157 Сообщения 41 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    Это не немцы виноваты...это... смотрим видео :whistle:
    • mamba1999M Не в сети
      mamba1999
      да,, мои руки изранены и все в порезах.. после долгих матов в одиночестве, 3 часов попыток подлезть к винтам и почти полной разборке всей передней части ....я взял пилу))) и нахрен отрезал воздуховод с пассажирской стороны, с водительской извратился но подлез к болтам....
      но после подключения выяснил что экран блока климата потух... а позднее увидел что еле-еле светит... может пока пытался там вытянуть какой-то провод перетянул или пережал или вообще нахрен вырвал... но в общем можно что-то увидеть.... тест до работы показал что вроде греет и дует как надо... но не вижу есть ли ошибка. И не собрал все обратно....
        Как правило если потух экран..то пошевели фишку на блоке климата..смотрим ему в морду..справа сзади фишка..обычно она мандит(Мать её плин ,у Толяна весь мозг мне вынесла когда ему блок менял 🎉 ) К этой фишке можно подлезть не вынимая блок климата,сзади,где треугольник воздуходува я подлазил..наверное была снята боковая облицовка тунеля,не помню точно..давно было..
        Либо просто лампа подстветки экрана отошла..пошевели её(она одна там)...
        А про - Пилите Шура,пилите...я сто раз говорил про правую сторону - НЕОБХОДИМО пилить и усё :whistle:
          mamba1999
          фишки все шевелил и прочистил и вроде ни какие контакты не отходили, а вот по поводу лампы -это идея, правда где она там чтобы ее теребить не разбирая?
            Anonymous
            по любому блок климата раскручивать чтоб лампочку поменять
              Толян немного не полностью и расплывчато ответил....лампочка меняется на вынутом блоке климата..и разбирать его совершенно незачем для этого :whistle:
              Пы.Сы. для Мамбы...Я слежу за темами и вопросами в них... .Внимательно почитай как называется тема...Намёк надеюсь понял. :evil:
                mamba1999
                понял, понял, и переместил весь диалог в другую тему.
                А тут, сервоприводы поменяны, в самое нужное время!!! теперь хоть тепло ( а то они отказали как раз в потепление) правда уточнить работоспособность полностью не имеется возможности из-за этой самой лампочки.... все, про лампочки тут больше ни ни...
                • ЖораЖ Не в сети
                  ЖораЖ Не в сети
                  Жора
                  парни аналогичная проблема, а можно ли порядок разборки описать ????? старый пост, пишу дополнение чтобы не плодить посты порядок разборки, очень доходчиво нарисовано, взято с источника - www.drive2.ru/l/2303523/ автор svintuss надеюсь он возражать не будет ))))
                  итак по порядку,
                  снимаем боковину торпеды,
                  снимаем нижнюю крышку бардочка
                  снимаем бардачек,
                  снимаем подушку безопасности,
                  снимаем воздуховоды
                  я тупо разьеднил воздуховод идущий назад в низу, вверху тупо отогнул и отодвинул.
                  далее снимаем сам сервопривод, я его не резал, тупо разобрал в парпризе и перепаял переменный резистор,
                  собрал и установил в блок печки,
                  решил проверить и ...... НИКЕРА НЕ ПОМАГЛО 🎉 🎉 😮 😮
                  что капать???,
                  • ЖораЖ Не в сети
                    ЖораЖ Не в сети
                    Жора
                    проблему сервопривода установил, не работал моторчик привода, почистил колектор щеточного узла и все гуд арбайтен :evil: , мотор опять в строю,
                    собственно говоря вопрос,
                    после замены резистора, нашел аналог оригинала (цена 40 рублей)))) разница с оригинальным - в крайнем левом положении угол 90 градусов против часовой стрелки, как писал ранее резюк поменял, угол выставил с учетом "раннего угла" н а90 градусов, установил все на место, поставил, и вот она засада !!!!! горячая и холодная регулировки поменялись местами , в место холоного воздуха идет горячий, а в место горячего холодный )))) понимаю что я что то поставил не так, думаю что со стрелками, я не знаю крайнее положение оригинального резистора, но крайнее положение старого отличается от крайнего положения нового резистора на 90 градусов, соответственно я задал угол на стрелке - 90 градусов, в результате все здорово регулируется тока на оборот.....
                    где рыть ???
                    • ЖораЖ Не в сети
                      ЖораЖ Не в сети
                      Жора
                      сегодня пришли оригинальные резисторы, перепаял, поставил стрелки друг к другу, и никера((((
                      самокалибровка прошла как то криво, в итоге горячая дует аж африка, при регулировке на холодную дует теплый воздух ????
                      завтра поеду на ТБ люггулировать заслонки.......
                      • xristoforX Не в сети
                        xristofor
                        Ты с запасом брал?) резисторы
                        • ЖораЖ Не в сети
                          ЖораЖ Не в сети
                          Жора
                          взял комплект 5 штук на всю машину,у нас таких нет, только под заказ, вот и взял сразу комплект по мере выхода буду менять.
                          сейчас был на ТБ, засада, залезли в климат, раздел "реал тайм" смотрим заслонку она падлюка остановилась на 21%, в максимум регулирование идет, в холодную останавливается на 21%, недооткрывает холодный воздух, включаем тест калибровки -хрен, результат такойже,
                          на ТБ висит ошибка, типа зависла диагностика каллибровка, где рыть ?????
                            Думаю рыть надо в самом блоке климата, на рыжем форуме где то была тема про замену микроссхем. Думаю проблеиа именно в них.
                              xristofor
                              Одмины перенесите на этот форум тему про замену микросхем в блоке климата пожалуйста.
                                Я бы сравнил в трёх положениях (в обоих крайних положениях сервопривода и, когда стрелки на шестернях совмещены) показания с переменного резистора нормально работающего сервопривода и отремонтированного. Похоже, что блок климата не "понимает" в каком положении заслонка стоит.
                                • ЖораЖ Не в сети
                                  ЖораЖ Не в сети
                                  Жора
                                  вот то и оно))))) резисторы хорошие, заменряли, блок должен тестироваться и сам коллибраваться, он делает проон от горячего к холодному или наобарот, холодное останавливается на 21%, еще прикол, пасажирский мотор не хочет регулироваться с ТБ. там на ТБ есть режимы включения холодного горячего и среднего положения, связи с ним вооще нету???? почему????? когда включают тест он со 100% идет и останавливается на 21% и все..... не какой реакции, нужно будет блок перекинуть.....
                                    Снять блок климата, думаю надо, и проверить фишки подключения. Возможно и там что то не так. У меня на пример стух провод на датчик температуры. что на улице. И кончился он именно в отрезке клима- фишка в ногах водителя. Интересно почему именно там, а не на улице, под капотом.
                                      #44
                                      А у меня печка потекла, сегодня разобрали, думали сначала трубки, но оказалось, где т о радиатор, из под него сочится. Блин, вот гемор, панель крутить,
                                        Да уЖ, согласен, не приятно - но решаемо.
                                          #46
                                          зачем панель крутить?радиатор вынимается гораздо проще)))
                                          вот ссылка,правда тама на аглицком,но зато с фотками...
                                          снятие радиатора отопителя
