Ошибка slow 55kph
31 Сообщения 8 Авторы 23 Просмотры 1 Отслеживается
  • The_heroT Не в сети
    The_heroT Не в сети
    The_hero
    Check-то кстати горит, так что вроде связь с блоком управления есть. Но разве у дизеля не должны еще свечи накаливания включаться при повороте ключа в положение перед стартом?
    Однако тот факт, что еще и ошибка ABS появилась, указывает на проблемы с электропитанием - она всегда появляется при попытке пуска?. Можно еще попробовать поменять одинаковые реле местами, вдруг какое испортилось. Основные разъемы на блоке предохранителей снизу, их тоже можно пошевелить.
    И еще - а traction control (антибукс, asr) на машине есть?
    • V Не в сети
      V Не в сети
      V_Mik
      Да, "форсунка" горит, точно.
      Ошибку ABS видел и вчера.
      Какие реле? В смысле - предохранители поменять местами одинаковые?
      По ASR - не в курсе, вроде не видел такого )
        Чек горит, НО не гаснет! И нет символа спиральки свечей накаливания. Желательно проверить питание мозгов двигателя или хотя бы для начала питание на свечах накаливания и на клапане отсечки топлива на ТНВД (сверху одиночный провод).
          The_heroT Не в сети
          The_hero
          Общий вид блока предохранителей под капотом без крышки:
          Желтые и зеленые блоки - это реле, вот их и можно поменять местами между собой, разумеется зеленые к зеленым, желтые к желтым.
          А вот так выглядит блок предохранителей снизу - 3 клеммы к BECM и множество разъемов в разные места - вот их можно пошевелить.
          А вот если антибукса не было, а сейчас лампочка на приборной панели горит, то это может говорить о проблеме со связью с блоком - потому как у меня когда блок предохранителей и реле ломался, то тоже на приборке горел "TC", хотя его вообще-то у меня нет и в нормальных условиях он не горел
            Уже вопрос был - Насос подкачки в баке работает? В прозрачной трубочке между топл.фильтром и ТНВД солярка видна, движется при повороте ключа?
              Есть как минимум 2 пути:
              1. Диагностика
              2. Идти по очереди
              а) без свечей не заведешь, а индикации их работы судя по видео нет - проверять предохранитель (отдельно висит на блоке пред)
              б) ДПКВ замерить сопротивление
              в) насос подкачки в баке (хотя если не воздушили, то сильно не должен влиять)
              вот таблица по сопротивлениям
              • V Не в сети
                V Не в сети
                V_Mik
                Уточните пожалуйста, просто при первом повороте ключа в положение 1, когда загораются все пиктограммы, или при попытке завести?
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  V_Mik
                  Опять ходил к Пегасику.
                  Менял однотипные реле между собой парами. После каждой замены пробовал заводить. Не помогло. Все та же ситуация.
                  По поводу трубки между насосом и фильтром, она прозрачная, но понять есть-ли в ней топливо - сложно.
                  Тем более пока некому было посмотреть что там происходит с поворотом ключа, т.к. я в поездке пока один.
                  В след раз попрошу какого-то прохожего. )
                    Насос должен включиться при положении ключа, когда вся панель приборов загорается. Можно справится одному, после поворота ключа, насос качает секунд 15-20, хватает разглядеть самому....Можно сделать еще проще и умнее - снять конец тоненькой трубочки с клапана обратки на ТНВД, второй конец которой идет от первой форсунки и попробовать завести. Если с нее ливанет салярка, значит насос не сухой и дело не в подаче топлива...Двигатель вообще даже и не схватывает?...Ладно, нужно сначала разобраться идет ли топливо до форсунок, а потом уже идти дальше.
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      V_Mik
                      1. При попытке завода в трубке между фильтром и насосом было видно движение жидкости.
                      2. Утром не снял клейма аккумулятора, ближе к вечеру оказалось, что машина сама стала жить своей жизнью и включила габариты.
                      Наверное теперь точно можно сказать что проблемы с прошивкой мозгов, да?
                        Включение габаритов говорит о рассинхронизации и как бы ВЕСМ вообще не слетел с катушек...Не мучай машину,если есть сканер типа ТестБук Т4 или ему подобный,который может убрать ошибку синхронизации кодов,то едь туда..
