Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 750 Просмотры 1 Отслеживается
  • nicolaN Не в сети
    nicolaN Не в сети
    nicola
    Возможно у тебя расинхрон.
    • МаксимусМ Не в сети
      МаксимусМ Не в сети
      Максимус
      http://www.pnevmoblok.ru
      #58
      Именно на это и похоже. Топлива и искры нет.
      • SeverDriveS Не в сети
        SeverDrive
        Прежний владелец говорит, что не должно быть-что, что то для этого делали, чтоб не было этого рассинхрона--мож я и ошибаюсь. Штатная сигналка отключена-поставлена с автозапуском(если это о чем то говорит).
        Как еще определить, что рассинхрон?
        Максимус мы с тобой общались по шорт блоку и гильзовке(почему верхний бурт, а не нижний)-ты только-только свой шортблок реализовал и подсказал мне где про гильзовку почитать побольше, чтоб не сомневаться. Я бы к тебе обратился-но далеко-и с этой машины(как говорит прежний владелец) тебе уже что то отсылали на переделку-может отключение иммо-завтра уточню.
          #60
          Ты ошибаешься как 95% форумчан..до сих пор в сказки верят...
          Ну НЕЛЬЗЯ полностью отключить противоугонную сигнализацию...С постоянством в один - два месяца этому подтверждения на форуме выскакивают..народ всё равно не пробить..твердят про сказки об полном отключении 😜
          Отключить можно ИИМО...но он так же и снова может активироваться..сам..как?Да хер его знает,но факты есть факты..восстанавливается..не всегда,не у всех ,но бывает..
          Да и к рассинхронизации ИММО вообще не имеет ни какого отношения...
          Проверить кто у тебя виноват легко при наличии какого либо сканера,который читает ошибки хотя бы......если есть ошибка о несоответствии кодов между БЕСМом и ЕСМ двигателя...то рассинхрон..Номер ошибки я лично вписывал в теме ,,Ошибки ОБД2,,..примерно так она называется..точно не помню..но вроде как ..ошибка 1672....Если такой ошибки нет,то можно посмотреть выдаёт ли ДПФК какие либо показания,как выше Максимус писал...но это не диагноз,так как ДПФК может и ничего не показать при рассинхроне или при его поломке...Во всяком случае если бы датчик просто мандил,то двигатель бы заводился,но не развивал бы оборотов или давал бы обороты до какого либо уровня(до любого,что ему в башку взбредёт)...если бы он умер,то да,нет искры и молчит бензонасос(так как мозг не видит оборотов двигателя)..
          Ну вот как то так ..мысли вслух так сказать))) 😉
            МаксимусМ Не в сети
            Максимус
            #61
            По поводу отключения штатной сигналки сказки. Со Славой согласен на 100 %.
            А ошибка по рассинхрону звучит "incorrect cobe".
              SeverDrive
              Спасибо всем откликнувшимся так быстро!
              Вячеслав по ходу так и есть как ты говоришь(не зря не спокойно на душе было после установки мотора). Старый владелец отправлял Максиму скорее всего мозги с Весмом для синхронизации-об этом он, я думаю, мне говорил-позвонить ему не могу-разница во времени. А я, пока еще не сталкивался с проблемой рассинхрона, не правильно все это понял.
              Как хорошо, что есть собратья(и сосестры наверное) готовые помочь, хотя бы советом. Бум решать проблему. Есть Автоком-попробую почитать завтра.
                SeverDrive
                Автоком через ОбИди разъем не навредит, я надеюсь? :evil:
                  #64
                  А кто ж знает что ты им будешь делать и на что он способен..читать или сносить)))
                  Предыдущему владельцу можешь не звонить вообще..кроме того что мы сказали,он тебе ничего нового не скажет - Он отправлял Максу...Макс синхронизировал и отключил ИММО....и всё...Обычная,стандартная процедура..
                    SeverDrive
                    Тока читать пока-на большее не готов.
                    Вообщем понял-нужен БлекБокс.
                      #66
                      Не только синхронизатор от фирмы RSW(блекбокс) помогает ..достаточно просто убрать ошибку и мозги могут синхронизироваться...не помню,но вроде это делали многими сканерами...теми же хоккаями...Но вот хрен знает с какими открытыми функциями...так как там разные допуски имеются...Нужно просто пробовать тем что есть..
                      • The_heroT Не в сети
                        The_heroT Не в сети
                        The_hero
                        Не должен, но он у P38 только мотор читает через eOBD
                          SeverDrive
                          А какие сканеры поискать гарантированно?
                            #69
                            На этот вопрос однозначного ответа быть не может..так как название это одно,а вот на что открыт конкретный сканер это другое...Я вот поехал по всем гаражам и тыркал все подряд..теперь знаю 3 штуки в городе,которые кое что делают с моей авто..но у меня хотьи ЛР,но не Пегас...
                            Почитай вот эту тему,может что и найдёшь полезного.. ССЫЛКА
                              SeverDrive
                              В итоге: датчик коленвала....Ну цепку еще поменял-старая вытянулась. 🙂
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                #71
                                Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                                  #72
                                  Подскажите, как на Боше снять разъём ДПКВ (тот, который с проводом)? В книге написано, что нужно снять разъём с клипсы. Если подлезать снизу и сдвигать разъём назад, то разъём упирается в кронштейн. И рукой к нему особо не подлезешь. Сверху тоже без вариантов. Может попробовать снять подкрылок? Хотя в этом случае, вроде, мешается выпуск...
                                    МаксимусМ Не в сети
                                    Максимус
                                    #73
                                    Снизу все прекрасно отключается. Нет проблемм ни в чем. Хотите с гемороем то снимите приемный коллектор.
                                      #74
                                      @Максимус said:
                                      Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике> КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                                      Я не имел ввиду что достаточно удалить ошибку по ДПФК,я говорил о ошибке синхронизации кодов...Зачастую бывало что её удаляли и машины оживали...типа синхронизировались блоки ЕСМ и БЕСМ...но само собой это очень малый процент везения..
                                        МаксимусМ Не в сети
                                        Максимус
                                        #75
                                        Я бы сказал не малый процент а полпроцента.
                                          #76
                                          @Максимус said:
                                          В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                                          На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                                          Немного не понятно про Бош. Диагностировал Панас программой OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77. Высветилось ошибки Р0335 и Р0336, т.е. по идее - это как раз ошибки ДПКВ. Либо я чего-то не понял?
