Ремонт брелка
51 Сообщения 12 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
    Ну вот и всё видно...транспондер(конденсатор или как он там) припаивается под диодом и из под диода идут его(кондёра) две дорожки..Вообще фигня делов перепаять всё и вся..даже если дорожки убиты можно тупо проводами всё сделать..
      Вот, я объвёл контур транспондера. Он не совпадает с положением светодиода.
      Скорее всего он вообще не связан дорожками с другими элементами платы, а только держится за счёт пайки.
        Серёж..ну мне по первым фоткам показалось что он над диодом..И всё равно - Он же к чему то припаивается и припаивается насквозь ..значит делов фигня..Был бы у меня ключ Пегаса я бы его вскрыл и распаял,тогда бы сказал с фактами...ты меня знаешь..я бы разобрал для общего дела)))
        • ЖораЖ Не в сети
          ЖораЖ Не в сети
          Жора
          парни это еще не все, если взглянуть на плату, то там есть такая маленькая запчастина с кварцем (стеклышком), очень выпендрежная, часто лопается и все аляулю)))) ..... пульт приплыл((((
            Пиндес..он всё сломал :blink: Вот зачем ты его вместо противооткатника под колесо ложил?Я же предупреждал - Не поможет плин.. 🎉
              Тут разобрал брелки ,один свой не рабочий ,второй с донора .
              блин они разные .
              фото не ахти но видно
              • ЖораЖ Не в сети
                ЖораЖ Не в сети
                Жора
                Юра, у меня такой как на верху на фото, по всей видимости года разные, либо, островитяне сделали какиета изменения, (как китайцы,)
                  Судя по всему, та синяя деталька (103J) на передней части платы - это индуктивность в SMD корпусе.
                  *Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, ?Н), последняя – количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск. Например, код 101J обозначает 100 мкГн +- 5%.
                  103J = 10000мкГн +-5%
                  Ссылка
                    Подскажите номер брелка в сборе с крышкой и резинкой под батарейки и с резинкой под кнопки???
                    • AstrVSA Не в сети
                      AstrVSA Не в сети
                      AstrVS
                      Я покупал корпус на ебее, не оригинал. Брал здесь:
                      В комплекте - две половинки корпуса, болванка ключа, кнопка, пружинка, крышка батареек с резинкой. Стоило с пересылом 430-440 рублей.
                      Родной корпус распилил пилкой по контуру и вскрыл. Переставил в новый корпус плату и лезвие ключа, слегка подшкурил склеиваемые поверхности (чтобы клей лучше держался), смазал тонким слоем (если перелить, полезет наружу) эпоксидной смолы зубочисткой, обмотал резинкой и соединил прищепками. В крышку батареек переставил контакт со старой крышки, в новой контакта нет.
                      • AstrVSA Не в сети
                        AstrVSA Не в сети
                        AstrVS
                        • ЖораЖ Не в сети
                          ЖораЖ Не в сети
                          Жора
                          новый вопрос, перепаял чип на плату которую прислал мне Юрчик, за что ему огромное спасибо!!! не, СПАСИБО!!!!
                          и поставил все в новый корпус от Волчарки за что ему второе СПАСИБО)))))
                          короче посмотрел я на крышку и обалдел, на крышке батарейки обозначение + плюс
                          на плате я понимаю минус, но пардонте, на крышке никаких контактных групп, как плюс попадет на схему????
                          такая шняга с контактами у всех???? или есть еще контакт на крышке????
                            Да, на крышке должен быть контакт! В верхней части крышки (на фото) есть прорезь под него.
                              читай выше...
                              • ЖораЖ Не в сети
                                ЖораЖ Не в сети
                                Жора
                                ВОТ ПЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так и зал(((((
                                у меня ее жена потерла(((((((((((((( Вадим есть вото сделать ее самому????
                                  Жор , если ты про контакт в крышке который сбоку , то у меня есть такая крышечка с контактом , тоды в четверг привезу
                                    фотки крышки с контактом,сбоку на контакте есть изолятор...
                                    • ЖораЖ Не в сети
                                      ЖораЖ Не в сети
                                      Жора
                                      Юра не вопрос, жду)))))
                                      • AstrVSA Не в сети
                                        AstrVSA Не в сети
                                        AstrVS
                                        В продолжение темы - чтобы не ушатать брелок слишком быстро после замены корпуса, заказал у знакомого мастера чехол из кожи (серийно они не производятся, по крайней мере я не нашел). Позволяет откинуть лезвие ключа ничего не снимая и не отстегивая. Фиксируется на корпусе двумя резинками. Сделан аккуратно. Если кому-нибудь нужно такой же, пишите в личку, скину контакты мастера.
                                          у меня на 2002 вот такая плата. Кнопки были плохо припаяны. Кольцо под батарейками и контакт слева от него тоже были на "пустой пайке"
