Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • ЖораЖ Не в сети
    ЖораЖ Не в сети
    Жора
    нашел, это тупо конденсатор на 0,01 Мкф,
    вот ссылка на старый форум. lrforum.ru/topic/1138-remont-brelka-ot-signalki/page-2?hl=%20ремонт%20%20брелка
      Думаю, что в той теме просто предположение, т. к. конденсаторы так же маркируются.
      Не думаю,а практически уверен что там плата двухсторонняя..так что всё реально восстановить..ежели хреновина не треснула под нажимом демократии в виде пасатижей 🎉
      Слав, у меня в одном ключе транспондер не работает. Я плату внимательно осматривал в том месте, где он припаян, но ни каких дорожек я там не нашёл, там только контакные площадки под пайку. А может там и не должно быть дорожек...
        Дорожки на таких (практически всех платах применяемых в автопроизводстве) как правило двухсторонние...И если конденсатор стоит с одной стороны,а припаян с другой..то его контактные дорожки могут идти и на той стороне с которой он и вставлен и это не всегда видно..а с другой стороны(где ножки торчат опаяные) будут видны лишь две точки пайки..Обычное дело при ограниченном пространстве девайса.
        Недавно разбирался и перепаивал блок управления допклимата на своей машине(лехус)..там это частое явление..
          со стороны транспондера
          обратная сторона
            Ну вот и всё видно...транспондер(конденсатор или как он там) припаивается под диодом и из под диода идут его(кондёра) две дорожки..Вообще фигня делов перепаять всё и вся..даже если дорожки убиты можно тупо проводами всё сделать..
              Вот, я объвёл контур транспондера. Он не совпадает с положением светодиода.
              Скорее всего он вообще не связан дорожками с другими элементами платы, а только держится за счёт пайки.
                Серёж..ну мне по первым фоткам показалось что он над диодом..И всё равно - Он же к чему то припаивается и припаивается насквозь ..значит делов фигня..Был бы у меня ключ Пегаса я бы его вскрыл и распаял,тогда бы сказал с фактами...ты меня знаешь..я бы разобрал для общего дела)))
                • ЖораЖ Не в сети
                  ЖораЖ Не в сети
                  Жора
                  парни это еще не все, если взглянуть на плату, то там есть такая маленькая запчастина с кварцем (стеклышком), очень выпендрежная, часто лопается и все аляулю)))) ..... пульт приплыл((((
                    Пиндес..он всё сломал :blink: Вот зачем ты его вместо противооткатника под колесо ложил?Я же предупреждал - Не поможет плин.. 🎉
                      Тут разобрал брелки ,один свой не рабочий ,второй с донора .
                      блин они разные .
                      фото не ахти но видно
                      • ЖораЖ Не в сети
                        ЖораЖ Не в сети
                        Жора
                        Юра, у меня такой как на верху на фото, по всей видимости года разные, либо, островитяне сделали какиета изменения, (как китайцы,)
                          Судя по всему, та синяя деталька (103J) на передней части платы - это индуктивность в SMD корпусе.
                          *Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, ?Н), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн +- 5%.
                          103J = 10000мкГн +-5%
                          Ссылка
                            Подскажите номер брелка в сборе с крышкой и резинкой под батарейки и с резинкой под кнопки???
                            • AstrVSA Не в сети
                              AstrVSA Не в сети
                              AstrVS
                              Я покупал корпус на ебее, не оригинал. Брал здесь:
                              В комплекте - две половинки корпуса, болванка ключа, кнопка, пружинка, крышка батареек с резинкой. Стоило с пересылом 430-440 рублей.
                              Родной корпус распилил пилкой по контуру и вскрыл. Переставил в новый корпус плату и лезвие ключа, слегка подшкурил склеиваемые поверхности (чтобы клей лучше держался), смазал тонким слоем (если перелить, полезет наружу) эпоксидной смолы зубочисткой, обмотал резинкой и соединил прищепками. В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
                              • AstrVSA Не в сети
                                AstrVSA Не в сети
                                AstrVS
                                • ЖораЖ Не в сети
                                  ЖораЖ Не в сети
                                  Жора
                                  новый вопрос, перепаял чип на плату которую прислал мне Юрчик, за что ему огромное спасибо!!! не, СПАСИБО!!!!
                                  и поставил все в новый корпус от Волчарки за что ему второе СПАСИБО)))))
                                  короче посмотрел я на крышку и обалдел, на крышке батарейки обозначение + плюс
                                  на плате я понимаю минус, но пардонте, на крышке никаких контактных групп, как плюс попадет на схему????
                                  такая шняга с контактами у всех???? или есть еще контакт на крышке????
                                    Да, на крышке должен быть контакт! В верхней части крышки (на фото) есть прорезь под него.
                                      читай выше...
                                      • ЖораЖ Не в сети
                                        ЖораЖ Не в сети
                                        Жора
                                        ВОТ ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так и зал(((((
                                        у меня ее жена потерла(((((((((((((( Вадим есть вото сделать ее самому????
                                          Жор , если ты про контакт в крышке который сбоку , то у меня есть такая крышечка с контактом , тоды в четверг привезу
