Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    И дополнительным б/у насосом
      anatoliy12345
      Переубедите меня если, что не так, а то уже собрался б/у насос заказывать
        anatoliy12345
        Вообщем отчет о проделанной работе по увеличению производительности масляного насоса.
        Было приобретено два маслонасоса с шестернями б/у. По три тыс. руб каждый и того 6000. Цены приведены на 3. 02. 2020г. Нашел у себя в городке токаря и расточной станок. Расточной станок использовался вертикальный. Токарь за работу взял 3 тыс. руб. Углубил крышку масляного насоса и крышку шестерен.
          anatoliy12345
          Шестерни шлифанул под размер крышки. 1 тыс.руб
            anatoliy12345
            Шестерни были уже с незначительным износом. Новые не стал покупать. Оставил их.
              anatoliy12345
              Редукционный клапан к проверке обязателен. У меня работает исправно. Длинна пружины 63мм
                anatoliy12345
                После сборки. Масло использовал газпром 5w40. Фильтр оставил старый. На горячую показало 0.6 расстроился. Думаю не получилось. Поменял фильтр и вот оно, на горячую после езды по городу при температуре 94 давление 1.1- 1.2. На родном насосе было 0.7-0.8 при такой же температуре двигателя с таким же маслом. При 2000 тыс. оборотах 3-3.1
                  anatoliy12345
                  Забыл указать давление замерялось на холостых оборотах 680-720
                    anatoliy12345
                    Холостые обороты двигатель прогрет
                      anatoliy12345
                      Еще
                        anatoliy12345
                        Подскажите. в чем разница маслонасосов рестайл и дорестайл, не могу найти информации
                          #121
                          Vadim61 знает ответ на этот вопрос, если сам не напишет, постучись к нему
                          На мой взгляд вполне живое решение, хотя цельные широкие шестерни без износа лучше конечно.
                          какой зазор делали между шестернями и корпусом?
                            Сами насосы идиентичны, немного отличаются сами крышки.
                              anatoliy12345
                              Крышки чем отличаются?
                                На GEMS стоит клапан на охлаждение масла, в BOSCH охлаждение по другому устроено, потому на них дополнительные штуцеры есть.
                                Отличается площадка под масляный фильтр.
                                По факту берешь бошевскую доукомплектовываешь, ставишь доп. заглушки и вперед. Из собственного опыта посоветовал бы не ставя крышку прикрутить масляный фильтр и под его внешнюю железную стенку обнизить плоскость, у меня с одного фильтра масло бежало, не мог дотянуть, корпус в крышку уперся.
                                  anatoliy12345
                                  А если от гемса на бош ставить, что нибудь доробатывать нужно?
                                    anatoliy12345
                                      anatoliy12345
                                        anatoliy12345
                                          anatoliy12345
                                          Может пригодится кому нибудь
