Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 751 Просмотры 1 Отслеживается
  • SeverDriveS Не в сети
    SeverDrive
    Тока читать пока-на большее не готов.
    Вообщем понял-нужен БлекБокс.
      #66
      Не только синхронизатор от фирмы RSW(блекбокс) помогает ..достаточно просто убрать ошибку и мозги могут синхронизироваться...не помню,но вроде это делали многими сканерами...теми же хоккаями...Но вот хрен знает с какими открытыми функциями...так как там разные допуски имеются...Нужно просто пробовать тем что есть..
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Автоком через ОбИди разъем не навредит, я надеюсь?
        Не должен, но он у P38 только мотор читает через eOBD
          SeverDrive
          А какие сканеры поискать гарантированно?
            #69
            На этот вопрос однозначного ответа быть не может..так как название это одно,а вот на что открыт конкретный сканер это другое...Я вот поехал по всем гаражам и тыркал все подряд..теперь знаю 3 штуки в городе,которые кое что делают с моей авто..но у меня хотьи ЛР,но не Пегас...
            Почитай вот эту тему,может что и найдёшь полезного.. ССЫЛКА
              SeverDrive
              В итоге: датчик коленвала....Ну цепку еще поменял-старая вытянулась. 🙂
              • МаксимусМ Не в сети
                МаксимусМ Не в сети
                Максимус
                http://www.pnevmoblok.ru
                #71
                Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                перепрошивка ВЕСМ,Выезд.ТестБук Т4.8(965)1476649 www.pnevmoblok.ru
                • GrajdaninG Не в сети
                  Grajdanin
                  #72
                  Подскажите, как на Боше снять разъём ДПКВ (тот, который с проводом)? В книге написано, что нужно снять разъём с клипсы. Если подлезать снизу и сдвигать разъём назад, то разъём упирается в кронштейн. И рукой к нему особо не подлезешь. Сверху тоже без вариантов. Может попробовать снять подкрылок? Хотя в этом случае, вроде, мешается выпуск...
                    МаксимусМ Не в сети
                    Максимус
                    #73
                    Снизу все прекрасно отключается. Нет проблемм ни в чем. Хотите с гемороем то снимите приемный коллектор.
                      #74
                      @Максимус said:
                      Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике> КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                      Я не имел ввиду что достаточно удалить ошибку по ДПФК,я говорил о ошибке синхронизации кодов...Зачастую бывало что её удаляли и машины оживали...типа синхронизировались блоки ЕСМ и БЕСМ...но само собой это очень малый процент везения..
                        МаксимусМ Не в сети
                        Максимус
                        #75
                        Я бы сказал не малый процент а полпроцента.
                          Grajdanin
                          #76
                          @Максимус said:
                          В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                          На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                          Немного не понятно про Бош. Диагностировал Панас программой OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77. Высветилось ошибки Р0335 и Р0336, т.е. по идее - это как раз ошибки ДПКВ. Либо я чего-то не понял?
                          • Р Не в сети
                            Р Не в сети
                            Рэндж
                            Народ подскажите пожалуйста, тему не стал создавать, решил тут написать, поменял фишку датчика коленвала, завожу работает одна только сторона, в чем причина?
                              МаксимусМ Не в сети
                              Максимус
                              #78
                              Подсказываем. Год машины?
                              • Р Не в сети
                                Р Не в сети
                                Рэндж
                                2000год
                                • К Не в сети
                                  К Не в сети
                                  Кирилл74
                                  Здравствуйте подскажите как удлинить провод на датчике не перепутов полярность ?
                                  • UncleU Не в сети
                                    UncleU Не в сети
                                    Uncle
                                    Немного дополню, вдруг у кого подобное будет.
                                    Дано - двига перебрана на все 100, площадка на которой крепится данный датчик, была возвращена на место (по какой то причине сместилась внутрь), несколько месяцев работало все штатно, в какой то момент начал глохнуть, не развивать обороты и прочие радости, приговорил датчик.
                                    Был приобретен "Фасет" не понравился он мне, кончик люфтит в датчике да и вид какой то ... особо выбора не было, поставил, проездил несколько недель и началась опять подобная же хрень. Датчик стоял нормально, кончик почти полностью отрабатывал в вилках, вилки все целые. Закралось сомнение, второй датчик и похожая проблема, как то не правильно ... В итоге сделал дополнительную проставку 1,5мм под датчик и все проблемы прошли ... вот так у меня появился запасной датчик ) Оказалось работают оба, но если датчик близко к маховику то он начинает выдавать всякую хрень...
