Сервоприводы печки ЛР РР Пегас ..
157 Сообщения 41 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
  • mamba1999M Не в сети
    mamba1999
    да, читал эту статью, и все равно, пока вот все не разберешь- не достанешь и не увидишь как что- лезешь в никуда... ладно, впринципе чем хороша эта машина, что не так страшно что-то ломать, просто потом все заменишь с другой )))
      mamba1999
      но поменять все-таки хочу все... уж лучше 1 раз залезть по полной )
      • ВовасВ Не в сети
        ВовасВ Не в сети
        Вовас
        Давай мамба, я тогда после начну дебют, полезу и я бояться но делать.
          mamba1999
          я пока все снял уже снизу и пол разобрал, пока так катаюсь, и пластик дома перекрашиваю... в общем ремонт на колесах происходит, Как у мансура заберу сервоприводы- полезу вглубь вопроса)) вот бы еще гаражом разжиться)
            mamba1999
            мля.... пока только эмоции относительно замены сервоприводов..... комментарии и фото после.....мля, дебильные немцы которые отомстили англичанам создавая это чудо !!!
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Я так понял ты уже до чего то добрался? 🙂
                Это не немцы виноваты...это... смотрим видео :whistle:
                  mamba1999
                  да,, мои руки изранены и все в порезах.. после долгих матов в одиночестве, 3 часов попыток подлезть к винтам и почти полной разборке всей передней части ....я взял пилу))) и нахрен отрезал воздуховод с пассажирской стороны, с водительской извратился но подлез к болтам....
                  но после подключения выяснил что экран блока климата потух... а позднее увидел что еле-еле светит... может пока пытался там вытянуть какой-то провод перетянул или пережал или вообще нахрен вырвал... но в общем можно что-то увидеть.... тест до работы показал что вроде греет и дует как надо... но не вижу есть ли ошибка. И не собрал все обратно....
                    Как правило если потух экран..то пошевели фишку на блоке климата..смотрим ему в морду..справа сзади фишка..обычно она мандит(Мать её плин ,у Толяна весь мозг мне вынесла когда ему блок менял 🎉 ) К этой фишке можно подлезть не вынимая блок климата,сзади,где треугольник воздуходува я подлазил..наверное была снята боковая облицовка тунеля,не помню точно..давно было..
                    Либо просто лампа подстветки экрана отошла..пошевели её(она одна там)...
                    А про - Пилите Шура,пилите...я сто раз говорил про правую сторону - НЕОБХОДИМО пилить и усё :whistle:
                      mamba1999
                      фишки все шевелил и прочистил и вроде ни какие контакты не отходили, а вот по поводу лампы -это идея, правда где она там чтобы ее теребить не разбирая?
                      • A Не в сети
                        A Не в сети
                        Anonymous
                        по любому блок климата раскручивать чтоб лампочку поменять
                          Толян немного не полностью и расплывчато ответил....лампочка меняется на вынутом блоке климата..и разбирать его совершенно незачем для этого :whistle:
                          Пы.Сы. для Мамбы...Я слежу за темами и вопросами в них... .Внимательно почитай как называется тема...Намёк надеюсь понял. :evil:
                            mamba1999
                            понял, понял, и переместил весь диалог в другую тему.
                            А тут, сервоприводы поменяны, в самое нужное время!!! теперь хоть тепло ( а то они отказали как раз в потепление) правда уточнить работоспособность полностью не имеется возможности из-за этой самой лампочки.... все, про лампочки тут больше ни ни...
                            • ЖораЖ Не в сети
                              ЖораЖ Не в сети
                              Жора
                              парни аналогичная проблема, а можно ли порядок разборки описать ????? старый пост, пишу дополнение чтобы не плодить посты порядок разборки, очень доходчиво нарисовано, взято с источника - www.drive2.ru/l/2303523/ автор svintuss надеюсь он возражать не будет ))))
                              итак по порядку,
                              снимаем боковину торпеды,
                              снимаем нижнюю крышку бардочка
                              снимаем бардачек,
                              снимаем подушку безопасности,
                              снимаем воздуховоды
                              я тупо разьеднил воздуховод идущий назад в низу, вверху тупо отогнул и отодвинул.
                              далее снимаем сам сервопривод, я его не резал, тупо разобрал в парпризе и перепаял переменный резистор,
                              собрал и установил в блок печки,
                              решил проверить и ...... НИКЕРА НЕ ПОМАГЛО 🎉 🎉 😮 😮
                              что капать???,
                              • ЖораЖ Не в сети
                                ЖораЖ Не в сети
                                Жора
                                проблему сервопривода установил, не работал моторчик привода, почистил колектор щеточного узла и все гуд арбайтен :evil: , мотор опять в строю,
                                собственно говоря вопрос,
                                после замены резистора, нашел аналог оригинала (цена 40 рублей)))) разница с оригинальным - в крайнем левом положении угол 90 градусов против часовой стрелки, как писал ранее резюк поменял, угол выставил с учетом "раннего угла" н а90 градусов, установил все на место, поставил, и вот она засада !!!!! горячая и холодная регулировки поменялись местами , в место холоного воздуха идет горячий, а в место горячего холодный )))) понимаю что я что то поставил не так, думаю что со стрелками, я не знаю крайнее положение оригинального резистора, но крайнее положение старого отличается от крайнего положения нового резистора на 90 градусов, соответственно я задал угол на стрелке - 90 градусов, в результате все здорово регулируется тока на оборот.....
                                где рыть ???
                                • ЖораЖ Не в сети
                                  ЖораЖ Не в сети
                                  Жора
                                  сегодня пришли оригинальные резисторы, перепаял, поставил стрелки друг к другу, и никера((((
                                  самокалибровка прошла как то криво, в итоге горячая дует аж африка, при регулировке на холодную дует теплый воздух ????
                                  завтра поеду на ТБ люггулировать заслонки.......
                                  • xristoforX Не в сети
                                    xristofor
                                    Ты с запасом брал?) резисторы
                                    • ЖораЖ Не в сети
                                      ЖораЖ Не в сети
                                      Жора
                                      взял комплект 5 штук на всю машину,у нас таких нет, только под заказ, вот и взял сразу комплект по мере выхода буду менять.
                                      сейчас был на ТБ, засада, залезли в климат, раздел "реал тайм" смотрим заслонку она падлюка остановилась на 21%, в максимум регулирование идет, в холодную останавливается на 21%, недооткрывает холодный воздух, включаем тест калибровки -хрен, результат такойже,
                                      на ТБ висит ошибка, типа зависла диагностика каллибровка, где рыть ?????
                                        Думаю рыть надо в самом блоке климата, на рыжем форуме где то была тема про замену микроссхем. Думаю проблеиа именно в них.
                                          xristofor
                                          Одмины перенесите на этот форум тему про замену микросхем в блоке климата пожалуйста.
