RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 354 Просмотры 1 Отслеживается
    Хорошего много чего!
    Но, к сожалению, это "много" перекрывает куча всякой мелкой гадости, которую устраняю и которой с каждым днём становится всё меньше и меньше! 🎉
    • psg_P Не в сети
      psg_P Не в сети
      psg_
      я считаю, что никто, повторяю никто не продаст пегаса в просто идеальном состоянии, да и оно у всех разное, для кого -то потолок чуть провис и он его пистонами от классики прихватил (как я), а для другого это жуткий колхоз и конец света, фломастеры разные половина первого поста думаю в "сердцах" написана, давай уже фоточки 🥳 😉 😛
      EKA код
      Прошивка ключей
        Фоток пока не будет - смысл грязную машину фоткать? Хотя можно поехать в лес, залезть в какую нибудь грязь по уши и там сфоткать. 😂 🎉
        Во-первых, мороз, мыть не хочу, что б замки и ручки не замерзли. Замки и ручки надо перебрать и промазать водостойкой смазкой. Мазал смазкой-спреем Ликви молли для замков - на пару дней слякоти чередующейся с морозом хватает.
        Во-вторых, надо передний бампер поменять. Чуть позже Ink с другого конца страны пришлёт, поменяю, вот тогда и фотки делать буду.
        • psg_P Не в сети
          psg_P Не в сети
          psg_
          перфекционист)))
          EKA код
          Прошивка ключей
            Думал написать или нет, напишу.
            Ранее я писал о форсунkах, и том бездарном криворуком ремонте, который был осуществлён.
            Вчера поглядел заказ-наряды с ценами и, честно говоря, охренел!!!!!!!!!!!!
            Рeмонт был осуществлён 10.08.2017г, т.е. 5 месяцев назад.
            Стоимость:
            Снятие и установка форсуноk - 3680р
            Слесарные работы по восстановлению резьбы управляющей форсунки - 800р (резьбы на форсунке "родная", нетронутая, следовательно не делали)
            Работы по диагностики топливных форсунок - 800р
            Рeмонт топливных форсунок - 27000р
            Итого: 32280р (тридцать две тысячи!!!!!!!!!) Честно, я б прибил за такой ремонт, реально.
            P.S. Что б не искали, то, что с ними было через 5 месяцев:
            • Все они лили, две не держали давление. На трёх!!!! пламегасящие шайбы стояли неправильно, и были поставлены повторно, т.е. использовались б/у шайбы. Распылитель один даже пришлось выколачивать. На управляющей форсунке один проводок держался на одной-двух волосинках, запаяли. В общем одну форсунку поменяли, на остальных поменяли распылители ну и отрегулировали. Все шайбы и колечки ессно были поставлены новые.
            К слову, пламегасящие шайбы стоят 35р за 1 шт, это Bosch. Уплотняющие кольца, так же Bosch, стоят 56р за 1 шт.
            • G Не в сети
              G Не в сети
              GenDirektor
              Москва
              Резьбу правили на двигателе,а не на форсунке.
              Сами форсунки чинили в Бошсервисе в районе Марьиной Рощи где-то...
              Якобы их там настроили на впрыск под малое давление,объясняют старым ТНВД и возможным его слабым давлением...
              Сервисы бош меня уже давно раздражают...
              • JevgenijJ Не в сети
                JevgenijJ Не в сети
                Jevgenij
                Р-38, BMW М-51
                Пытаюсь понять сумму в 27т.р., если диагностика и снять/поставить идет отдельным пунктом - не могу даже придумать на что потрачено. Даже распылители новые все по дорогому не больше 8т.р. получаются, плюс копеечные шайбы пламягасящие, уплотнительные и регулировочные...Не тем я занимаюсь, нужно форсунки начать ремонтировать. За пару часов 15т.р. оказывается можно лишних зарабатывать не напрягаясь. 😉
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  Мда... С ремонтом форсунок пи*ец какой-то))) такая сумма, форсунки ниже 130 бар вроде не настроить,, двигатель турбированный дымить пипец как будет.
                  Тоже недавно снимал ручку водительскою, продул, просушил и смаской всю с нутрии пролил силикон и ещё чего-то))) а то ещё той зимой мучился ключ втыкаешь а хер проверяешь,,,,, наконец-то исправил))))
                  А так удачи в восстановлении авто!
                    Как говорится, хочешь сделать хорошо и дешево, сделай сам. 🙂
                      #30
                      Может кто подскажет, буду благодарен!
                      Итак, еду вчера на работу. До этого дня дорога была ровная, но как обычно внезапно обнаружилась яма, в которую я влетел благополучно правой стороной. Больше всего тряхануло заднюю правую часть.
                      Через минут пять замигали все лампочки пневмы.
                      На следующий день поднять не удалось, мигали все лампочки. Вынимание реле и разъёма на мозг пневмы не помогло. Домой на отбойниках доплёлся. При парковkе около подъезда загорелась надпись Select Manual, она и раньше один раз включалась, но пропала сама собой.
                      Дома спаял кабель, и пошел снимать ошибки. К машине подключился, ошибки были:
                      2 : FR signal incorrect
                      7 : Vehicle has moved
                      3 : RR valve stuck closed
                      ошибки снял как написано в инструкции EAS Unlock. Но при последующем повороте ключа в положение II все лампочки пневмы так же остались включенными, далее вдруг сдох ноут и эксперемент пришлось прервать. Ноут, гадина, сдох окончательно, завтра надо будет купить еще один кабель 232 и попытаться подключиться к другому ноуту с Вин7.
                      Собственно вопрос - почему при снятых в программе ошибках они не снялись?
                      • A Не в сети
                        A Не в сети
                        Alexx60rus
                        Если неисправность текущая, т.е. активная ошибка, то как её можно стереть? Если датчик , к примеру, сдох, то можно утереться ошибок, но подвеска не оживет.
                          По ошибкам
                          2 : FR signal incorrect - не корректный сигнал с правого переднего датчика
                          7 : Vehicle has moved - на эту не обращай внимание
                          3 : RR valve stuck closed - клапан правой задней подушки закрыт
                            #33
                            Что удивляет - прочитав про эту машину много всего, складывается впечатление, что очень часто при внезапном наезде на кочку-ямку у пневмы случается истерика, появляются ошибки и машина падает на отбойники.
                            Сижу вот, и думаю. Может нафиг удалить эту пневму .... машина то поkупалась для поездок за город, большая часть дорог по грунтовкам раздолбанным. И если при такой езде каждый час будут вылетать ошибки и "ломаться" датчиkи стоимостью по 7 тыщ, нахер такая пневма не нужна.
                            Alexx60rus - к сожалению при нынешней погоде у меня нет возможности проверить датчиkи и прочее под брюхом.
                            Сергей83 - спасибо, перевод ошибок я давно уже сделал.
                              Не поверишь, с 2004 года у меня не было ошибок по датчикам. А уж по какой раздолбанной трассе мне пришлось в прошлом году кататься...
                              За всё время эксплуатации у меня была всего одна ошибка, связанная с неисправностью брайвбокса.
                                Я вот сейчас подумал, а может ошибки то я и не снял?! Ноут умер как раз во время процедуры снятия.
                                  #36
                                  это хреново...моцк пневмы мог остаться заблокированным,если не успел нажать кнопку ЕАС УНЛОК в проге...
                                    #37
                                    Все кнопки нужные нажал. После нажатия unlock eas ничего не произошло, прога ничего мне не показала и не сказала (может так оно и должно быть, не знаю). Выключил зажигание и увидел, что курсор заморгал на экране, экран так же заглючил, что-то внутри ноута заверещало и он выключился. Наверное что-то не завершилось в программе всё таки. Завтра выясню. Сейчас нечем.
                                    P.S. Блин, ну что за страна у нас такая!!!!! Всё через одно место. Сейчас глянул цену на подвеску ТАМ - www.lrdirect.com/DA4136-Coil-Spring-Conversion-Kit-At-Bri/?keep_https=yes
                                    Цена в два раза меньше, чем у нас.
                                    На бывшее ведро покупал наборы для ремонта коробки и раздатки у ашкрофта, хотел машину полностью починить, но не срослось. Ценник так же получился практически в два раза меньше, чем покупать тут. 😠
                                    • A Не в сети
                                      A Не в сети
                                      Alexx60rus
                                      К счастью для меня предыдущий хозяин машины заменил штатную систему на Пневмоблок, потому подобные проблемы мне неведомы. Но, по роду деятельности я занимаюсь ремонтом всякой техники , а точнее электронной её части. Так вот, на грузовиках с пневмоподвеской существует ошибка достоверности, это когда блок пытается активировать компонент, а ответа от него нету или ответ неадекватен. И эту ошибку стереть то можно, только система не заработает, пока не увидит правильную реакцию железа на команду. Как это по-русски то.. если клапан подъёма активирован, а сам подъём не происходит длительное время, или наоборот - происходит опускание, то система считает что датчик неисправен, даже если показания его находятся в приделах нормы. При подобных "глюках" диагностика через чтение\стирание ошибок малоинформативна. Нужно сделать тест компонентов и проверить ответ от датчиков. Из практики - то датчик заменят сами и он кверхногами стоит, то тяга ввоздухе висит..
                                      • GrajdaninG Не в сети
                                        Grajdanin
                                        #39
                                        Может просто разъём с датчика слетел? Он находится с внутренней стороны рамы в районе передней пассажирской двери.
                                        Если не поможет, то я бы поддомкратил переднюю часть под раму и приподнял кузов. После чего, завёл бы автомобиль и посмотрел, что получится. Может контакты датчика залезли на стёртую поверхность и датчик выдаёт зашкаливающие показания. Либо вообще ничего не показывает.
                                        С клапаном проблема тоже относительно легко решается. Можно снять блок клапанов и домой утащить. Отогреть, разобрать и пошевелить клапаны. Заодно и резинки посмотреть.
                                          Блин, тут, на самом деле, и не знаешь за что первым делом хвататься! :blink:
                                          Очень много чего надо делать.
