Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
    На самом деле подушки в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
    Вот я сделал скрин момента, когда подвеска сработала на отбой и подушка почти полностью расправилась...
    Ну, если подушки работают, как во втором видео (хотя там так они работают именно из-за бОльшей высоты нижнего стакана), то не проблема проверить сайлентблоки крепления штанг к раме и крепления штанг к мосту, так-же на сколько ровные сами штанги.
    Ещё ссылки:
    argusvisual.com/rswsolutions/index.php/p38a-eas-system
    www.rangerovers.net/repairdetails/airsuspension/shockchange4.html
    • AaAlexA Не в сети
      AaAlexA Не в сети
      AaAlex
      Спасибо за участие. В моём случае видимых изменений в подвеску не вводилось , Сайлент блоки вчера проверяли на СТО, крепление штанг (продольных рычагов) так же проверяли, мой мозг (не самый опытный в этом вопросе) выдаёт только один ответ- это изгиб рычага. Но все уверяют что это не возможно, хотя случаи излома оного имеют место. Сам узел крепления рычага к мосту (который работает на изгиб при тяге или торможении) не мог деформироваться?
      Ещё раз спасибо за участие! И не сердитесь за навязчивость.
        @AaAlex said:
        Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
          Уже писал..не думаю что могло так согнуть что то..это практически нереально и однозначно было бы видно.. Моё мнение склоняется к тому что виноваты именно сами подушки... Я бы что бы голову не ломать,купил бы БУ и поставил...и всё сразу стало бы понятно скорее всего..
          Смотри моё фото..машина стоит на земле..а подушка всё равно имеет небольшой прогиб..так и должно быть..это нормально.. Я много раз поднимал машину и много раз ездил на трёх колёсах..но ни разу не было что бы подушка сложилась не так как она должна сложиться...не на данлопе..не на арнотте такого не было у меня..
          • AaAlexA Не в сети
            AaAlexA Не в сети
            AaAlex
            Вот на штанги ( рычаги) я и грешу. Но внешне они кажутся ровными, не видно только то место, где они входят в кронштейн моста. Хотя именно там и возможен изгиб (надлом), но не снимая рычаг и не зная каким он должен быть, определить не представляется возможным.
            • AaAlexA Не в сети
              AaAlexA Не в сети
              AaAlex
              Подушки менял, родные не слетали и не складывало (раньше) , но теперь сложило и родную.
                точно ровный)))
                ну или рычаги бери)
                все равно после НГ мост буду "выкатывать" )))
                  родная от старости могла изменить свои свойства.
                  или новую родную сложило?
                  пс. ну как вариант - бери у меня задний мост в сборе с рычагами, амортизаторами и новыми подушками))))
                    Меняй подушки. Проходили это с дешёвым Китаем. Они отличаются диаметром и вместо того что бы подворачиваеться , складываются и их срывает
                      На самом деле <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                      Ещё ссылки:
                      долго рассматривал деталь вверху снимка)))))
                        именно она и удерживает подушки ж 😜
                          @Cowboy said:
                          именно она и удерживает <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> ж 😜
                          чтото в бензобаке она удерживает))) или сам бензобак)))
                          • AaAlexA Не в сети
                            AaAlexA Не в сети
                            AaAlex
                            Рассмотрю как вариант. А ты где территориально, я в Питере. А рычаги прямые должны быть, или должны иметь какой то изгиб?
                            • AaAlexA Не в сети
                              AaAlexA Не в сети
                              AaAlex
                              Деталь в верху снимка это зажим, который держит видио камеру (мне так кажется).
                              • AaAlexA Не в сети
                                AaAlexA Не в сети
                                AaAlex
                                На данный момент рассматриваю вариант установки клиновидных проставок на мост. Что думаете форумчане?
                                  Я в Пушкино в Московской области.
                                  На праздники м.б. к брату в Питер съезжу.
                                  Подушки встали в бронь сегодня, редуктор задний давно в брони с карданом.
                                  А вот рычаги вполне могу снять и сфотать как выглядят. Но, черт побери, за все 7 лет владения этим авто подушки всегда на нем стояли серпом))
                                    @AaAlex said:
                                    На данный момент рассматриваю вариант установки клиновидных проставок на мост. Что думаете <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумчане</a>?
                                    А что на эту тему пишут на буржуйских сайтах?)
                                      Хм.. а с первого раза то и не скажешь)
                                      • AaAlexA Не в сети
                                        AaAlexA Не в сети
                                        AaAlex
                                        Если не сложно, то сфоткай пожалуйста.
                                          #42
                                          Из огня ,да в полымя.. Вот что я думаю..про то что ты удумал 😂 Мост в любом случае будет играть..ну меньше само собой..но не факт что это поможет в твоём случае...и не факт что это нормально отобразится на работе амортов и кардана..хотя если немного загнуть,то кардану будет пофиг конечно..
                                          Зачем что то колхозить,если можно просто купить подушки нормальные и поставить?
                                          Нет здесь? Так полно ресурсов..авито,хренито и так далее.. Я уверен что если бы они были нужны мне,я бы через час знал все предложения ,а через 2 часа они были бы мной куплены..так как не много предложений по данным девайсам,но они сто пудово есть..Было бы много,может день ковырялся бы в поиске и раздумьях какие и у кого покупать))) 😂
