Ошибка slow 55kph
31 Сообщения 8 Авторы 229 Просмотры 1 Отслеживается
    @Сергей83 said:
    , да и при рассинхронизации он ведёт себя как обычно. Это на ГЕМС он не горит...
    По разному бывает..что на дизеле,что на БОШе..
    • The_heroT Не в сети
      The_heroT Не в сети
      The_hero
      Если "так уже несколько раз было, а потом само прошло", то вполне может быть проблема в блоке предохранителей, из-за чего пропало питание на какую-нибудь часть мотора - эбу, например. И чек из-за этого тоже может не гореть - во всяком случае когда у меня двигатель не запускался из-за блока предохранителей было так же и чек не горел (хоть и бензин, но смысл тот же)
      • V Не в сети
        V Не в сети
        V_Mik
        А предохранители можно проверить визуально? Или только прибором?
          The_heroT Не в сети
          The_hero
          Там не просто предохранители - там целая печатная плата, в которую вставляются реле и предохранители. Проверять надо вольтметром, но можно попробовать пошевелить блок и провода к нему, может заработать, если так - тогда ясно что проблема с ним
          А кстати по пневме ошибка одновременно с мотором появилась? Если да, тогда тоже в пользу проблем с электропитанием
          • V Не в сети
            V Не в сети
            V_Mik
            Парни, доброе утро.
            Вот видео:
            Предохранители все поприжимал, и под капотом, и под пассажирским сиденьем справа.
            Клейма какие вижу - проверил, все в хорошем состоянии.
            Не помогло (
              The_heroT Не в сети
              The_hero
              Check-то кстати горит, так что вроде связь с блоком управления есть. Но разве у дизеля не должны еще свечи накаливания включаться при повороте ключа в положение перед стартом?
              Однако тот факт, что еще и ошибка ABS появилась, указывает на проблемы с электропитанием - она всегда появляется при попытке пуска?. Можно еще попробовать поменять одинаковые реле местами, вдруг какое испортилось. Основные разъемы на блоке предохранителей снизу, их тоже можно пошевелить.
              И еще - а traction control (антибукс, asr) на машине есть?
              • V Не в сети
                V Не в сети
                V_Mik
                Да, "форсунка" горит, точно.
                Ошибку ABS видел и вчера.
                Какие реле? В смысле - предохранители поменять местами одинаковые?
                По ASR - не в курсе, вроде не видел такого )
                  Чек горит, НО не гаснет! И нет символа спиральки свечей накаливания. Желательно проверить питание мозгов двигателя или хотя бы для начала питание на свечах накаливания и на клапане отсечки топлива на ТНВД (сверху одиночный провод).
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Общий вид блока предохранителей под капотом без крышки:
                    Желтые и зеленые блоки - это реле, вот их и можно поменять местами между собой, разумеется зеленые к зеленым, желтые к желтым.
                    А вот так выглядит блок предохранителей снизу - 3 клеммы к BECM и множество разъемов в разные места - вот их можно пошевелить.
                    А вот если антибукса не было, а сейчас лампочка на приборной панели горит, то это может говорить о проблеме со связью с блоком - потому как у меня когда блок предохранителей и реле ломался, то тоже на приборке горел "TC", хотя его вообще-то у меня нет и в нормальных условиях он не горел
                    • JevgenijJ Не в сети
                      JevgenijJ Не в сети
                      Jevgenij
                      Р-38, BMW М-51
                      Уже вопрос был - Насос подкачки в баке работает? В прозрачной трубочке между топл.фильтром и ТНВД солярка видна, движется при повороте ключа?
                      • psg_P Не в сети
                        psg_P Не в сети
                        psg_
                        Есть как минимум 2 пути:
                        1. Диагностика
                        2. Идти по очереди
                        а) без свечей не заведешь, а индикации их работы судя по видео нет - проверять предохранитель (отдельно висит на блоке пред)
                        б) ДПКВ замерить сопротивление
                        в) насос подкачки в баке (хотя если не воздушили, то сильно не должен влиять)
                        вот таблица по сопротивлениям
                        EKA код
                        Прошивка ключей
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          V_Mik
                          Уточните пожалуйста, просто при первом повороте ключа в положение 1, когда загораются все пиктограммы, или при попытке завести?
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            V_Mik
                            Опять ходил к Пегасику.
                            Менял однотипные реле между собой парами. После каждой замены пробовал заводить. Не помогло. Все та же ситуация.
                            По поводу трубки между насосом и фильтром, она прозрачная, но понять есть-ли в ней топливо - сложно.
                            Тем более пока некому было посмотреть что там происходит с поворотом ключа, т.к. я в поездке пока один.
                            В след раз попрошу какого-то прохожего. )
                              JevgenijJ Не в сети
                              Jevgenij
                              Р-38, BMW М-51
                              Насос должен включиться при положении ключа, когда вся панель приборов загорается. Можно справится одному, после поворота ключа, насос качает секунд 15-20, хватает разглядеть самому....Можно сделать еще проще и умнее - снять конец тоненькой трубочки с клапана обратки на ТНВД, второй конец которой идет от первой форсунки и попробовать завести. Если с нее ливанет салярка, значит насос не сухой и дело не в подаче топлива...Двигатель вообще даже и не схватывает?...Ладно, нужно сначала разобраться идет ли топливо до форсунок, а потом уже идти дальше.
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                V_Mik
                                1. При попытке завода в трубке между фильтром и насосом было видно движение жидкости.
                                2. Утром не снял клейма аккумулятора, ближе к вечеру оказалось, что машина сама стала жить своей жизнью и включила габариты.
                                Наверное теперь точно можно сказать что проблемы с прошивкой мозгов, да?
                                  Включение габаритов говорит о рассинхронизации и как бы ВЕСМ вообще не слетел с катушек...Не мучай машину,если есть сканер типа ТестБук Т4 или ему подобный,который может убрать ошибку синхронизации кодов,то едь туда..
