Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
    #93
    @m535i said:
    Такая интересная фигня:
    менял сальник (есть отдельная тема), честно - при разборе не сильно обратил внимание на положение грязезащитной шайбы относительно чулка моста - но, вроде, было ровно.
    Собрал все обратно - шайба упирается в верхний край.
    Мост сейас вывешен - те на поворотный кулак ничего не давит.
    Предполагаю, что полный каюк шаровым - по виду они еще родные стоят.
    В принципе давно лежит оригинал ждет замены - но ссыкатно как то лезть)))
    Попробую завтра вечерком фотки вставить.
    Ты же про передний мост? А если отрегулировать сухарём на нижней шаровой?
      Проверь шаровые есть ли люфт. А уж потом выводы делай. И нечего ссыковать, меняй если надо. Глаза боятся- руки делают.
      Я вчера радиатор печки за два часа поменял. Др.....тал сильно что да как, получится или нет. А все просто оказалось....
        шоб покрутить сухарь - надо ослабить нижнюю гайку шаровой - а там все срослось от времени))) попробую конечно вечером, но на заводе пластины для съемника уже заказал))
          Я вчера <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки за два часа поменял. Др.....тал сильно что да как, получится или нет. А все просто оказалось....
          скину вечерком тяги рулевые - пошатаю шаровые))
          пс. в печке был года два назад - там реально все просто - но пипец неудобно))
          псс. ребро жесткости - резал??
          • kodaK Не в сети
            kodaK Не в сети
            koda
            Если подушку выкинуть и ее поперечену удалить да ребро хитро порезать то менять радиатор можно минут за 20-ть -30-ть .Алучше от аудюхи сотки поставить .
            Если шаровые менять будешь с фоткай чем выпресовываешь .Что-то городить сьемник с уголков нет желания ,но и кувалдой бить тоже.Может что-то более эстетическое есть.
              уже заказал на заводе своём "уголки"
              их сварят и отверстия под шпильки сделают 12тые.всё-таки хто самый рабочий вариант)
              • kodaK Не в сети
                kodaK Не в сети
                koda
                а если просто швелер взять вместо уголков ,Не слабее же должно получится.?У нас уголок из металолома делают он ножевкой как масло режется.
                  думаю - основа может быть любая.
                  я задачу поставил слесарям - для чего мне это надо - пусть сделают.
                  а там посмотрим...
                    Резал конечно.
                    Про минут 20 загнули конечно.....
                    Чио б шарики проверить тягу снимать не надо. Нужна монтажка домкрат и помощник.
                      Все снял, кроме шариков)))
                      Люфтов нет.
                      Но явно просевшие.
                      Раз уж до сухаря буду добираться - заменю шарики)
                        Что снял? Зачем? Как понял что просевшие?
                          так как полез туда первоначально менять сальник - который как оказалось порвало нафиг, то почти все уже было снято))
                          после замены сальника и установки полуоси обратно было выявлено ее смещение вверх до такой степени, что грязевая шайба на полуоси терла чулок моста изнутри.
                          следовательно доразобрать оставалось: снять опять полуось со ступицей и два рулевых наконечника
                          в результате получили полностью свободный поворотный кулак, который не имея люфтов ни продольно ни поперечно с неким усилием вращается на шаровых.
                          при этом, чтоб его отрегулировать - небходим доступ к сухарю, который закис вместе с гайкой нижней шаровой
                          имея перед глазами то что представлено на фото было принято решение о замене шаровых - благо две оригинальных уже года три ездят в багажнике.
                          сегодня закончил подготовку материалов для съемника - фото завтра с утра)
                            #105
                            Тут я менял шаровые
                              @elannale said:
                              Тут я менял шаровые
                              да
                              видел ваши фото ранее - полезная информация.
                              болгарку в гараж вчера затащил - не думаю что до нее дойдет дело)))
                                Ну тоды все ясно.
                                  #108
                                  @m535i said:
                                  Ступица нормально вынулась? Как её вынимал?
                                    Ступица снимается классическим способом - обстукиваем по кругу молотком, затем по выступам обстукиваем в торец (чтоб чуть прокрутилась), затам обратно.
                                    Как только ступица стронулась - чутка вдэи в щель,
                                    Разрабатывал таким способом, потом сверху справа загоняем в щель отвертку и оставляем ее там.
                                    По диагонали снизу также загоняем отвертку))) верхнюю отвертку в щели меняем на ключ на 10)
                                    Потом нижнюю отвертку на ключ на 12.. и так потихоньку вынимаем ступицу.
                                    Пс. Мочить кувалдой не надо)))
                                      #110
                                      Блин, у меня как раз не прокручивается.
                                        Ну попробуй отвертками.
                                          мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
                                          счас уже нет толковых инструментальщиков !
