157 Сообщения 41 Авторы 1.3k Просмотры 1 Отслеживается
    надо...ставишь заслонку в среднее положение и сервак тоже(в нём на шестерёнках есть метки)...и вставляешь...от старого отрезаешь провода и припаиваешь к новому,по цветам разберешься,не перепутаешь...
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Огромное тебе человеческое спасибо Вадим.Буду пробовать делать, в апреле.
        а там отрезать ничего не надо , вынул фишку из блок климата ,и просто переставил штекеры
          Anonymous
          чтоб вынуть фишку и переставить провода нужно центральную консоль снять потом крепежные хомуты шлейфа перекусить и тогда нет проблем 😛
          • mamba1999M Не в сети
            mamba1999
            @Vadim61 said:
            тама ломать нечего...снимаешь бардачек и подуху СРС пассажира,и вот они,сервоприводы..с водительской стороны снимается щиток приборов и через энтот проем достаем сервак...
            Ни чего себе- простота: разобрал, но с обоих сторон, но как подступится, к ним все равно не понимаю, а самое главное, что как то боизно лезть руками и не дай бог сломать еще что-то там.
            Может после 1 раза замены все кажется проще, но в первый раз все иначе))
              Делов на 15 минут с тремя перекурами :whistle:
                Там прикол в одном серваке с каждой стороны(не знаю за что отвечают именно они)..которые стоят под воздуховодами...что бы их снять..необходимо разрезать воздуховоды..потом стык просто скотчем сматывается и усё..пол англии и россии так ездит..ничего удивительного.. Кто делал,тот подскажет какие это серваки,вернее за что отвечают..может тебе они и не нужны..
                Подушку снять быстрее чем бардачок....накладка ,,деревянная,,над бардачком стоит на четырёх штырях входящих в пластмассовые заглушки..вынимается поддеванием её плоской отвёрткой..аккуратно..по чуть чуть вытаскивая у каждого штырька...иначе согнёшь или сломаешь...если один или два штырька отвалятся..ничего страшного..будет держаться хорошо и без них..
                  Anonymous
                  с левой стороны это горячий и холодный водителя с правой пасажира третий потоки воздуха
                    Я не про то какой за что отвечает..а про то что по одному мотору с каждой стороны находятся за воздуховодами...и потому необходимо пилить воздуховод...
                    Судя по рисунку по ссылке..это блендмоторы отвечающие как раз за регулировку температуры..во всяком случае справа..
                    ССЫЛКА
                      mamba1999
                      да, читал эту статью, и все равно, пока вот все не разберешь- не достанешь и не увидишь как что- лезешь в никуда... ладно, впринципе чем хороша эта машина, что не так страшно что-то ломать, просто потом все заменишь с другой )))
                        mamba1999
                        но поменять все-таки хочу все... уж лучше 1 раз залезть по полной )
                        • ВовасВ Не в сети
                          ВовасВ Не в сети
                          Вовас
                          Давай мамба, я тогда после начну дебют, полезу и я бояться но делать.
                            mamba1999
                            я пока все снял уже снизу и пол разобрал, пока так катаюсь, и пластик дома перекрашиваю... в общем ремонт на колесах происходит, Как у мансура заберу сервоприводы- полезу вглубь вопроса)) вот бы еще гаражом разжиться)
                              mamba1999
                              мля.... пока только эмоции относительно замены сервоприводов..... комментарии и фото после.....мля, дебильные немцы которые отомстили англичанам создавая это чудо !!!
                              • ВовасВ Не в сети
                                ВовасВ Не в сети
                                Вовас
                                Я так понял ты уже до чего то добрался? 🙂
                                  Это не немцы виноваты...это... смотрим видео :whistle:
                                    mamba1999
                                    да,, мои руки изранены и все в порезах.. после долгих матов в одиночестве, 3 часов попыток подлезть к винтам и почти полной разборке всей передней части ....я взял пилу))) и нахрен отрезал воздуховод с пассажирской стороны, с водительской извратился но подлез к болтам....
                                    но после подключения выяснил что экран блока климата потух... а позднее увидел что еле-еле светит... может пока пытался там вытянуть какой-то провод перетянул или пережал или вообще нахрен вырвал... но в общем можно что-то увидеть.... тест до работы показал что вроде греет и дует как надо... но не вижу есть ли ошибка. И не собрал все обратно....
                                      Как правило если потух экран..то пошевели фишку на блоке климата..смотрим ему в морду..справа сзади фишка..обычно она мандит(Мать её плин ,у Толяна весь мозг мне вынесла когда ему блок менял 🎉 ) К этой фишке можно подлезть не вынимая блок климата,сзади,где треугольник воздуходува я подлазил..наверное была снята боковая облицовка тунеля,не помню точно..давно было..
                                      Либо просто лампа подстветки экрана отошла..пошевели её(она одна там)...
                                      А про - Пилите Шура,пилите...я сто раз говорил про правую сторону - НЕОБХОДИМО пилить и усё :whistle:
                                        mamba1999
                                        фишки все шевелил и прочистил и вроде ни какие контакты не отходили, а вот по поводу лампы -это идея, правда где она там чтобы ее теребить не разбирая?
                                          Anonymous
                                          по любому блок климата раскручивать чтоб лампочку поменять
