RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 902 Просмотры 1 Отслеживается
    #83
    Сего дня хотел объять необъятное - установить свежекупленные и свежепокрашенные части задней двери. Получилось поставить только низ.
    Проблема в том, что верхняя часть бампера выгнулась вниз посередине и цепляет - царапает низ двери. Если у кого такое было, как боролись?
    На фото показал где.
    P.S. Поглядел фото в инете - у многих так же, а то и хуже выгибается бампер. 🤔
      #84
      Нужно снять бампер и приклеить обратно накладку к усилителю, предварительно прогрев пластик и потом прижать уже с клеем. Мы так братану делали, очень качественно и ровненько получилось.
        #85
        А на какой клей клеили?
        Т.е. приклеили и он не отваливается теперь?
        На фото - туда?
        А что за три клипсы на торце, что они держат?
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Клипсы как раз для того, чтобы бампер не топорщился.
          Прижимают пластмассу к усилителю.
            #87
            Давно было не помню,но клей двухкомпонентный. Нужно обязательно погреть, чтобы пластик дал усадку в момент приклеивания. Сверху клали доску и струбцинками подтягивали к усилителю, а потом в щель загнали клей - так и высушили.
              ага.
              я свой когда выкидывал - там сам усилитель был уже выгунут от времени - я бы с этого начал
                #89
                Временно закрепил аккуратно саморезами, и погрел феном край, затем загнул. Хоть не шоркает об дверь.
                Потом планирую прикрутить изнутри какой-нибудь профиль, что б не топорщился пластик. В общем в пень .... пока это не главное.
                  #90
                  На днях заменил обе задние двери. Не новые, но главное - отсутствие ржи!
                  Так же занялся имплантацией штатной музыки от Харман-Кардон.
                  Мой драндулет оказался пустым как копейка жигулей ... так что если у кого что не нужное по Хармановской музыке завалялось, приму в дар. :whistle:
                  Для этого купил магнитолу, пpоводkу в двери, усилки в двери, динамики большие Хармановские, саб Хармановский, проводkу.
                  Магнитола, правда, оказалась, поломатая, динамики от старости некоторые порвались.
                  Кстати, есть конторы, куча контор!, которые ремонтируют динамики - меняют и подвес и прочее, перематывают катушки. Так что буду пробовать чинить.
                  Начал с установки в руль кнопок. Высверлил клёпки и закрепил шлейф на шурупчики, так проще оказалось. :whistle:
                  Так же установил отсутствующие бибикалки родные, любезно подаренные Андреем с Московского (у него разборка там).
                  Для этого пришлось поработать длинной железякой. Какие-то умники сняли бибикалки и согнули плоскости по бокам pадиатора. Нахрена - не понятно?! Пришлось выгибать обратно. Внутри нашел родные крепления бибикалок. Разъёмы пришлось ставить так же полученные на разборке - родные были гнилые. Проводка так же гнилая и зелёная, пришлось "глубоко" резать, что-бы дойти до чистых жилок. И так и сяк корячился - в итоге поставил.
                  Потом придётся всю проводку снимать, поkупать разъёмы новые и заново вести провода.
                  Еще жопа - родные разъёмы на вентили, что спереди pадиатоpов стоят, сломаны так же чьей-то "умелой" рукой. Надо восстанавливать. Но тут проще - внутри разъёмов "обычные" контакты. Кстати, такие-же "обычные" контакты и на разъёме моторчика переключения понижайки на раздатке.
                    #91
                    Сего дня решил за пол часика поменять датчики высоты, и в очередной раз офигел. Внутри разъемов находилась какая то черноватая склизлая масса. Скорее всего ее туда напихали супер специалисты в одном сервисе, где до этого обслуживалась машина. Теперь нужно менять разъёмы.
                    Вот спрашивается - какого х..я эти рукожопые уроды туда ЭТО напихали?! Если разъём внутри "зеленый" или влажный значит надо минимум поменять уплотнитель, а лучше всего сам разъём, благо длины проводов хватает. Зла не хватает!!!!! Отлупил бы этих "спецов" пол метровой монтировкой!
                      #92
                      Как не смешно, но приведение Пегаса в должное состояние напоминает этот смайлик
                        #93
                        Потихонечку привожу в порядок с помощью Сергея 83, как правильно выразился предыдущий владелец, Помойку, когда то бывшею Ренж Ровером.
                        Наконец то (Т.Т.Т.) начала нормально работать пневмо-подвеска. Для ее реанимирования были куплены оригинальные датчики высоты и разъемы к ним. В начале я планировал заменить все провода, идущие от датчиков внутрь кузова. Но менять их сразу не стали, а зря. С третьего раза мы всё таки победили пневму! Проблема была в протухнувших в непонятных местах проводках. Замена оных на новые решила проблему глюков.
                        Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления, у двух передних не было всех!!! верхних креплений. На одной подушке даже один шпынёк вылез из посадочного места. Хорошо, что удалось его воткнуть его на место. И это у машины, обслуживавшейся в супер-пупер сервисе ... :evil:
                        Фотки машинки нет, завтра сделаю. 🙂
                          #94
                          Ржу не могуууу)))))))))))))))))СУПЕР!!! 😂
                            @Denis said:
                            ... Что интересно, у подушек частично отсутствовали крепления. Т.е. они просто были положены на свои места и всё. У одной задней небыло нижнего крепления...
                            Денис, хочу напомнить, что у обеих задних нет верхних креплений!
                              #96
                              Я их, кстати, ни на одной схеме не нашел!
                                Верхние и нижние клипсы в задней подвеске одинаковые. Посмотри внимательнее каталог, их там для заднй подвески 4 шт. указано.
                                  #98
                                  Опять старое ведро подкинуло сюрпризы. И, как обычно, в самое подходящее время!
                                  RPM = 40
                                  WATER TEMP = 213
                                  OCCURRANCE = 11
                                    #99
                                    Как это нет..если они фиксируются чекой вверху..как граната :blink: Если речь идёт о фиксаторах задних подушек конечно,для извлечения которых у меня был специально загнутый электрод))).. :whistle:
                                    Или речь идёт о том,что Серёга подогнал Дену подухи с обломанными креплениями? ))) 🎉
                                      #100
                                      Слав, их просто не было. Совсем. Как и передних.
                                      P.S. Кто и какие мне подухи подогнал? Чёт не помню ....
                                        #101
                                        Ничего не понЯл..чего не было и как их не могло быть..а про ,,подогнал,, это я подумал что тебе кто то подухи подогнал с обломанными креплениями..
                                        Полез в тырнет,изучать матчасть..уш забыл как оно выглядит..крепления эти)))
                                        Посмотрел тырнет..всё как и было..сверху чека как и снизу..на задних.. Так чего у тебя не было? Просто чека отсутствовала ..не знаю как во множественном числе это написать))) ??? Так это фигня...кусок нержавеющей проволоки решение проблемы..
                                          #102
                                          Да, именно отсутствовали - подухи просто были вставлены, так же отсутствовали верхние крепления передних подушек!
                                          Сергей 83 придёт, точнее ответит на счет задних.
                                          На счет проволоки (или гвоздя) это понятно, но сам факт отсутствия!
