Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 237 Просмотры 1 Отслеживается
    Жора я хэ знает что это есть,зайди в ремонт бытовой и к мастеру с этой хренью,я на первом Пегасе точно знаю что ездил менять микрики на кнопки и тоже какуюто хню отломил так же как и ты,мне все сделали за 200 рублев за работу
    • ЖораЖ Не в сети
      ЖораЖ Не в сети
      Жора
      Думаю, что это транспондер иммобилайзера. В ключах Пегасов первых годов выпуска его нет, т. к. там нет катушки ИММО на замке зажигания.
      для тех кто тока из больнички)))) это что????? транспондер?????
        Ну простыми словами,приемник-передатчиони ,катушка на замке видит его а он катушку,типа они родня и все зашибись
        • ЖораЖ Не в сети
          ЖораЖ Не в сети
          Жора
          так эта синенькая хрень транспондер ???? и что теперь???? я встрял????
            Пиндуешь в радиомастерскую и тебе там восстановят ноги легко..Если внутри ничего не повредил,то это плёвое дело для паяльника :whistle:
              Я тоже думаю,что можно восстановить. Главное, чтобы там не было каких-нибудь поврежденных дорожек, уходящих в глубь платы.
                Не думаю,а практически уверен что там плата двухсторонняя..так что всё реально восстановить..ежели хреновина не треснула под нажимом демократии в виде пасатижей 🎉
                • ЖораЖ Не в сети
                  ЖораЖ Не в сети
                  Жора
                  нашел, это тупо конденсатор на 0,01 Мкф,
                  вот ссылка на старый форум. lrforum.ru/topic/1138-remont-brelka-ot-signalki/page-2?hl=%20ремонт%20%20брелка
                    Думаю, что в той теме просто предположение, т. к. конденсаторы так же маркируются.
                    Слав, у меня в одном ключе транспондер не работает. Я плату внимательно осматривал в том месте, где он припаян, но ни каких дорожек я там не нашёл, там только контакные площадки под пайку. А может там и не должно быть дорожек...
                      Дорожки на таких (практически всех платах применяемых в автопроизводстве) как правило двухсторонние...И если конденсатор стоит с одной стороны,а припаян с другой..то его контактные дорожки могут идти и на той стороне с которой он и вставлен и это не всегда видно..а с другой стороны(где ножки торчат опаяные) будут видны лишь две точки пайки..Обычное дело при ограниченном пространстве девайса.
                      Недавно разбирался и перепаивал блок управления допклимата на своей машине(лехус)..там это частое явление..
                        со стороны транспондера
                        обратная сторона
                          Ну вот и всё видно...транспондер(конденсатор или как он там) припаивается под диодом и из под диода идут его(кондёра) две дорожки..Вообще фигня делов перепаять всё и вся..даже если дорожки убиты можно тупо проводами всё сделать..
                            Вот, я объвёл контур транспондера. Он не совпадает с положением светодиода.
                            Скорее всего он вообще не связан дорожками с другими элементами платы, а только держится за счёт пайки.
                              Серёж..ну мне по первым фоткам показалось что он над диодом..И всё равно - Он же к чему то припаивается и припаивается насквозь ..значит делов фигня..Был бы у меня ключ Пегаса я бы его вскрыл и распаял,тогда бы сказал с фактами...ты меня знаешь..я бы разобрал для общего дела)))
                              • ЖораЖ Не в сети
                                ЖораЖ Не в сети
                                Жора
                                парни это еще не все, если взглянуть на плату, то там есть такая маленькая запчастина с кварцем (стеклышком), очень выпендрежная, часто лопается и все аляулю)))) ..... пульт приплыл((((
                                  Пиндес..он всё сломал :blink: Вот зачем ты его вместо противооткатника под колесо ложил?Я же предупреждал - Не поможет плин.. 🎉
                                    Тут разобрал брелки ,один свой не рабочий ,второй с донора .
                                    блин они разные .
                                    фото не ахти но видно
                                    • ЖораЖ Не в сети
                                      ЖораЖ Не в сети
                                      Жора
                                      Юра, у меня такой как на верху на фото, по всей видимости года разные, либо, островитяне сделали какиета изменения, (как китайцы,)
                                        Судя по всему, та синяя деталька (103J) на передней части платы - это индуктивность в SMD корпусе.
                                        *Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, ?Н), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн +- 5%.
                                        103J = 10000мкГн +-5%
                                        Ссылка
                                          Подскажите номер брелка в сборе с крышкой и резинкой под батарейки и с резинкой под кнопки???
