Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 248 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    vanikos
    Скажите что надо делать?
      прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
      ваша прога ошибки может стирать?
      • V Не в сети
        V Не в сети
        vanikos
        Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
          старые лямды рабочие были?
          • V Не в сети
            V Не в сети
            vanikos
            Честно говоря не знаю
              ну а тогда какой смысл замены?
              • V Не в сети
                V Не в сети
                vanikos
                Мастер сказал менять вот и поменяли
                  а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                    Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
                      Думаю форсунки умирают!Даже на полугодовалом Рыжем такое было!
                      • Alexz771A Не в сети
                        Alexz771A Не в сети
                        Alexz771
                        Нижний Новгород rr2p38
                        У меня то же большой расход и бензина и газа попробовал отключил лямбды а чек даже не загорелся это нормально?
                          Не,не нормально!
                            Alexz771A Не в сети
                            Alexz771
                            Возможно ли что датчики были отключены в мозгах?вроде читал что отключают
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              vanikos
                              Лямбды поставил бошовские по номеру который взяли со старых лямбд. Связался с МАКСИМУСОМ и он мне написал что надо сделать сброс всех датчиков что бы мозг заново записал новые параметры. Это надо сделать только с тестбуком Т-4. Буду искать Т-4 и после напишу результат.
                                Не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет.
                                Не забываем что тут бош! Отключить лямбды просто с т4 не получится. Если сканер выдает ошибки по лямбдам то надо проверить проводку, как и писал Вадим. Если все нормуль то вскрываем мозг и смотрим дорожки зондов.. Былвало такое не раз когда на плате они отгорали.
                                Ну и потом смотрим топливную коррекцию короткосрочную и делаем выводы.
                                И еще смотреть работу зондов с проги надо в режиме осцилофограммы, т.е. в динамике.
                                • Keks139K Не в сети
                                  Keks139K Не в сети
                                  Keks139
                                  В общем. По своей машине. 2001 год. Купил, ехал с Москвы расход по трассе был примерно 13,5 , в городе (псков) 16-17. Все меня устраивало. Чек не горел. Подключил сканер, увидел ошибки по подогреву передних лямбд. Полез в низ увидел зеленые разъемы. Почистил. И отогнал машину малярам. Через неделю забрал, поездил пару дней и увидел расход 23-25. Выкрутил свечи - они черные. Выкрутил лямбды также. Весит ощибка по лябда регулированию. Говорит что бедная смесь и он не как не может ее обогатить. Воздух на холостом правда был 10,5 гр.с.
                                  В общем поменял свечи и лябды. Расход упал до 15 но буквально за 30 км начал расти до 18-19. Выкрутил свечи - черные. Снял ДМРВ промыл быстрым стартом. Расход упал до 13,8-14 . воздух на холостом до 6 г.с. Но долго не тестировал. Завтра на работу поеду посмотрю что получилось.
                                  Но долгосрочная коррекция на глазах начала падать. В общем думаю надо км сто проехать - чтобы лябды и коллектора продулись. Все расходы указаны по трассе. Не далеко от дома федиралка проходит - по ней и катаюсь..
                                  Кстати задних лябмд нет- вместо них болты. Провода убраны. Чек не горит и ошибок нет. Что сделано пока не знаю. При попытке посмотреть показания задних лябд вижу ровную осциллограмму. Т.е. их нет. Похоже программно как то убраны.
                                    Keks139K Не в сети
                                    Keks139
                                    Свечи поставил ngk bpr5e, До меня стояли champion rc11pypb4
                                    По расходу воздуха, на трассе смотреть надо - не мерял, По поселку между домами (сильно не разгонишься) около 30, ну это при плавном разгоне примерно до 40км\ч.
                                    Нашел в интернете информацию что 6 кг.с. на холостом это граничная величина. типа больше уже много. Типа норма 4-6. У меня на холостом 5,8-6,1. Пока езжу. Может позже попробую и его заменить. Но сейчас по трассе если сотню держать расход до 13, 5 падает.
                                    Смотри топливную коррекцию по лябде если с + то богатит если с минусом то бедная смесь. Идеально 0 ( но так не бывает) он постоянно ее подстраивает. типа =- 2-3 это нормально цифры типа 15-20 заставляют задуматься. Ну и что со свечами - черные или нет. При реально бедной смеси свечи белые но обгорают (сгорают) электроды.
                                    • AmphibianA Не в сети
                                      Amphibian
                                      Похожая проблема двиг 3,9 190 л.с. 42D gems 1994 г. Снимал форсы все льют ровно, давление держат, чистили ультрозвуком, впуск чистили, дпдз работает плавно без рывков и провалов, если снять фишку с мафа и попытаться завести машина страшно троит и глохнет, ставишь фишку на место нормально заводится, холостой ход по приборке 700, поставил два новых оригинальных лямда зонда. Датчик охлаждайки вроде не врёт на прогретом 80-83 С. Датчик воздуха в фильтре тоже не врёт, показывает как темп. на улице. Компрессия в котлах ровная и как по книжке. Давление в рамке 2,5 как по мануалу. Одним словом все ок но расход 40 ет, если снять клему и обратно поставить, проедешься будет 23 где-то. Свечи менял и вв провода. Висят ошибки по лчмдам и elm вопит низкое давление топлива. ВОПРОС как машина определяет что давление в топливной рамке низкое? Возможно она думает что давление маленькое и специально по дольше открывает ?
                                        полагаю,ответ тут
                                        Висят ошибки по лямбдам
                                          Keks139K Не в сети
                                          Keks139
                                          Проверь регулятор давления. Gems он с обраткой. Отключи вакуум на регуляторе давления на работающем моторе и померь давление. Должно возрасти и быть примерно 4. Если нет заткни манометром на прямую подачу. Живые насосы меньше 5 не дуют. Новые бывает и 11 показывает. Если на заткнутом давление ниже 5 - насос под замену. Если при снятом вакууме с давление меньше 3 . Регулятор под замену. Обычно в бензинках давление в районе 3,5 (3-4) в движении и ниже 3 не падает не при каких условиях.
                                          Уточните цифры для gems, но из опыта по другим маркам все то что я написал выше.
                                          При низком давлении будет плохой распыд форсунок и не полное сгорание не стабильные холостые. Ну и расход соответственно.
