Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 248 Просмотры 1 Отслеживается
    может я сейчас сморожу глупость, но где ездит машина? сколько пробег от ночной стоянки до работы например... и какая манера езды.?
    • V Не в сети
      V Не в сети
      vanikos
      В сутки проежаю около 50-60 км. 10-15 км в городе а остальные по трасе и больше 90км/ч я не поднимаю. Прежде пегас жрал в городе 22-24 литра, а на трасе 13-15 л/100км
      • V Не в сети
        V Не в сети
        vanikos
        Вот скриншоты которые сделал.
          P0174-Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
          P0171-Смесь блока цилиндров №1 слишком бедная
          что то с лямбдами не то,ЕСМ видит бедную смесь,вот форсы и льют
          • V Не в сети
            V Не в сети
            vanikos
            Скажите что надо делать?
              прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
              ваша прога ошибки может стирать?
              • V Не в сети
                V Не в сети
                vanikos
                Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
                  старые лямды рабочие были?
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    vanikos
                    Честно говоря не знаю
                      ну а тогда какой смысл замены?
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        vanikos
                        Мастер сказал менять вот и поменяли
                          а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                            Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
                              Думаю форсунки умирают!Даже на полугодовалом Рыжем такое было!
                              • Alexz771A Не в сети
                                Alexz771A Не в сети
                                Alexz771
                                Нижний Новгород rr2p38
                                У меня то же большой расход и бензина и газа попробовал отключил лямбды а чек даже не загорелся это нормально?
                                  Не,не нормально!
                                    Alexz771A Не в сети
                                    Alexz771
                                    Возможно ли что датчики были отключены в мозгах?вроде читал что отключают
                                    • V Не в сети
                                      V Не в сети
                                      vanikos
                                      Лямбды поставил бошовские по номеру который взяли со старых лямбд. Связался с МАКСИМУСОМ и он мне написал что надо сделать сброс всех датчиков что бы мозг заново записал новые параметры. Это надо сделать только с тестбуком Т-4. Буду искать Т-4 и после напишу результат.
                                        Не надо искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет.
                                        Не забываем что тут бош! Отключить лямбды просто с т4 не получится. Если сканер выдает ошибки по лямбдам то надо проверить проводку, как и писал Вадим. Если все нормуль то вскрываем мозг и смотрим дорожки зондов.. Былвало такое не раз когда на плате они отгорали.
                                        Ну и потом смотрим топливную коррекцию короткосрочную и делаем выводы.
                                        И еще смотреть работу зондов с проги надо в режиме осцилофограммы, т.е. в динамике.
                                        • Keks139K Не в сети
                                          Keks139K Не в сети
                                          Keks139
                                          В общем. По своей машине. 2001 год. Купил, ехал с Москвы расход по трассе был примерно 13,5 , в городе (псков) 16-17. Все меня устраивало. Чек не горел. Подключил сканер, увидел ошибки по подогреву передних лямбд. Полез в низ увидел зеленые разъемы. Почистил. И отогнал машину малярам. Через неделю забрал, поездил пару дней и увидел расход 23-25. Выкрутил свечи - они черные. Выкрутил лямбды также. Весит ощибка по лябда регулированию. Говорит что бедная смесь и он не как не может ее обогатить. Воздух на холостом правда был 10,5 гр.с.
                                          В общем поменял свечи и лябды. Расход упал до 15 но буквально за 30 км начал расти до 18-19. Выкрутил свечи - черные. Снял ДМРВ промыл быстрым стартом. Расход упал до 13,8-14 . воздух на холостом до 6 г.с. Но долго не тестировал. Завтра на работу поеду посмотрю что получилось.
                                          Но долгосрочная коррекция на глазах начала падать. В общем думаю надо км сто проехать - чтобы лябды и коллектора продулись. Все расходы указаны по трассе. Не далеко от дома федиралка проходит - по ней и катаюсь..
                                          Кстати задних лябмд нет- вместо них болты. Провода убраны. Чек не горит и ошибок нет. Что сделано пока не знаю. При попытке посмотреть показания задних лябд вижу ровную осциллограмму. Т.е. их нет. Похоже программно как то убраны.
