RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 911 Просмотры 1 Отслеживается
  • psg_P Не в сети
    psg_P Не в сети
    psg_
    #81
    @Denis said:
    Обрыв <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> это спровоцировал.
    а от какой вольвы то? а то у меня тоже не первой свежести
    EKA код
    Прошивка ключей
      #82
      Этого я не знаю-куча проводок разных лежало.
        #83
        Сего дня хотел объять необъятное - установить свежекупленные и свежепокрашенные части задней двери. Получилось поставить только низ.
        Проблема в том, что верхняя часть бампера выгнулась вниз посередине и цепляет - царапает низ двери. Если у кого такое было, как боролись?
        На фото показал где.
        P.S. Поглядел фото в инете - у многих так же, а то и хуже выгибается бампер. 🤔
        • JevgenijJ Не в сети
          JevgenijJ Не в сети
          Jevgenij
          Р-38, BMW М-51
          #84
          Нужно снять бампер и приклеить обратно накладку к усилителю, предварительно прогрев пластик и потом прижать уже с клеем. Мы так братану делали, очень качественно и ровненько получилось.
            #85
            А на какой клей клеили?
            Т.е. приклеили и он не отваливается теперь?
            На фото - туда?
            А что за три клипсы на торце, что они держат?
            • Ж Не в сети
              Ж Не в сети
              Жыпер
              Клипсы как раз для того, чтобы бампер не топорщился.
              Прижимают пластмассу к усилителю.
                JevgenijJ Не в сети
                Jevgenij
                Р-38, BMW М-51
                #87
                Давно было не помню,но клей двухкомпонентный. Нужно обязательно погреть, чтобы пластик дал усадку в момент приклеивания. Сверху клали доску и струбцинками подтягивали к усилителю, а потом в щель загнали клей - так и высушили.
                  m535i
                  ага.
                  я свой когда выкидывал - там сам усилитель был уже выгунут от времени - я бы с этого начал
                    #89
                    Временно закрепил аккуратно саморезами, и погрел феном край, затем загнул. Хоть не шоркает об дверь.
                    Потом планирую прикрутить изнутри какой-нибудь профиль, что б не топорщился пластик. В общем в пень .... пока это не главное.
                      #90
                      На днях заменил обе задние двери. Не новые, но главное - отсутствие ржи!
                      Так же занялся имплантацией штатной музыки от Харман-Кардон.
                      Мой драндулет оказался пустым как копейка жигулей ... так что если у кого что не нужное по Хармановской музыке завалялось, приму в дар. :whistle:
                      Для этого купил магнитолу, пpоводkу в двери, усилки в двери, динамики большие Хармановские, саб Хармановский, проводkу.
                      Магнитола, правда, оказалась, поломатая, динамики от старости некоторые порвались.
                      Кстати, есть конторы, куча контор!, которые ремонтируют динамики - меняют и подвес и прочее, перематывают катушки. Так что буду пробовать чинить.
                      Начал с установки в руль кнопок. Высверлил клёпки и закрепил шлейф на шурупчики, так проще оказалось. :whistle:
                      Так же установил отсутствующие бибикалки родные, любезно подаренные Андреем с Московского (у него разборка там).
                      Для этого пришлось поработать длинной железякой. Какие-то умники сняли бибикалки и согнули плоскости по бокам pадиатора. Нахрена - не понятно?! Пришлось выгибать обратно. Внутри нашел родные крепления бибикалок. Разъёмы пришлось ставить так же полученные на разборке - родные были гнилые. Проводка так же гнилая и зелёная, пришлось "глубоко" резать, что-бы дойти до чистых жилок. И так и сяк корячился - в итоге поставил.
                      Потом придётся всю проводку снимать, поkупать разъёмы новые и заново вести провода.
                      Еще жопа - родные разъёмы на вентили, что спереди pадиатоpов стоят, сломаны так же чьей-то "умелой" рукой. Надо восстанавливать. Но тут проще - внутри разъёмов "обычные" контакты. Кстати, такие-же "обычные" контакты и на разъёме моторчика переключения понижайки на раздатке.
                        #91
                        Сего дня решил за пол часика поменять датчики высоты, и в очередной раз офигел. Внутри разъемов находилась какая то черноватая склизлая масса. Скорее всего ее туда напихали супер специалисты в одном сервисе, где до этого обслуживалась машина. Теперь нужно менять разъёмы.
                        Вот спрашивается - какого х..я эти рукожопые уроды туда ЭТО напихали?! Если разъём внутри "зеленый" или влажный значит надо минимум поменять уплотнитель, а лучше всего сам разъём, благо длины проводов хватает. Зла не хватает!!!!! Отлупил бы этих "спецов" пол метровой монтировкой!
                          #92
                          Как не смешно, но приведение Пегаса в должное состояние напоминает этот смайлик
                            #93
                            Потихонечку привожу в порядок с помощью Сергея 83, как правильно выразился предыдущий владелец, Помойку, когда то бывшею Ренж Ровером.
                            Наконец то (Т.Т.Т.) начала нормально работать пневмо-подвеска. Для ее реанимирования были куплены оригинальные датчики высоты и разъемы к ним. В начале я планировал заменить все провода, идущие от датчиков внутрь кузова. Но менять их сразу не стали, а зря. С третьего раза мы всё таки победили пневму! Проблема была в протухнувших в непонятных местах проводках. Замена оных на новые решила проблему глюков.
                            Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления, у двух передних не было всех!!! верхних креплений. На одной подушке даже один шпынёк вылез из посадочного места. Хорошо, что удалось его воткнуть его на место. И это у машины, обслуживавшейся в супер-пупер сервисе ... :evil:
                            Фотки машинки нет, завтра сделаю. 🙂
                              #94
                              Ржу не могуууу)))))))))))))))))СУПЕР!!! 😂
                                @Denis said:
                                ... Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления...
                                Денис, хочу напомнить, что у обеих задних нет верхних креплений!
                                  #96
                                  Я их, кстати, ни на одной схеме не нашел!
                                    Верхние и нижние клипсы в задней подвеске одинаковые. Посмотри внимательнее каталог, их там для заднй подвески 4 шт. указано.
                                      #98
                                      Опять старое ведро подкинуло сюрпризы. И, как обычно, в самое подходящее время!
                                      RPM = 40
                                      WATER TEMP = 213
                                      OCCURRANCE = 11
                                        #99
                                        Как это нет..если они фиксируются чекой вверху..как граната :blink: Если речь идёт о фиксаторах задних подушек конечно,для извлечения которых у меня был специально загнутый электрод))).. :whistle:
                                        Или речь идёт о том,что Серёга подогнал Дену подухи с обломанными креплениями? ))) 🎉
                                          #100
                                          Слав, их просто не было. Совсем. Как и передних.
                                          P.S. Кто и какие мне подухи подогнал? Чёт не помню ....
