Большой разход топлива
40 Сообщения 9 Авторы 158 Просмотры 1 Отслеживается
  • V Не в сети
    V Не в сети
    vanikos
    Извините за тупой вопрос, но откуда их выключить? От разъема?
      не нужно пока трогать ГБО и лямбды от него не нужно отключать...
      нужно разобраться с большим расходом бенза
        может я сейчас сморожу глупость, но где ездит машина? сколько пробег от ночной стоянки до работы например... и какая манера езды.?
        • V Не в сети
          V Не в сети
          vanikos
          В сутки проежаю около 50-60 км. 10-15 км в городе а остальные по трасе и больше 90км/ч я не поднимаю. Прежде пегас жрал в городе 22-24 литра, а на трасе 13-15 л/100км
          • V Не в сети
            V Не в сети
            vanikos
            Вот скриншоты которые сделал.
              P0174-Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
              P0171-Смесь блока цилиндров №1 слишком бедная
              что то с лямбдами не то,ЕСМ видит бедную смесь,вот форсы и льют
              • V Не в сети
                V Не в сети
                vanikos
                Скажите что надо делать?
                  прозвонить проводку от лямбд до ЕСМ,но скорее всего она исправна...значит только одно,замена лямбд...
                  ваша прога ошибки может стирать?
                  • V Не в сети
                    V Не в сети
                    vanikos
                    Лямбды новые, ошибки снимаю, но опять появляются. Может старые лямбды поставить?
                      старые лямды рабочие были?
                      • V Не в сети
                        V Не в сети
                        vanikos
                        Честно говоря не знаю
                          ну а тогда какой смысл замены?
                          • V Не в сети
                            V Не в сети
                            vanikos
                            Мастер сказал менять вот и поменяли
                              а что за лямбды поставили?(производитель,партнамбер)
                                Почти 10 г/сек воздуха на холостых - по моему многовато.
                                  Думаю форсунки умирают!Даже на полугодовалом Рыжем такое было!
                                  • Alexz771A Не в сети
                                    Alexz771A Не в сети
                                    Alexz771
                                    Нижний Новгород rr2p38
                                    У меня то же большой расход и бензина и газа попробовал отключил лямбды а чек даже не загорелся это нормально?
                                      Не,не нормально!
                                        Alexz771A Не в сети
                                        Alexz771
                                        Возможно ли что датчики были отключены в мозгах?вроде читал что отключают
                                        • V Не в сети
                                          V Не в сети
                                          vanikos
                                          Лямбды поставил бошовские по номеру который взяли со старых лямбд. Связался с МАКСИМУСОМ и он мне написал что надо сделать сброс всех датчиков что бы мозг заново записал новые параметры. Это надо сделать только с тестбуком Т-4. Буду искать Т-4 и после напишу результат.
