Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
  • kodaK Не в сети
    kodaK Не в сети
    koda
    а если просто швелер взять вместо уголков ,Не слабее же должно получится.?У нас уголок из металолома делают он ножевкой как масло режется.
      думаю - основа может быть любая.
      я задачу поставил слесарям - для чего мне это надо - пусть сделают.
      а там посмотрим...
        Резал конечно.
        Про минут 20 загнули конечно.....
        Чио б шарики проверить тягу снимать не надо. Нужна монтажка домкрат и помощник.
          Все снял, кроме шариков)))
          Люфтов нет.
          Но явно просевшие.
          Раз уж до сухаря буду добираться - заменю шарики)
            Что снял? Зачем? Как понял что просевшие?
              так как полез туда первоначально менять сальник - который как оказалось порвало нафиг, то почти все уже было снято))
              после замены сальника и установки полуоси обратно было выявлено ее смещение вверх до такой степени, что грязевая шайба на полуоси терла чулок моста изнутри.
              следовательно доразобрать оставалось: снять опять полуось со ступицей и два рулевых наконечника
              в результате получили полностью свободный поворотный кулак, который не имея люфтов ни продольно ни поперечно с неким усилием вращается на шаровых.
              при этом, чтоб его отрегулировать - небходим доступ к сухарю, который закис вместе с гайкой нижней шаровой
              имея перед глазами то что представлено на фото было принято решение о замене шаровых - благо две оригинальных уже года три ездят в багажнике.
              сегодня закончил подготовку материалов для съемника - фото завтра с утра)
                #105
                Тут я менял шаровые
                  @elannale said:
                  Тут я менял шаровые
                  да
                  видел ваши фото ранее - полезная информация.
                  болгарку в гараж вчера затащил - не думаю что до нее дойдет дело)))
                    Ну тоды все ясно.
                      #108
                      @m535i said:
                      Ступица нормально вынулась? Как её вынимал?
                        Ступица снимается классическим способом - обстукиваем по кругу молотком, затем по выступам обстукиваем в торец (чтоб чуть прокрутилась), затам обратно.
                        Как только ступица стронулась - чутка вдэи в щель,
                        Разрабатывал таким способом, потом сверху справа загоняем в щель отвертку и оставляем ее там.
                        По диагонали снизу также загоняем отвертку))) верхнюю отвертку в щели меняем на ключ на 10)
                        Потом нижнюю отвертку на ключ на 12.. и так потихоньку вынимаем ступицу.
                        Пс. Мочить кувалдой не надо)))
                          #110
                          Блин, у меня как раз не прокручивается.
                            Ну попробуй отвертками.
                              мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
                              счас уже нет толковых инструментальщиков !
                                з
                                Зубилом конечно лучше))
                                Если оно есть))
                                  вчера снимал кулак)))
                                  верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
                                  нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
                                  пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
                                    вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
                                    вот ее и "вытачивает" внутри..
                                    вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
                                      #116
                                      Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
                                        ну да - 2 тыщи в екзисте)
                                          Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
                                          Или она меня.
                                          В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
                                          Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
                                          Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
                                          С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
