Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
    Мост так и должен стоять и визуально губа подушек прилегает с одной стороны меньше,а срывает из за того что ставите на зад подушки от передка-они короче задних как тебе и сказали-вот и срывает при большой артикуляции.
    • AaAlexA Не в сети
      AaAlexA Не в сети
      AaAlex
      Доброго времени суток. Продухи выгнуты даже при нормальном положении, а если поднять, то изгиб значительно увеличивается. Вопрос по тому и возник, что при въезде в яму продуху срывало с цилиндра, или при большой артикуляции моста ( при резком сжатии) Ее складывает и заминает. А ось выхода редуктора и кардана (если довернуть мост) совпали бы, чем выше подъем, тем больше угол несовпадения.
      • AaAlexA Не в сети
        AaAlexA Не в сети
        AaAlex
        Прямо они не стоят никогда. Даже если машина на отборниках, и чем выше подъем- тем больше угол. Я подумал, что в процессе длительной эксплуатации мог произойти изгиб рычагов, моста или ещё чего.
          Я на оригинальных подушках поднимал машину на 2х стоячном подъёмнике и ни одна подушка не слазила.
          А подушки то нормально установлены?
            Я на разных подушках поднимал машину..
            И не думал даже, что штото вырвет)
              стояли Dunlop - поднимал на двухстоечном и норм. Сейча Arnott - и тоже ничего не вырывает
              а если уж что-то и погнуто - то это должно быть видно ну или промерять геометрию всю
              • AaAlexA Не в сети
                AaAlexA Не в сети
                AaAlex
                Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими подушками (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                • AaAlexA Не в сети
                  AaAlexA Не в сети
                  AaAlex
                  На схемах подвески автомобиля подухи нарисованы прямо.
                    @AaAlex said:
                    Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                    Сам же отвечаешь на свой вопрос, и при этом всем выносишь мозг и тем более паклеп на неубиваемую деталь в машине.
                      На лифтованной машине, как-то всё достаточно страшно выглядит.
                      • AaAlexA Не в сети
                        AaAlexA Не в сети
                        AaAlex
                        Спасибо Сергей! Я хочу получит работу подвески как на первом видосы, а у меня как на втором. Посмотрев видюхи понял, что стоять они должны прямо, а не как у меня.
                        • AaAlexA Не в сети
                          AaAlexA Не в сети
                          AaAlex
                          Судя по видио в следующем посте, подухи должны стоять прямо ( проектировали не пьяные), а вот из за чего у меня перекос я и хочу выяснить. А деталь неубиваемая потому что не ржавеет? Или по другой причине?
                            Подушки само собой должны стоять практически прямо..небольшой загиб есть..и он кстати заметен..но совсем небольшой..и в зависимости от дорожного просвета,продольный наклон моста регулируется продольными рычагами.. как на первом видео.. И эти рычаги не дают мосту вывернуться.. Не могу понять как в такой конструкции,вообще можно мост куда то вывернуть что бы подушки стояли криво..смотрим фото..ну невозможно это ..если конечно что либо не делалось либо с креплениями рычагов,либо с самими рычагами. :dry:
                            Второй ролик вызвал шквал смеха..просто порно какое то 😂 😂 😂 😂 😂
                              На самом деле подушки в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                              Вот я сделал скрин момента, когда подвеска сработала на отбой и подушка почти полностью расправилась...
                              Ну, если подушки работают, как во втором видео (хотя там так они работают именно из-за бОльшей высоты нижнего стакана), то не проблема проверить сайлентблоки крепления штанг к раме и крепления штанг к мосту, так-же на сколько ровные сами штанги.
                              Ещё ссылки:
                              argusvisual.com/rswsolutions/index.php/p38a-eas-system
                              www.rangerovers.net/repairdetails/airsuspension/shockchange4.html
                              • AaAlexA Не в сети
                                AaAlexA Не в сети
                                AaAlex
                                Спасибо за участие. В моём случае видимых изменений в подвеску не вводилось , Сайлент блоки вчера проверяли на СТО, крепление штанг (продольных рычагов) так же проверяли, мой мозг (не самый опытный в этом вопросе) выдаёт только один ответ- это изгиб рычага. Но все уверяют что это не возможно, хотя случаи излома оного имеют место. Сам узел крепления рычага к мосту (который работает на изгиб при тяге или торможении) не мог деформироваться?
                                Ещё раз спасибо за участие! И не сердитесь за навязчивость.
                                    Уже писал..не думаю что могло так согнуть что то..это практически нереально и однозначно было бы видно.. Моё мнение склоняется к тому что виноваты именно сами подушки... Я бы что бы голову не ломать,купил бы БУ и поставил...и всё сразу стало бы понятно скорее всего..
                                    Смотри моё фото..машина стоит на земле..а подушка всё равно имеет небольшой прогиб..так и должно быть..это нормально.. Я много раз поднимал машину и много раз ездил на трёх колёсах..но ни разу не было что бы подушка сложилась не так как она должна сложиться...не на данлопе..не на арнотте такого не было у меня..
                                    • AaAlexA Не в сети
                                      AaAlexA Не в сети
                                      AaAlex
                                      Вот на штанги ( рычаги) я и грешу. Но внешне они кажутся ровными, не видно только то место, где они входят в кронштейн моста. Хотя именно там и возможен изгиб (надлом), но не снимая рычаг и не зная каким он должен быть, определить не представляется возможным.
                                      • AaAlexA Не в сети
                                        AaAlexA Не в сети
                                        AaAlex
                                        Подушки менял, родные не слетали и не складывало (раньше) , но теперь сложило и родную.
                                          точно ровный)))
                                          ну или рычаги бери)
                                          все равно после НГ мост буду "выкатывать" )))
