Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 248 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    vanikos
    Скажите что надо делать и как настраивать.
      сначала нужно подключить сканер к машине,запустить двигатель,посмотреть и записать показания датчиков
      а лучше сделать скрины и выложить сюда...
        И отключить лямбды(ДК)от компьютера ГБО.Если ДК наелись ничиво не сделаешь!
        • V Не в сети
          V Не в сети
          vanikos
          Извините за тупой вопрос, но откуда их выключить? От разъема?
            не нужно пока трогать ГБО и лямбды от него не нужно отключать...
            нужно разобраться с большим расходом бенза
              может я сейчас сморожу глупость, но где ездит машина? сколько пробег от ночной стоянки до работы например... и какая манера езды.?
              • V Не в сети
                V Не в сети
                vanikos
                В сутки проежаю около 50-60 км. 10-15 км в городе а остальные по трасе и больше 90км/ч я не поднимаю. Прежде пегас жрал в городе 22-24 литра, а на трасе 13-15 л/100км
                • V Не в сети
                  V Не в сети
                  vanikos
                  Вот скриншоты которые сделал.
                    P0174-Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
                    P0171-Смесь блока цилиндров №1 слишком бедная
                    что то с лямбдами не то,ЕСМ видит бедную смесь,вот форсы и льют
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      vanikos
                      Скажите что надо делать?
                        прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
                        ваша прога ошибки может стирать?
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          vanikos
                          Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
                            старые лямды рабочие были?
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              vanikos
                              Честно говоря не знаю
                                ну а тогда какой смысл замены?
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  vanikos
                                  Мастер сказал менять вот и поменяли
                                    а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                                      Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
                                        Думаю форсунки умирают!Даже на полугодовалом Рыжем такое было!
                                        • Alexz771A Не в сети
                                          Alexz771A Не в сети
                                          Alexz771
                                          Нижний Новгород rr2p38
                                          У меня то же большой расход и бензина и газа попробовал отключил лямбды а чек даже не загорелся это нормально?
