Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 722 Просмотры 1 Отслеживается
    Резал конечно.
    Про минут 20 загнули конечно.....
    Чио б шарики проверить тягу снимать не надо. Нужна монтажка домкрат и помощник.
      m535i
      Все снял, кроме шариков)))
      Люфтов нет.
      Но явно просевшие.
      Раз уж до сухаря буду добираться - заменю шарики)
        Что снял? Зачем? Как понял что просевшие?
          m535i
          так как полез туда первоначально менять сальник - который как оказалось порвало нафиг, то почти все уже было снято))
          после замены сальника и установки полуоси обратно было выявлено ее смещение вверх до такой степени, что грязевая шайба на полуоси терла чулок моста изнутри.
          следовательно доразобрать оставалось: снять опять полуось со ступицей и два рулевых наконечника
          в результате получили полностью свободный поворотный кулак, который не имея люфтов ни продольно ни поперечно с неким усилием вращается на шаровых.
          при этом, чтоб его отрегулировать - небходим доступ к сухарю, который закис вместе с гайкой нижней шаровой
          имея перед глазами то что представлено на фото было принято решение о замене шаровых - благо две оригинальных уже года три ездят в багажнике.
          сегодня закончил подготовку материалов для съемника - фото завтра с утра)
          • elannaleE Не в сети
            elannaleE Не в сети
            elannale
            #105
            Тут я менял шаровые
              m535i
              @elannale said:
              Тут я менял шаровые
              да
              видел ваши фото ранее - полезная информация.
              болгарку в гараж вчера затащил - не думаю что до нее дойдет дело)))
                Ну тоды все ясно.
                • GrajdaninG Не в сети
                  Grajdanin
                  #108
                  @m535i said:
                  Ступица нормально вынулась? Как её вынимал?
                    m535i
                    Ступица снимается классическим способом - обстукиваем по кругу молотком, затем по выступам обстукиваем в торец (чтоб чуть прокрутилась), затам обратно.
                    Как только ступица стронулась - чутка вдэи в щель,
                    Разрабатывал таким способом, потом сверху справа загоняем в щель отвертку и оставляем ее там.
                    По диагонали снизу также загоняем отвертку))) верхнюю отвертку в щели меняем на ключ на 10)
                    Потом нижнюю отвертку на ключ на 12.. и так потихоньку вынимаем ступицу.
                    Пс. Мочить кувалдой не надо)))
                      Grajdanin
                      #110
                      Блин, у меня как раз не прокручивается.
                        m535i
                        Ну попробуй отвертками.
                          мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
                          счас уже нет толковых инструментальщиков !
                            m535i
                            з
                            Зубилом конечно лучше))
                            Если оно есть))
                              m535i
                              вчера снимал кулак)))
                              верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
                              нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
                              пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
                                m535i
                                вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
                                вот ее и "вытачивает" внутри..
                                вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
                                • ShadoffS Не в сети
                                  ShadoffS Не в сети
                                  Shadoff
                                  москва . Пегас
                                  #116
                                  Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
                                    m535i
                                    ну да - 2 тыщи в екзисте)
                                      m535i
                                      Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
                                      Или она меня.
                                      В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
                                      Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
                                      Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
                                      С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
                                        #119
                                        Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
                                          Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
