Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 249 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    vanikos
    Спасибо. Забыл сказать что ездил к газовому мастеру. Подключил ПК к газовому компютру. Чтото ковырял чтото настраивал и ничего не смог сделать. Сказал что смесь богатая и ничего не может сделать. У меня есть ELM 327 mini это подойдет или мне надо искать кабель и скачать прогу?
      ELM тоже пойдет...газ богатит потому что богатит бенз,т.е.газомозг настраивается по бензомозгу...
      • V Не в сети
        V Не в сети
        vanikos
        Скажите что надо делать и как настраивать.
          сначала нужно подключить сканер к машине,запустить двигатель,посмотреть и записать показания датчиков
          а лучше сделать скрины и выложить сюда...
            И отключить лямбды(ДК)от компьютера ГБО.Если ДК наелись ничиво не сделаешь!
            • V Не в сети
              V Не в сети
              vanikos
              Извините за тупой вопрос, но откуда их выключить? От разъема?
                не нужно пока трогать ГБО и лямбды от него не нужно отключать...
                нужно разобраться с большим расходом бенза
                  может я сейчас сморожу глупость, но где ездит машина? сколько пробег от ночной стоянки до работы например... и какая манера езды.?
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    vanikos
                    В сутки проежаю около 50-60 км. 10-15 км в городе а остальные по трасе и больше 90км/ч я не поднимаю. Прежде пегас жрал в городе 22-24 литра, а на трасе 13-15 л/100км
                    • V Не в сети
                      V Не в сети
                      vanikos
                      Вот скриншоты которые сделал.
                        P0174-Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
                        P0171-Смесь блока цилиндров №1 слишком бедная
                        что то с лямбдами не то,ЕСМ видит бедную смесь,вот форсы и льют
                        • V Не в сети
                          V Не в сети
                          vanikos
                          Скажите что надо делать?
                            прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
                            ваша прога ошибки может стирать?
                            • V Не в сети
                              V Не в сети
                              vanikos
                              Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
                                старые лямды рабочие были?
                                • V Не в сети
                                  V Не в сети
                                  vanikos
                                  Честно говоря не знаю
                                    ну а тогда какой смысл замены?
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      vanikos
                                      Мастер сказал менять вот и поменяли
                                        а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                                          Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
