Датчик положения фаз коленвала .. или датчик ВМТ
81 Сообщения 20 Авторы 338 Просмотры 1 Отслеживается
    #64
    @SeverDrive said:
    Автоком через ОбИди разъем не навредит, я надеюсь? :evil:
    А кто ж знает что ты им будешь делать и на что он способен..читать или сносить)))
    Предыдущему владельцу можешь не звонить вообще..кроме того что мы сказали,он тебе ничего нового не скажет - Он отправлял Максу...Макс синхронизировал и отключил ИММО....и всё...Обычная,стандартная процедура..
    • SeverDriveS Не в сети
      SeverDrive
      Тока читать пока-на большее не готов.
      Вообщем понял-нужен БлекБокс.
        #66
        Не только синхронизатор от фирмы RSW(блекбокс) помогает ..достаточно просто убрать ошибку и мозги могут синхронизироваться...не помню,но вроде это делали многими сканерами...теми же хоккаями...Но вот хрен знает с какими открытыми функциями...так как там разные допуски имеются...Нужно просто пробовать тем что есть..
        • The_heroT Не в сети
          The_heroT Не в сети
          The_hero
          Не должен, но он у P38 только мотор читает через eOBD
            SeverDrive
            А какие сканеры поискать гарантированно?
              #69
              На этот вопрос однозначного ответа быть не может..так как название это одно,а вот на что открыт конкретный сканер это другое...Я вот поехал по всем гаражам и тыркал все подряд..теперь знаю 3 штуки в городе,которые кое что делают с моей авто..но у меня хотьи ЛР,но не Пегас...
              Почитай вот эту тему,может что и найдёшь полезного.. ССЫЛКА
                SeverDrive
                В итоге: датчик коленвала....Ну цепку еще поменял-старая вытянулась. 🙂
                • МаксимусМ Не в сети
                  МаксимусМ Не в сети
                  Максимус
                  http://www.pnevmoblok.ru
                  #71
                  Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                    #72
                    Подскажите, как на Боше снять разъём ДПКВ (тот, который с проводом)? В книге написано, что нужно снять разъём с клипсы. Если подлезать снизу и сдвигать разъём назад, то разъём упирается в кронштейн. И рукой к нему особо не подлезешь. Сверху тоже без вариантов. Может попробовать снять подкрылок? Хотя в этом случае, вроде, мешается выпуск...
                      МаксимусМ Не в сети
                      Максимус
                      #73
                      Снизу все прекрасно отключается. Нет проблемм ни в чем. Хотите с гемороем то снимите приемный коллектор.
                        #74
                        @Максимус said:
                        Нет Слав. Во первых на Боше никогда нет ошибки о не рабочем датчике> КВ. Она только на Лукасе. И ее стирание никошда не лечило рассинхрон. Да и сама ошибка рассинхрона звучит по разному на Лукасе и на Боше.
                        Я не имел ввиду что достаточно удалить ошибку по ДПФК,я говорил о ошибке синхронизации кодов...Зачастую бывало что её удаляли и машины оживали...типа синхронизировались блоки ЕСМ и БЕСМ...но само собой это очень малый процент везения..
                          МаксимусМ Не в сети
                          Максимус
                          #75
                          Я бы сказал не малый процент а полпроцента.
                            #76
                            @Максимус said:
                            В отличие от Боша, на Джемсе код неисправности пишется.
                            На Боше просто глохнет и кодов нет. Чисто практика.
                            Немного не понятно про Бош. Диагностировал Панас программой OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77. Высветилось ошибки Р0335 и Р0336, т.е. по идее - это как раз ошибки ДПКВ. Либо я чего-то не понял?
                            • Р Не в сети
                              Р Не в сети
                              Рэндж
                              Народ подскажите пожалуйста, тему не стал создавать, решил тут написать, поменял фишку датчика коленвала, завожу работает одна только сторона, в чем причина?
                                МаксимусМ Не в сети
                                Максимус
                                #78
                                Подсказываем. Год машины?
                                • Р Не в сети
                                  Р Не в сети
                                  Рэндж
                                  2000год
                                  • К Не в сети
                                    К Не в сети
                                    Кирилл74
                                    Здравствуйте подскажите как удлинить провод на датчике не перепутов полярность ?
                                      Немного дополню, вдруг у кого подобное будет.
                                      Дано - двига перебрана на все 100, площадка на которой крепится данный датчик, была возвращена на место (по какой то причине сместилась внутрь), несколько месяцев работало все штатно, в какой то момент начал глохнуть, не развивать обороты и прочие радости, приговорил датчик.
                                      Был приобретен "Фасет" не понравился он мне, кончик люфтит в датчике да и вид какой то ... особо выбора не было, поставил, проездил несколько недель и началась опять подобная же хрень. Датчик стоял нормально, кончик почти полностью отрабатывал в вилках, вилки все целые. Закралось сомнение, второй датчик и похожая проблема, как то не правильно ... В итоге сделал дополнительную проставку 1,5мм под датчик и все проблемы прошли ... вот так у меня появился запасной датчик ) Оказалось работают оба, но если датчик близко к маховику то он начинает выдавать всякую хрень...
