Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну тоды все ясно.
      #108
      @m535i said:
      @Михалыч said:
      так как полез туда первоначально менять сальник - который как оказалось порвало нафиг, то почти все уже было снято))
      Ступица нормально вынулась? Как её вынимал?
        Ступица снимается классическим способом - обстукиваем по кругу молотком, затем по выступам обстукиваем в торец (чтоб чуть прокрутилась), затам обратно.
        Как только ступица стронулась - чутка вдэи в щель,
        Разрабатывал таким способом, потом сверху справа загоняем в щель отвертку и оставляем ее там.
        По диагонали снизу также загоняем отвертку))) верхнюю отвертку в щели меняем на ключ на 10)
        Потом нижнюю отвертку на ключ на 12.. и так потихоньку вынимаем ступицу.
        Пс. Мочить кувалдой не надо)))
          #110
          Блин, у меня как раз не прокручивается.
            Ну попробуй отвертками.
              мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
              счас уже нет толковых инструментальщиков !
                з
                Зубилом конечно лучше))
                Если оно есть))
                  вчера снимал кулак)))
                  верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
                  нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
                  пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
                    вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
                    вот ее и "вытачивает" внутри..
                    вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
                      #116
                      Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
                        ну да - 2 тыщи в екзисте)
                          Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
                          Или она меня.
                          В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
                          Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
                          Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
                          С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
                            #119
                            Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
                              Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
                                Я придерживаюсь более мягких способов))
                                Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
                                Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
                                  ппц.
                                  я по-ходу первый кто там был с завода)))
                                      коллеги,
                                      а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
                                        Силиконовой смазкой побрызгай.
                                          Нижняя с одним пропилом не выходит.
                                          Будем сектор вырезать
