что если в крышку установить две пары шестерен, одну пару шестерен шливануть на половину.
                      anatoliy12345
                      Вот подобная идея www.drive2.com/l/233323/
                        anatoliy12345
                        А что бы не углублять посадочное в крышке, может можно сделать проставку вырезав из старой крышки часть куда устанавливаеются шестерни и шлифануть под размер шестерен. Высота крышки соответственно увеличится
                          anatoliy12345
                          Можно обойтись только шлифовкой и болгаркой
                            anatoliy12345
                            И дополнительным б/у насосом
                              anatoliy12345
                              Переубедите меня если, что не так, а то уже собрался б/у насос заказывать
                                anatoliy12345
                                Вообщем отчет о проделанной работе по увеличению производительности масляного насоса.
                                Было приобретено два маслонасоса с шестернями б/у. По три тыс. руб каждый и того 6000. Цены приведены на 3. 02. 2020г. Нашел у себя в городке токаря и расточной станок. Расточной станок использовался вертикальный. Токарь за работу взял 3 тыс. руб. Углубил крышку масляного насоса и крышку шестерен.
                                  anatoliy12345
                                  Шестерни шлифанул под размер крышки. 1 тыс.руб
                                    anatoliy12345
                                    Шестерни были уже с незначительным износом. Новые не стал покупать. Оставил их.
                                      anatoliy12345
                                      Редукционный клапан к проверке обязателен. У меня работает исправно. Длинна пружины 63мм
                                        anatoliy12345
                                        После сборки. Масло использовал газпром 5w40. Фильтр оставил старый. На горячую показало 0.6 расстроился. Думаю не получилось. Поменял фильтр и вот оно, на горячую после езды по городу при температуре 94 давление 1.1- 1.2. На родном насосе было 0.7-0.8 при такой же температуре двигателя с таким же маслом. При 2000 тыс. оборотах 3-3.1
                                          anatoliy12345
                                          Забыл указать давление замерялось на холостых оборотах 680-720
