Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 230 Просмотры 1 Отслеживается
    @AaAlex said:
    Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
    Сам же отвечаешь на свой вопрос, и при этом всем выносишь мозг и тем более паклеп на неубиваемую деталь в машине.
      На лифтованной машине, как-то всё достаточно страшно выглядит.
      • AaAlexA Не в сети
        AaAlexA Не в сети
        AaAlex
        Спасибо Сергей! Я хочу получит работу подвески как на первом видосы, а у меня как на втором. Посмотрев видюхи понял, что стоять они должны прямо, а не как у меня.
        • AaAlexA Не в сети
          AaAlexA Не в сети
          AaAlex
          Судя по видио в следующем посте, подухи должны стоять прямо ( проектировали не пьяные), а вот из за чего у меня перекос я и хочу выяснить. А деталь неубиваемая потому что не ржавеет? Или по другой причине?
            Подушки само собой должны стоять практически прямо..небольшой загиб есть..и он кстати заметен..но совсем небольшой..и в зависимости от дорожного просвета,продольный наклон моста регулируется продольными рычагами.. как на первом видео.. И эти рычаги не дают мосту вывернуться.. Не могу понять как в такой конструкции,вообще можно мост куда то вывернуть что бы подушки стояли криво..смотрим фото..ну невозможно это ..если конечно что либо не делалось либо с креплениями рычагов,либо с самими рычагами. :dry:
            Второй ролик вызвал шквал смеха..просто порно какое то 😂 😂 😂 😂 😂
              На самом деле подушки в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
              Вот я сделал скрин момента, когда подвеска сработала на отбой и подушка почти полностью расправилась...
              Ну, если подушки работают, как во втором видео (хотя там так они работают именно из-за бОльшей высоты нижнего стакана), то не проблема проверить сайлентблоки крепления штанг к раме и крепления штанг к мосту, так-же на сколько ровные сами штанги.
              Ещё ссылки:
              argusvisual.com/rswsolutions/index.php/p38a-eas-system
              www.rangerovers.net/repairdetails/airsuspension/shockchange4.html
              • AaAlexA Не в сети
                AaAlexA Не в сети
                AaAlex
                Спасибо за участие. В моём случае видимых изменений в подвеску не вводилось , Сайлент блоки вчера проверяли на СТО, крепление штанг (продольных рычагов) так же проверяли, мой мозг (не самый опытный в этом вопросе) выдаёт только один ответ- это изгиб рычага. Но все уверяют что это не возможно, хотя случаи излома оного имеют место. Сам узел крепления рычага к мосту (который работает на изгиб при тяге или торможении) не мог деформироваться?
                Ещё раз спасибо за участие! И не сердитесь за навязчивость.
                    Уже писал..не думаю что могло так согнуть что то..это практически нереально и однозначно было бы видно.. Моё мнение склоняется к тому что виноваты именно сами подушки... Я бы что бы голову не ломать,купил бы БУ и поставил...и всё сразу стало бы понятно скорее всего..
                    Смотри моё фото..машина стоит на земле..а подушка всё равно имеет небольшой прогиб..так и должно быть..это нормально.. Я много раз поднимал машину и много раз ездил на трёх колёсах..но ни разу не было что бы подушка сложилась не так как она должна сложиться...не на данлопе..не на арнотте такого не было у меня..
                    • AaAlexA Не в сети
                      AaAlexA Не в сети
                      AaAlex
                      Вот на штанги ( рычаги) я и грешу. Но внешне они кажутся ровными, не видно только то место, где они входят в кронштейн моста. Хотя именно там и возможен изгиб (надлом), но не снимая рычаг и не зная каким он должен быть, определить не представляется возможным.
                      • AaAlexA Не в сети
                        AaAlexA Не в сети
                        AaAlex
                        Подушки менял, родные не слетали и не складывало (раньше) , но теперь сложило и родную.
                          точно ровный)))
                          ну или рычаги бери)
                          все равно после НГ мост буду "выкатывать" )))
                            родная от старости могла изменить свои свойства.
                            или новую родную сложило?
                            пс. ну как вариант - бери у меня задний мост в сборе с рычагами, амортизаторами и новыми подушками))))
                              Меняй подушки. Проходили это с дешёвым Китаем. Они отличаются диаметром и вместо того что бы подворачиваеться , складываются и их срывает
                                На самом деле <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                                Ещё ссылки:
                                долго рассматривал деталь вверху снимка)))))
                                  именно она и удерживает подушки ж 😜
                                    @Cowboy said:
                                    именно она и удерживает <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> ж 😜
                                    чтото в бензобаке она удерживает))) или сам бензобак)))
                                    • AaAlexA Не в сети
                                      AaAlexA Не в сети
                                      AaAlex
                                      Рассмотрю как вариант. А ты где территориально, я в Питере. А рычаги прямые должны быть, или должны иметь какой то изгиб?
                                      • AaAlexA Не в сети
                                        AaAlexA Не в сети
                                        AaAlex
                                        Деталь в верху снимка это зажим, который держит видио камеру (мне так кажется).
                                        • AaAlexA Не в сети
                                          AaAlexA Не в сети
                                          AaAlex
                                          На данный момент рассматриваю вариант установки клиновидных проставок на мост. Что думаете форумчане?
