Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 249 Просмотры 1 Отслеживается
    ELM тоже пойдет...газ богатит потому что богатит бенз,т.е.газомозг настраивается по бензомозгу...
    • V Не в сети
      V Не в сети
      vanikos
      Скажите что надо делать и как настраивать.
        сначала нужно подключить сканер к машине,запустить двигатель,посмотреть и записать показания датчиков
        а лучше сделать скрины и выложить сюда...
          И отключить лямбды(ДК)от компьютера ГБО.Если ДК наелись ничиво не сделаешь!
          • V Не в сети
            V Не в сети
            vanikos
            Извините за тупой вопрос, но откуда их выключить? От разъема?
              не нужно пока трогать ГБО и лямбды от него не нужно отключать...
              нужно разобраться с большим расходом бенза
                может я сейчас сморожу глупость, но где ездит машина? сколько пробег от ночной стоянки до работы например... и какая манера езды.?
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  vanikos
                  В сутки проежаю около 50-60 км. 10-15 км в городе а остальные по трасе и больше 90км/ч я не поднимаю. Прежде пегас жрал в городе 22-24 литра, а на трасе 13-15 л/100км
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    vanikos
                    Вот скриншоты которые сделал.
                      P0174-Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
                      P0171-Смесь блока цилиндров №1 слишком бедная
                      что то с лямбдами не то,ЕСМ видит бедную смесь,вот форсы и льют
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        vanikos
                        Скажите что надо делать?
                          прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
                          ваша прога ошибки может стирать?
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            vanikos
                            Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
                              старые лямды рабочие были?
                              • V Не в сети
                                V Не в сети
                                vanikos
                                Честно говоря не знаю
                                  ну а тогда какой смысл замены?
                                  • V Не в сети
                                    V Не в сети
                                    vanikos
                                    Мастер сказал менять вот и поменяли
                                      а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                                        Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
                                          Думаю форсунки умирают!Даже на полугодовалом Рыжем такое было!
