Ошибка slow 55kph
31 Сообщения 8 Авторы 23 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    V_Mik
    Завтра сделаю видео попытки запуска. Всем спасибо, отличный форум
      , да и при рассинхронизации он ведёт себя как обычно. Это на ГЕМС он не горит...
      По разному бывает..что на дизеле,что на БОШе..
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Если "так уже несколько раз было, а потом само прошло", то вполне может быть проблема в блоке предохранителей, из-за чего пропало питание на какую-нибудь часть мотора - эбу, например. И чек из-за этого тоже может не гореть - во всяком случае когда у меня двигатель не запускался из-за блока предохранителей было так же и чек не горел (хоть и бензин, но смысл тот же)
        • V Не в сети
          V Не в сети
          V_Mik
          А предохранители можно проверить визуально? Или только прибором?
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            Там не просто предохранители - там целая печатная плата, в которую вставляются реле и предохранители. Проверять надо вольтметром, но можно попробовать пошевелить блок и провода к нему, может заработать, если так - тогда ясно что проблема с ним
            А кстати по пневме ошибка одновременно с мотором появилась? Если да, тогда тоже в пользу проблем с электропитанием
            • V Не в сети
              V Не в сети
              V_Mik
              Парни, доброе утро.
              Вот видео:
              Предохранители все поприжимал, и под капотом, и под пассажирским сиденьем справа.
              Клейма какие вижу - проверил, все в хорошем состоянии.
              Не помогло (
                The_heroT Не в сети
                The_hero
                Check-то кстати горит, так что вроде связь с блоком управления есть. Но разве у дизеля не должны еще свечи накаливания включаться при повороте ключа в положение перед стартом?
                Однако тот факт, что еще и ошибка ABS появилась, указывает на проблемы с электропитанием - она всегда появляется при попытке пуска?. Можно еще попробовать поменять одинаковые реле местами, вдруг какое испортилось. Основные разъемы на блоке предохранителей снизу, их тоже можно пошевелить.
                И еще - а traction control (антибукс, asr) на машине есть?
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  V_Mik
                  Да, "форсунка" горит, точно.
                  Ошибку ABS видел и вчера.
                  Какие реле? В смысле - предохранители поменять местами одинаковые?
                  По ASR - не в курсе, вроде не видел такого )
                    Чек горит, НО не гаснет! И нет символа спиральки свечей накаливания. Желательно проверить питание мозгов двигателя или хотя бы для начала питание на свечах накаливания и на клапане отсечки топлива на ТНВД (сверху одиночный провод).
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      Общий вид блока предохранителей под капотом без крышки:
                      Желтые и зеленые блоки - это реле, вот их и можно поменять местами между собой, разумеется зеленые к зеленым, желтые к желтым.
                      А вот так выглядит блок предохранителей снизу - 3 клеммы к BECM и множество разъемов в разные места - вот их можно пошевелить.
                      А вот если антибукса не было, а сейчас лампочка на приборной панели горит, то это может говорить о проблеме со связью с блоком - потому как у меня когда блок предохранителей и реле ломался, то тоже на приборке горел "TC", хотя его вообще-то у меня нет и в нормальных условиях он не горел
                        Уже вопрос был - Насос подкачки в баке работает? В прозрачной трубочке между топл.фильтром и ТНВД солярка видна, движется при повороте ключа?
                          Есть как минимум 2 пути:
                          1. Диагностика
                          2. Идти по очереди
                          а) без свечей не заведешь, а индикации их работы судя по видео нет - проверять предохранитель (отдельно висит на блоке пред)
                          б) ДПКВ замерить сопротивление
                          в) насос подкачки в баке (хотя если не воздушили, то сильно не должен влиять)
                          вот таблица по сопротивлениям
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            V_Mik
                            Уточните пожалуйста, просто при первом повороте ключа в положение 1, когда загораются все пиктограммы, или при попытке завести?
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              V_Mik
                              Опять ходил к Пегасику.
                              Менял однотипные реле между собой парами. После каждой замены пробовал заводить. Не помогло. Все та же ситуация.
                              По поводу трубки между насосом и фильтром, она прозрачная, но понять есть-ли в ней топливо - сложно.
                              Тем более пока некому было посмотреть что там происходит с поворотом ключа, т.к. я в поездке пока один.
                              В след раз попрошу какого-то прохожего. )
                                Насос должен включиться при положении ключа, когда вся панель приборов загорается. Можно справится одному, после поворота ключа, насос качает секунд 15-20, хватает разглядеть самому....Можно сделать еще проще и умнее - снять конец тоненькой трубочки с клапана обратки на ТНВД, второй конец которой идет от первой форсунки и попробовать завести. Если с нее ливанет салярка, значит насос не сухой и дело не в подаче топлива...Двигатель вообще даже и не схватывает?...Ладно, нужно сначала разобраться идет ли топливо до форсунок, а потом уже идти дальше.
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  V_Mik
                                  1. При попытке завода в трубке между фильтром и насосом было видно движение жидкости.
                                  2. Утром не снял клейма аккумулятора, ближе к вечеру оказалось, что машина сама стала жить своей жизнью и включила габариты.
                                  Наверное теперь точно можно сказать что проблемы с прошивкой мозгов, да?
                                    Включение габаритов говорит о рассинхронизации и как бы ВЕСМ вообще не слетел с катушек...Не мучай машину,если есть сканер типа ТестБук Т4 или ему подобный,который может убрать ошибку синхронизации кодов,то едь туда..
