Крепление заднего моста на p38.
50 Сообщения 12 Авторы 461 Просмотры 1 Отслеживается
    Думаю дело в материале, из которого сделаны подушки. Мост тут не причем)
    • AaAlexA Не в сети
      AaAlexA Не в сети
      AaAlex
      Выглядит примерно так (простите за такое художество). Если довернуть мост по часовой стрелке, то подушка встанет вертикально, да и выход редуктора будет на одной оси с карданом.
      Спасибо за участие и за Советы.
        Чем доварачивать мост - проще нормальные подушки купить))
          Я бы мост не трогал. Подушки задние именно так и стоят - под углом. Не забывайте мост ходит вверх- вниз, соответственно и подухи немного изгибаются.
          При определенной нагрузке подухи встают ровно, аертикально. Если довернуть мост, то в определенный момент их вырвет.
          • TommyT Не в сети
            TommyT Не в сети
            Tommy
            Они так и должны стоять. У меня слетали подушки, когда я назад поставил передние, временно, пока ждал новые.
              при довороте моста неизвестно как себя кардан вести будет. Конструкторы ж не просто с похмелья его именно так поставили
                Мост так и должен стоять и визуально губа подушек прилегает с одной стороны меньше,а срывает из за того что ставите на зад подушки от передка-они короче задних как тебе и сказали-вот и срывает при большой артикуляции.
                • AaAlexA Не в сети
                  AaAlexA Не в сети
                  AaAlex
                  Доброго времени суток. Продухи выгнуты даже при нормальном положении, а если поднять, то изгиб значительно увеличивается. Вопрос по тому и возник, что при въезде в яму продуху срывало с цилиндра, или при большой артикуляции моста ( при резком сжатии) Ее складывает и заминает. А ось выхода редуктора и кардана (если довернуть мост) совпали бы, чем выше подъем, тем больше угол несовпадения.
                  • AaAlexA Не в сети
                    AaAlexA Не в сети
                    AaAlex
                    Прямо они не стоят никогда. Даже если машина на отборниках, и чем выше подъем- тем больше угол. Я подумал, что в процессе длительной эксплуатации мог произойти изгиб рычагов, моста или ещё чего.
                      Я на оригинальных подушках поднимал машину на 2х стоячном подъёмнике и ни одна подушка не слазила.
                      А подушки то нормально установлены?
                        Я на разных подушках поднимал машину..
                        И не думал даже, что штото вырвет)
                          стояли Dunlop - поднимал на двухстоечном и норм. Сейча Arnott - и тоже ничего не вырывает
                          а если уж что-то и погнуто - то это должно быть видно ну или промерять геометрию всю
                          • AaAlexA Не в сети
                            AaAlexA Не в сети
                            AaAlex
                            Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими подушками (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                            • AaAlexA Не в сети
                              AaAlexA Не в сети
                              AaAlex
                              На схемах подвески автомобиля подухи нарисованы прямо.
                                @AaAlex said:
                                Я тоже неоднократно поднимал машину и все было нормально, проблема возникла с китайскими <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушками</a> (согласен что они дрянные) но такой изгиб мне показался не нормальным, так при опускании авто продуху сложило пополам. Мог ли погнуться направляющий рычаг ( из композитов), не верится что англичане так криво спроектировали. Тем более, что выход редуктора так же просит доворота.
                                Сам же отвечаешь на свой вопрос, и при этом всем выносишь мозг и тем более паклеп на неубиваемую деталь в машине.
                                  На лифтованной машине, как-то всё достаточно страшно выглядит.
                                  • AaAlexA Не в сети
                                    AaAlexA Не в сети
                                    AaAlex
                                    Спасибо Сергей! Я хочу получит работу подвески как на первом видосы, а у меня как на втором. Посмотрев видюхи понял, что стоять они должны прямо, а не как у меня.
                                    • AaAlexA Не в сети
                                      AaAlexA Не в сети
                                      AaAlex
                                      Судя по видио в следующем посте, подухи должны стоять прямо ( проектировали не пьяные), а вот из за чего у меня перекос я и хочу выяснить. А деталь неубиваемая потому что не ржавеет? Или по другой причине?
                                        Подушки само собой должны стоять практически прямо..небольшой загиб есть..и он кстати заметен..но совсем небольшой..и в зависимости от дорожного просвета,продольный наклон моста регулируется продольными рычагами.. как на первом видео.. И эти рычаги не дают мосту вывернуться.. Не могу понять как в такой конструкции,вообще можно мост куда то вывернуть что бы подушки стояли криво..смотрим фото..ну невозможно это ..если конечно что либо не делалось либо с креплениями рычагов,либо с самими рычагами. :dry:
                                        Второй ролик вызвал шквал смеха..просто порно какое то 😂 😂 😂 😂 😂
                                          На самом деле подушки в в верхнем положении выгибаются, просто в первом видео подвеска находится в стандартном положении, да и ракурс камеры не очень передаёт положение подушки.
                                          Вот я сделал скрин момента, когда подвеска сработала на отбой и подушка почти полностью расправилась...
                                          Ну, если подушки работают, как во втором видео (хотя там так они работают именно из-за бОльшей высоты нижнего стакана), то не проблема проверить сайлентблоки крепления штанг к раме и крепления штанг к мосту, так-же на сколько ровные сами штанги.
                                          Ещё ссылки:
                                          argusvisual.com/rswsolutions/index.php/p38a-eas-system
                                          www.rangerovers.net/repairdetails/airsuspension/shockchange4.html
