Замена шаровых опор
145 Сообщения 33 Авторы 478 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну попробуй отвертками.
      мда , а зубилом не пробовали ? 2 минуты и все вынимается .
      счас уже нет толковых инструментальщиков !
        з
        Зубилом конечно лучше))
        Если оно есть))
          вчера снимал кулак)))
          верхний палец отсек болгаркой между кулаком и мостом (палец из кулака выпал прям в руки)
          нижний палец так -же, только палец остался в сухаре в кулаке (на полу уже с молотка выходить на захотел)
          пс. свободный ход нижнего пальца в шаровой был с см/полтора)))))) никаких регулировок сухарем не хватит)))
            вообще как я понял систему у нас весь вес морды авто приходится на нижнюю шаровую..
            вот ее и "вытачивает" внутри..
            вывод - нижнюю шаровую по любому оригинал, верхнюю (она просто поддерживает) - любое не гавно)))
              #116
              Ну при их не конской стоимости смысла жадничать на оригинал нет наверное)
                ну да - 2 тыщи в екзисте)
                  Час в гараже после работы чухал верхнюю шаровую)
                  Или она меня.
                  В результате никакой съемник никакой домкрат не берет.
                  Отрезал, нахер, макушку - буду выпиливать ее из моста))
                  Пс. Кстати верхняя в нас шаровая и не шаровая совсем)) поддерживает только кручение, никаких шатаний и качений))
                  С нижней визуально все страшнее - но к ней точно съемник прилаживать не буду) сразу болгарка и пилка)))
                    #119
                    Болгарка наше ВСЁ!!!!За инструкцией,по использованию болгарки,это к Сергею77! 😛 Можно и с Волком посоветоваца! :whistle:
                      Я когда свои менял сразу отболгарил. Домкратиком подпер и кувалдочкой стук-стук и вылезли.
                        Я придерживаюсь более мягких способов))
                        Ножовку в шаровую вставить и на сектора ее распилить))
                        Металл вроде мягкий - пилится хорошо.
                          ппц.
                          я по-ходу первый кто там был с завода)))
                              коллеги,
                              а когда новую буду сажать - ее по сухому впрессовывать или можно чуть чуть шруса мазануть?))
                                Силиконовой смазкой побрызгай.
                                  Нижняя с одним пропилом не выходит.
                                  Будем сектор вырезать
                                    йес
                                      для истории
                                      если у вас нет домкрата на 4 тонны или ваш домкрат не тянет (у меня 2х тонник не смог)
                                      то шаровые вполне можно установить при помощи шпилек)
                                      процесс на фото
                                      устанавливаем конструкцию и поочередно затягивая большие гайки осаживаем шаровые
                                      пс. не забываем смазывать резьбу внутри большой гайки, ну и шайбы я подложил бы в след раз.
                                        уголок сороковка гнется - надо уменьшить расстояние между шпильками)))
                                        пс. с нижней провозился минут 20 (пока установишь конструкцию эту сборную))))
                                        псс. с верхней минут 10...
                                          кстати на кулаке внутри нашел всетаки метку - один раз уже менял - соответственно это второй...
                                          пс. выскажу мысль, которую озвучивал ранее, так как лезть сложно и муторно - нижнюю обязательно ставить оригинал - на ней весь передок машины держится...
                                          верхняя - скорее шкиф а не шаровая, меняется проще - нагрузки на нее нет почти - я бы ее и оставил бы в след раз наверное)) не люфтила в горизонтальной плоскости - поменял так как все равно уж все разобрал))))
