Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
    стояли Dunlop - поднимал на двухстоечном и норм. Сейча Arnott - и тоже ничего не вырывает
    а если уж что-то и погнуто - то это должно быть видно ну или промерять геометрию всю
    • AaAlexA Не в сети
      AaAlexA Не в сети
      AaAlex
      Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими подушками (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
      • AaAlexA Не в сети
        AaAlexA Не в сети
        AaAlex
        На схемах подвески автомобиля подухи нарисованы прямо.
          @AaAlex said:
          Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
          Сам же отвечаешь на свой вопрос, и при этом всем выносишь мозг и тем более паклеп на неубиваемую деталь в машине.
            На лифтованной машине, как-то всё достаточно страшно выглядит.
            • AaAlexA Не в сети
              AaAlexA Не в сети
              AaAlex
              Спасибо Сергей! Я хочу получит работу подвески как на первом видосы, а у меня как на втором. Посмотрев видюхи понял, что стоять они должны прямо, а не как у меня.
              • AaAlexA Не в сети
                AaAlexA Не в сети
                AaAlex
                Судя по видио в следующем посте, подухи должны стоять прямо ( проектировали не пьяные), а вот из за чего у меня перекос я и хочу выяснить. А деталь неубиваемая потому что не ржавеет? Или по другой причине?
                  Подушки само собой должны стоять практически прямо..небольшой загиб есть..и он кстати заметен..но совсем небольшой..и в зависимости от дорожного просвета,продольный наклон моста регулируется продольными рычагами.. как на первом видео.. И эти рычаги не дают мосту вывернуться.. Не могу понять как в такой конструкции,вообще можно мост куда то вывернуть что бы подушки стояли криво..смотрим фото..ну невозможно это ..если конечно что либо не делалось либо с креплениями рычагов,либо с самими рычагами. :dry:
                  Второй ролик вызвал шквал смеха..просто порно какое то 😂 😂 😂 😂 😂
                    На самом деле подушки в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                    Вот я сделал скрин момента, когда подвеска сработала на отбой и подушка почти полностью расправилась...
                    Ну, если подушки работают, как во втором видео (хотя там так они работают именно из-за бОльшей высоты нижнего стакана), то не проблема проверить сайлентблоки крепления штанг к раме и крепления штанг к мосту, так-же на сколько ровные сами штанги.
                    Ещё ссылки:
                    argusvisual.com/rswsolutions/index.php/p38a-eas-system
                    www.rangerovers.net/repairdetails/airsuspension/shockchange4.html
                    • AaAlexA Не в сети
                      AaAlexA Не в сети
                      AaAlex
                      Спасибо за участие. В моём случае видимых изменений в подвеску не вводилось , Сайлент блоки вчера проверяли на СТО, крепление штанг (продольных рычагов) так же проверяли, мой мозг (не самый опытный в этом вопросе) выдаёт только один ответ- это изгиб рычага. Но все уверяют что это не возможно, хотя случаи излома оного имеют место. Сам узел крепления рычага к мосту (который работает на изгиб при тяге или торможении) не мог деформироваться?
                      Ещё раз спасибо за участие! И не сердитесь за навязчивость.
                          Уже писал..не думаю что могло так согнуть что то..это практически нереально и однозначно было бы видно.. Моё мнение склоняется к тому что виноваты именно сами подушки... Я бы что бы голову не ломать,купил бы БУ и поставил...и всё сразу стало бы понятно скорее всего..
                          Смотри моё фото..машина стоит на земле..а подушка всё равно имеет небольшой прогиб..так и должно быть..это нормально.. Я много раз поднимал машину и много раз ездил на трёх колёсах..но ни разу не было что бы подушка сложилась не так как она должна сложиться...не на данлопе..не на арнотте такого не было у меня..
                          • AaAlexA Не в сети
                            AaAlexA Не в сети
                            AaAlex
                            Вот на штанги ( рычаги) я и грешу. Но внешне они кажутся ровными, не видно только то место, где они входят в кронштейн моста. Хотя именно там и возможен изгиб (надлом), но не снимая рычаг и не зная каким он должен быть, определить не представляется возможным.
                            • AaAlexA Не в сети
                              AaAlexA Не в сети
                              AaAlex
                              Подушки менял, родные не слетали и не складывало (раньше) , но теперь сложило и родную.
                                точно ровный)))
                                ну или рычаги бери)
                                все равно после НГ мост буду "выкатывать" )))
                                  родная от старости могла изменить свои свойства.
                                  или новую родную сложило?
                                  пс. ну как вариант - бери у меня задний мост в сборе с рычагами, амортизаторами и новыми подушками))))
                                    Меняй подушки. Проходили это с дешёвым Китаем. Они отличаются диаметром и вместо того что бы подворачиваеться , складываются и их срывает
                                      На самом деле <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                                      Ещё ссылки:
                                      долго рассматривал деталь вверху снимка)))))
                                        именно она и удерживает подушки ж 😜
                                          @Cowboy said:
                                          именно она и удерживает <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> ж 😜
                                          чтото в бензобаке она удерживает))) или сам бензобак)))
