Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
  • AaAlexA Не в сети
    AaAlexA Не в сети
    AaAlex
    Подушки родные не складывало, но стояли тоже в виде сабли. А амортизаторы родные, не удлиннённые. Родные продухи стоят в разы дороже, решил сэкономить! Купил комплект, передние стоят изумительно, а вот задние...
    Судя по мосту и редуктору так и просится довернуть мост вперёд градусов на 15. А направляющие рычаги ( которые из неметалла не могли изогнуться?)
      Думаю дело в материале, из которого сделаны подушки. Мост тут не причем)
      • AaAlexA Не в сети
        AaAlexA Не в сети
        AaAlex
        Выглядит примерно так (простите за такое художество). Если довернуть мост по часовой стрелке, то подушка встанет вертикально, да и выход редуктора будет на одной оси с карданом.
        Спасибо за участие и за Советы.
          Чем доварачивать мост - проще нормальные подушки купить))
            Я бы мост не трогал. Подушки задние именно так и стоят - под углом. Не забывайте мост ходит вверх- вниз, соответственно и подухи немного изгибаются.
            При определенной нагрузке подухи встают ровно, аертикально. Если довернуть мост, то в определенный момент их вырвет.
            • TommyT Не в сети
              TommyT Не в сети
              Tommy
              Они так и должны стоять. У меня слетали подушки, когда я назад поставил передние, временно, пока ждал новые.
                при довороте моста неизвестно как себя кардан вести будет. Конструкторы ж не просто с похмелья его именно так поставили
                  Мост так и должен стоять и визуально губа подушек прилегает с одной стороны меньше,а срывает из за того что ставите на зад подушки от передка-они короче задних как тебе и сказали-вот и срывает при большой артикуляции.
                  • AaAlexA Не в сети
                    AaAlexA Не в сети
                    AaAlex
                    Доброго времени суток. Продухи выгнуты даже при нормальном положении, а если поднять, то изгиб значительно увеличивается. Вопрос по тому и возник, что при въезде в яму продуху срывало с цилиндра, или при большой артикуляции моста ( при резком сжатии) Ее складывает и заминает. А ось выхода редуктора и кардана (если довернуть мост) совпали бы, чем выше подъем, тем больше угол несовпадения.
                    • AaAlexA Не в сети
                      AaAlexA Не в сети
                      AaAlex
                      Прямо они не стоят никогда. Даже если машина на отборниках, и чем выше подъем- тем больше угол. Я подумал, что в процессе длительной эксплуатации мог произойти изгиб рычагов, моста или ещё чего.
                        Я на оригинальных подушках поднимал машину на 2х стоячном подъёмнике и ни одна подушка не слазила.
                        А подушки то нормально установлены?
                          Я на разных подушках поднимал машину..
                          И не думал даже, что штото вырвет)
                            стояли Dunlop - поднимал на двухстоечном и норм. Сейча Arnott - и тоже ничего не вырывает
                            а если уж что-то и погнуто - то это должно быть видно ну или промерять геометрию всю
                            • AaAlexA Не в сети
                              AaAlexA Не в сети
                              AaAlex
                              Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими подушками (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                              • AaAlexA Не в сети
                                AaAlexA Не в сети
                                AaAlex
                                На схемах подвески автомобиля подухи нарисованы прямо.
                                  @AaAlex said:
                                  Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                                  Сам же отвечаешь на свой вопрос, и при этом всем выносишь мозг и тем более паклеп на неубиваемую деталь в машине.
                                    На лифтованной машине, как-то всё достаточно страшно выглядит.
                                    • AaAlexA Не в сети
                                      AaAlexA Не в сети
                                      AaAlex
                                      Спасибо Сергей! Я хочу получит работу подвески как на первом видосы, а у меня как на втором. Посмотрев видюхи понял, что стоять они должны прямо, а не как у меня.
                                      • AaAlexA Не в сети
                                        AaAlexA Не в сети
                                        AaAlex
                                        Судя по видио в следующем посте, подухи должны стоять прямо ( проектировали не пьяные), а вот из за чего у меня перекос я и хочу выяснить. А деталь неубиваемая потому что не ржавеет? Или по другой причине?
                                          Подушки само собой должны стоять практически прямо..небольшой загиб есть..и он кстати заметен..но совсем небольшой..и в зависимости от дорожного просвета,продольный наклон моста регулируется продольными рычагами.. как на первом видео.. И эти рычаги не дают мосту вывернуться.. Не могу понять как в такой конструкции,вообще можно мост куда то вывернуть что бы подушки стояли криво..смотрим фото..ну невозможно это ..если конечно что либо не делалось либо с креплениями рычагов,либо с самими рычагами. :dry:
                                          Второй ролик вызвал шквал смеха..просто порно какое то 😂 😂 😂 😂 😂
