Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Пиндес..он всё сломал :blink: Вот зачем ты его вместо противооткатника под колесо ложил?Я же предупреждал - Не поможет плин.. 🎉
      Тут разобрал брелки ,один свой не рабочий ,второй с донора .
      блин они разные .
      фото не ахти но видно
      • ЖораЖ Не в сети
        ЖораЖ Не в сети
        Жора
        Юра, у меня такой как на верху на фото, по всей видимости года разные, либо, островитяне сделали какиета изменения, (как китайцы,)
          Судя по всему, та синяя деталька (103J) на передней части платы - это индуктивность в SMD корпусе.
          *Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, ?Н), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн +- 5%.
          103J = 10000мкГн +-5%
          Ссылка
            Подскажите номер брелка в сборе с крышкой и резинкой под батарейки и с резинкой под кнопки???
            • AstrVSA Не в сети
              AstrVSA Не в сети
              AstrVS
              Я покупал корпус на ебее, не оригинал. Брал здесь:
              В комплекте - две половинки корпуса, болванка ключа, кнопка, пружинка, крышка батареек с резинкой. Стоило с пересылом 430-440 рублей.
              Родной корпус распилил пилкой по контуру и вскрыл. Переставил в новый корпус плату и лезвие ключа, слегка подшкурил склеиваемые поверхности (чтобы клей лучше держался), смазал тонким слоем (если перелить, полезет наружу) эпоксидной смолы зубочисткой, обмотал резинкой и соединил прищепками. В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
              • AstrVSA Не в сети
                AstrVSA Не в сети
                AstrVS
                • ЖораЖ Не в сети
                  ЖораЖ Не в сети
                  Жора
                  новый вопрос, перепаял чип на плату которую прислал мне Юрчик, за что ему огромное спасибо!!! не, СПАСИБО!!!!
                  и поставил все в новый корпус от Волчарки за что ему второе СПАСИБО)))))
                  короче посмотрел я на крышку и обалдел, на крышке батарейки обозначение + плюс
                  на плате я понимаю минус, но пардонте, на крышке никаких контактных групп, как плюс попадет на схему????
                  такая шняга с контактами у всех???? или есть еще контакт на крышке????
                    Да, на крышке должен быть контакт! В верхней части крышки (на фото) есть прорезь под него.
                      читай выше...
                      • ЖораЖ Не в сети
                        ЖораЖ Не в сети
                        Жора
                        ВОТ ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так и зал(((((
                        у меня ее жена потерла(((((((((((((( Вадим есть вото сделать ее самому????
                          Жор , если ты про контакт в крышке который сбоку , то у меня есть такая крышечка с контактом , тоды в четверг привезу
                            фотки крышки с контактом,сбоку на контакте есть изолятор...
                            • ЖораЖ Не в сети
                              ЖораЖ Не в сети
                              Жора
                              Юра не вопрос, жду)))))
                              • AstrVSA Не в сети
                                AstrVSA Не в сети
                                AstrVS
                                В продолжение темы - чтобы не ушатать брелок слишком быстро после замены корпуса, заказал у знакомого мастера чехол из кожи (серийно они не производятся, по крайней мере я не нашел). Позволяет откинуть лезвие ключа ничего не снимая и не отстегивая. Фиксируется на корпусе двумя резинками. Сделан аккуратно. Если кому-нибудь нужно такой же, пишите в личку, скину контакты мастера.
                                  у меня на 2002 вот такая плата. Кнопки были плохо припаяны. Кольцо под батарейками и контакт слева от него тоже были на "пустой пайке"
                                  • NuriN Не в сети
                                    NuriN Не в сети
                                    Nuri
                                    Пенза Range Rover P38
                                    Всем привет!
                                    При попытке отремонтировать свой брелок, убил его окончательно 😠
                                    Дочь крутанула ручку регулировки напряжения на блоке питания, и вместо положенных 6 вольт на брелок пошло 20 😞
                                    Естественно после этого он приказал долго жить.
                                    Вопрос знатокам: можно ли привязать другой ключ к ВЕСМ?
                                      нет
                                        Запросто можно..если от ключа известен ВИН номер авто...и БЕСМ не закрыт...просто переписывается ВИН....Если БЕСМ закрыт(что как правило чаще всего) то затираем БЕСМ и перепрописываем его....Фигня делов,всего то тысяч на 30 рублей... 😂
                                        • NuriN Не в сети
                                          NuriN Не в сети
                                          Nuri
                                          Порадовал :blink:
