Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 718 Просмотры 1 Отслеживается
    @elannale said:
    Тут я менял шаровые
    да
    видел ваши фото ранее - полезная информация.
    болгарку в гараж вчера затащил - не думаю что до нее дойдет дело)))
      Ну тоды все ясно.
        #108
        @m535i said:
        @Михалыч said:
        так как полез туда первоначально менять сальник - который как оказалось порвало нафиг, то почти все уже было снято))
        Ступица нормально вынулась? Как её вынимал?
          Ступица снимается классическим способом - обстукиваем по кругу молотком, затем по выступам обстукиваем в торец (чтоб чуть прокрутилась), затам обратно.
          Как только ступица стронулась - чутка вдэи в щель,
          Разрабатывал таким способом, потом сверху справа загоняем в щель отвертку и оставляем ее там.
          По диагонали снизу также загоняем отвертку))) верхнюю отвертку в щели меняем на ключ на 10)
          Потом нижнюю отвертку на ключ на 12.. и так потихоньку вынимаем ступицу.
          Пс. Мочить кувалдой не надо)))
            #110
            Блин, у меня как раз не прокручивается.
              Ну попробуй отвертками.
                мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
                счас уже нет толковых инструментальщиков !
                  з
                  Зубилом конечно лучше))
                  Если оно есть))
                    вчера снимал кулак)))
                    верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
                    нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
                    пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
                      вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
                      вот ее и "вытачивает" внутри..
                      вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
                        #116
                        Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
                          ну да - 2 тыщи в екзисте)
                            Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
                            Или она меня.
                            В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
                            Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
                            Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
                            С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
                              #119
                              Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
                                Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
                                  Я придерживаюсь более мягких способов))
                                  Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
                                  Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
                                    ппц.
                                    я по-ходу первый кто там был с завода)))
                                        коллеги,
                                        а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
                                          Силиконовой смазкой побрызгай.
