157 Сообщения 41 Авторы 861 Просмотры 1 Отслеживается
    Anonymous
    с левой стороны это горячий и холодный водителя с правой пасажира третий потоки воздуха
      Я не про то какой за что отвечает..а про то что по одному мотору с каждой стороны находятся за воздуховодами...и потому необходимо пилить воздуховод...
      Судя по рисунку по ссылке..это блендмоторы отвечающие как раз за регулировку температуры..во всяком случае справа..
      ССЫЛКА
      • mamba1999M Не в сети
        mamba1999
        да, читал эту статью, и все равно, пока вот все не разберешь- не достанешь и не увидишь как что- лезешь в никуда... ладно, впринципе чем хороша эта машина, что не так страшно что-то ломать, просто потом все заменишь с другой )))
          mamba1999
          но поменять все-таки хочу все... уж лучше 1 раз залезть по полной )
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Давай мамба, я тогда после начну дебют, полезу и я бояться но делать.
              mamba1999
              я пока все снял уже снизу и пол разобрал, пока так катаюсь, и пластик дома перекрашиваю... в общем ремонт на колесах происходит, Как у мансура заберу сервоприводы- полезу вглубь вопроса)) вот бы еще гаражом разжиться)
                mamba1999
                мля.... пока только эмоции относительно замены сервоприводов..... комментарии и фото после.....мля, дебильные немцы которые отомстили англичанам создавая это чудо !!!
                • ВовасВ Не в сети
                  ВовасВ Не в сети
                  Вовас
                  Я так понял ты уже до чего то добрался? 🙂
                    Это не немцы виноваты...это... смотрим видео :whistle:
                      mamba1999
                      да,, мои руки изранены и все в порезах.. после долгих матов в одиночестве, 3 часов попыток подлезть к винтам и почти полной разборке всей передней части ....я взял пилу))) и нахрен отрезал воздуховод с пассажирской стороны, с водительской извратился но подлез к болтам....
                      но после подключения выяснил что экран блока климата потух... а позднее увидел что еле-еле светит... может пока пытался там вытянуть какой-то провод перетянул или пережал или вообще нахрен вырвал... но в общем можно что-то увидеть.... тест до работы показал что вроде греет и дует как надо... но не вижу есть ли ошибка. И не собрал все обратно....
                        Как правило если потух экран..то пошевели фишку на блоке климата..смотрим ему в морду..справа сзади фишка..обычно она мандит(Мать её плин ,у Толяна весь мозг мне вынесла когда ему блок менял 🎉 ) К этой фишке можно подлезть не вынимая блок климата,сзади,где треугольник воздуходува я подлазил..наверное была снята боковая облицовка тунеля,не помню точно..давно было..
                        Либо просто лампа подстветки экрана отошла..пошевели её(она одна там)...
                        А про - Пилите Шура,пилите...я сто раз говорил про правую сторону - НЕОБХОДИМО пилить и усё :whistle:
                          mamba1999
                          фишки все шевелил и прочистил и вроде ни какие контакты не отходили, а вот по поводу лампы -это идея, правда где она там чтобы ее теребить не разбирая?
                            Anonymous
                            по любому блок климата раскручивать чтоб лампочку поменять
                              Толян немного не полностью и расплывчато ответил....лампочка меняется на вынутом блоке климата..и разбирать его совершенно незачем для этого :whistle:
                              Пы.Сы. для Мамбы...Я слежу за темами и вопросами в них... .Внимательно почитай как называется тема...Намёк надеюсь понял. :evil:
                                mamba1999
                                понял, понял, и переместил весь диалог в другую тему.
                                А тут, сервоприводы поменяны, в самое нужное время!!! теперь хоть тепло ( а то они отказали как раз в потепление) правда уточнить работоспособность полностью не имеется возможности из-за этой самой лампочки.... все, про лампочки тут больше ни ни...
                                • ЖораЖ Не в сети
                                  ЖораЖ Не в сети
                                  Жора
                                  парни аналогичная проблема, а можно ли порядок разборки описать ????? старый пост, пишу дополнение чтобы не плодить посты порядок разборки, очень доходчиво нарисовано, взято с источника - www.drive2.ru/l/2303523/ автор svintuss надеюсь он возражать не будет ))))
                                  итак по порядку,
                                  снимаем боковину торпеды,
                                  снимаем нижнюю крышку бардочка
                                  снимаем бардачек,
                                  снимаем подушку безопасности,
                                  снимаем воздуховоды
                                  я тупо разьеднил воздуховод идущий назад в низу, вверху тупо отогнул и отодвинул.
                                  далее снимаем сам сервопривод, я его не резал, тупо разобрал в парпризе и перепаял переменный резистор,
                                  собрал и установил в блок печки,
                                  решил проверить и ...... НИКЕРА НЕ ПОМАГЛО 🎉 🎉 😮 😮
                                  что капать???,
                                  • ЖораЖ Не в сети
                                    ЖораЖ Не в сети
                                    Жора
                                    проблему сервопривода установил, не работал моторчик привода, почистил колектор щеточного узла и все гуд арбайтен :evil: , мотор опять в строю,
                                    собственно говоря вопрос,
                                    после замены резистора, нашел аналог оригинала (цена 40 рублей)))) разница с оригинальным - в крайнем левом положении угол 90 градусов против часовой стрелки, как писал ранее резюк поменял, угол выставил с учетом "раннего угла" н а90 градусов, установил все на место, поставил, и вот она засада !!!!! горячая и холодная регулировки поменялись местами , в место холоного воздуха идет горячий, а в место горячего холодный )))) понимаю что я что то поставил не так, думаю что со стрелками, я не знаю крайнее положение оригинального резистора, но крайнее положение старого отличается от крайнего положения нового резистора на 90 градусов, соответственно я задал угол на стрелке - 90 градусов, в результате все здорово регулируется тока на оборот.....
                                    где рыть ???
                                    • ЖораЖ Не в сети
                                      ЖораЖ Не в сети
                                      Жора
                                      сегодня пришли оригинальные резисторы, перепаял, поставил стрелки друг к другу, и никера((((
                                      самокалибровка прошла как то криво, в итоге горячая дует аж африка, при регулировке на холодную дует теплый воздух ????
                                      завтра поеду на ТБ люггулировать заслонки.......
                                      • xristoforX Не в сети
                                        xristofor
                                        Ты с запасом брал?) резисторы
                                        • ЖораЖ Не в сети
                                          ЖораЖ Не в сети
                                          Жора
                                          взял комплект 5 штук на всю машину,у нас таких нет, только под заказ, вот и взял сразу комплект по мере выхода буду менять.
                                          сейчас был на ТБ, засада, залезли в климат, раздел "реал тайм" смотрим заслонку она падлюка остановилась на 21%, в максимум регулирование идет, в холодную останавливается на 21%, недооткрывает холодный воздух, включаем тест калибровки -хрен, результат такойже,
                                          на ТБ висит ошибка, типа зависла диагностика каллибровка, где рыть ?????
