RangeRover Pegasus 2.5TD
106 Сообщения 15 Авторы 905 Просмотры 1 Отслеживается
    #101
    Ничего не понЯл..чего не было и как их не могло быть..а про ,,подогнал,, это я подумал что тебе кто то подухи подогнал с обломанными креплениями..
    Полез в тырнет,изучать матчасть..уш забыл как оно выглядит..крепления эти)))
    Посмотрел тырнет..всё как и было..сверху чека как и снизу..на задних.. Так чего у тебя не было? Просто чека отсутствовала ..не знаю как во множественном числе это написать))) ??? Так это фигня...кусок нержавеющей проволоки решение проблемы..
      #102
      Да, именно отсутствовали - подухи просто были вставлены, так же отсутствовали верхние крепления передних подушек!
      Сергей 83 придёт, точнее ответит на счет задних.
      На счет проволоки (или гвоздя) это понятно, но сам факт отсутствия!
        #103
        Теперь понял что о чём Дэн)))
        Проводоку или гвоздь совать не советую..так как они приржавеют насмерть там.. туда только нержавейку сувать моно)))
          #104
          Что-то давно не писал, написать, чтоль.
          Работы по приведению машины в "хорошем" состоянии в хорошее состояние продолжаются. Будет ли им конец - не знаю.
          Были поменяны все сайленты и болты в подвесkе на новые, оригинальные.
          Заменены все тормозные трубки и шланги.
          Установлен блок ABS с имитацией межколесных блокировоk.
          Перебраны суппорта, заменены торм. диски.
          Заменены все гидрокомпенсаторы.
          Промыт гидроблок в АКПП.
          Заменена одна ссущая подушkа.
          Заменена проводkа на фары.
          Передрано пространство под лобовым стеклом, заменен сервопривод заслонки моторчика печки, проклеены-промазаны проблемные места в том месте.
          Заменена передняя руль тяга и рулевой дэмпфер.
          Детали, по возможности, стараюсь ставить оригинальные.
          В общем залезть и привести в порядок в этой машине нужно везде, куда даже теоретически могли долезть руки криворуких рукожопов. Такое ощущение, что машина ремонтировалась, вернее ломалась, исключительно в папуас-сервисах.
          Вопрос - не хочет ли кто-нибудь поменяться дисками ? Мои шириной 8 дюймов на ширину 7 дюймов? Диаметр 16 дюймов.
          • LentinL Не в сети
            LentinL Не в сети
            Lentin
            #105
            Денис, как реставрация? Ждем годовой отчет
            +79I7 576 69 пять 6
              #106
              В пинципе, особых дел не было. До сих пор борюсь с водой в порогах. То есть, то нету. От силы ливня и положения машины в пространстве не зависит.
              Когда я вынул резиновые вставки в задние крылья, в которые втыкаются трубки с люка, то внутри них были пробки из грязи. Эти резинки пришлось вынимать и полностью промывать.
              Если б не это решето, которое, я думаю является родовой болезнью всех лендроверов, то машина была бы идеальной для поездок на рыбалку и охоту.
              Имитации межколёсных блокировок (ТС) работает отлично, не раз с их помощью на резине Мишлен АТ вылезал из жутких мест. Так что, если у кого не стоит эта опция, рекомендую поставить. Тем более, кто ездит, как я, в далёкие глухие края один.
              Скоро планирую заменить ГРМ и сопутствующие детали, потихоньку закупаюсь всем необходимым.
              Так же ждёт установки перебранный люк с переклеенным стеклом.
              Решил заменить оригинальные резиновые кольца на подушках и блоке клапанов, на кольца из другого материала, не дубеющего на холоде. По результатам испытаний отпишусь.
              Так же ждут установки резиновые колечки в ГТЦ. Те, что стоят, 20-ти летние, во время холодной погоды дубеют и начинают пропускать воздух. Приходится раз в две недели прокачивать блок ABS.
