Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 322 Просмотры 1 Отслеживается
  • ЖораЖ Не в сети
    ЖораЖ Не в сети
    Жора
    Думаю, что это транспондер иммобилайзера. В ключах Пегасов первых годов выпуска его нет, т. к. там нет катушки ИММО на замке зажигания.
    для тех кто тока из больнички)))) это что????? транспондер?????
      Ну простыми словами,приемник-передатчиони ,катушка на замке видит его а он катушку,типа они родня и все зашибись
      • ЖораЖ Не в сети
        ЖораЖ Не в сети
        Жора
        так эта синенькая хрень транспондер ???? и что теперь???? я встрял????
          Пиндуешь в радиомастерскую и тебе там восстановят ноги легко..Если внутри ничего не повредил,то это плёвое дело для паяльника :whistle:
            Я тоже думаю,что можно восстановить. Главное, чтобы там не было каких-нибудь поврежденных дорожек, уходящих в глубь платы.
              Не думаю,а практически уверен что там плата двухсторонняя..так что всё реально восстановить..ежели хреновина не треснула под нажимом демократии в виде пасатижей 🎉
              • ЖораЖ Не в сети
                ЖораЖ Не в сети
                Жора
                нашел, это тупо конденсатор на 0,01 Мкф,
                вот ссылка на старый форум. lrforum.ru/topic/1138-remont-brelka-ot-signalki/page-2?hl=%20ремонт%20%20брелка
                  Думаю, что в той теме просто предположение, т. к. конденсаторы так же маркируются.
                  Слав, у меня в одном ключе транспондер не работает. Я плату внимательно осматривал в том месте, где он припаян, но ни каких дорожек я там не нашёл, там только контакные площадки под пайку. А может там и не должно быть дорожек...
                    Дорожки на таких (практически всех платах применяемых в автопроизводстве) как правило двухсторонние...И если конденсатор стоит с одной стороны,а припаян с другой..то его контактные дорожки могут идти и на той стороне с которой он и вставлен и это не всегда видно..а с другой стороны(где ножки торчат опаяные) будут видны лишь две точки пайки..Обычное дело при ограниченном пространстве девайса.
                    Недавно разбирался и перепаивал блок управления допклимата на своей машине(лехус)..там это частое явление..
                      со стороны транспондера
                      обратная сторона
                        Ну вот и всё видно...транспондер(конденсатор или как он там) припаивается под диодом и из под диода идут его(кондёра) две дорожки..Вообще фигня делов перепаять всё и вся..даже если дорожки убиты можно тупо проводами всё сделать..
                          Вот, я объвёл контур транспондера. Он не совпадает с положением светодиода.
                          Скорее всего он вообще не связан дорожками с другими элементами платы, а только держится за счёт пайки.
                            Серёж..ну мне по первым фоткам показалось что он над диодом..И всё равно - Он же к чему то припаивается и припаивается насквозь ..значит делов фигня..Был бы у меня ключ Пегаса я бы его вскрыл и распаял,тогда бы сказал с фактами...ты меня знаешь..я бы разобрал для общего дела)))
                            • ЖораЖ Не в сети
                              ЖораЖ Не в сети
                              Жора
                              парни это еще не все, если взглянуть на плату, то там есть такая маленькая запчастина с кварцем (стеклышком), очень выпендрежная, часто лопается и все аляулю)))) ..... пульт приплыл((((
                                Пиндес..он всё сломал :blink: Вот зачем ты его вместо противооткатника под колесо ложил?Я же предупреждал - Не поможет плин.. 🎉
                                  Тут разобрал брелки ,один свой не рабочий ,второй с донора .
                                  блин они разные .
                                  фото не ахти но видно
                                  • ЖораЖ Не в сети
                                    ЖораЖ Не в сети
                                    Жора
                                    Юра, у меня такой как на верху на фото, по всей видимости года разные, либо, островитяне сделали какиета изменения, (как китайцы,)
                                      Судя по всему, та синяя деталька (103J) на передней части платы - это индуктивность в SMD корпусе.
                                      *Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, ?Н), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн +- 5%.
                                      103J = 10000мкГн +-5%
                                      Ссылка
                                        Подскажите номер брелка в сборе с крышкой и резинкой под батарейки и с резинкой под кнопки???
                                        • AstrVSA Не в сети
                                          AstrVSA Не в сети
                                          AstrVS
                                          Я покупал корпус на ебее, не оригинал. Брал здесь:
                                          В комплекте - две половинки корпуса, болванка ключа, кнопка, пружинка, крышка батареек с резинкой. Стоило с пересылом 430-440 рублей.
                                          Родной корпус распилил пилкой по контуру и вскрыл. Переставил в новый корпус плату и лезвие ключа, слегка подшкурил склеиваемые поверхности (чтобы клей лучше держался), смазал тонким слоем (если перелить, полезет наружу) эпоксидной смолы зубочисткой, обмотал резинкой и соединил прищепками. В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
