Ремонт электронных систем автомобилей любой сложности
71 Сообщения 8 Авторы 566 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Профильный авто диско 3
    Причина обращения гирлянда на приборке, пневма в аварии, подушки горят
    Диагностика выявила, утечка воздуха из системы подвески, обрыв водительской подушки 1-я ступень, ошибки по высокоскоростной шине can.
    Пробуксовка 5-й передачи акпп
    Далее деффектовка и ремонт
    Шина в пороге позеленела, обрыв провода на пиропотрон подушки водителя, дыра в ресивере(сгнил)
    Все за исключением акпп починили)
    В акпп требуется замена масла минимум, так как пробег 230000 и масло не менялось ни разу
      maugli
      Поднимаем потихоньку утопленный rav4 10-го года выпуска, все разъемы, реле, предохранители, кнопочки и прочее, все куда попала водица и пошел процесс. Работа долгая, крапотливая но интересная)
        maugli
        Пежо 207 утопленник, обращение электриков которые восстанавливают авто, просьба клонировать погибшие блоки bsi и приборки, так же чистка краша в донорском блоке подушек, полтора часа работы и авто завелось)
          а утечку найдете в Пегасе?
          ПРИВЕТ)))
            maugli
            Сильно утекает?
              maugli
              Если не антифриза или масла то найдём)))
                А портативные (переносные) рации ремонтируете?
                  maugli
                  Что с ней?
                  Производитель кто?
                    масло - вижу где капит))
                    антифриз - задолбался доливать по литру на 600 км)))
                    а вот ток - за неделю в нулину..
                    трое суток вроде держит...
                      maugli
                      Ну пригоняй разберемся, найдем виновника)
                        maugli
                        Ford focus2 рестаил
                        Причина обращения, на ходу падают стрелки спидометра, тахометра, загорается чек, если заглушить то может не завестись.
                        Диагностика сканером выявила периодическое нарушение связи в цепях CAN шин низкоскоростной и высокоскоростной, отсюда все эти глюки
                        Особенностью данного семейства является то, что в приборной панели помимо самой комбинации приборов находится так называемый шлюз CAN Gateway и иммобилайзер, болячка известная в наших кругах, требуется полная разборка панели приборов и её ремон, что собственно и сделано)
                        На этом фото видно, что произошло
                          Вроде как СиБишка переносная.
                          Марку не помню сейчас.
                          И не пойму, (так как кнопки плохо нажимаются), работает она или нужен какой-то глубокий ремонт.
                            maugli
                            Надо посмотреть, бывает и так, что проще выкинуть, в общем надо видеть)
                              Понятно.
                              Как соберусь (или если соберусь) к тебе, то сообщу.
                                maugli
                                Ок, я на Нагорной сейчас живу, так, что ежели чего можешь вечером как нибудь забросить
                                  Макс..купи ты себе нормальный фотик с макросьёмкой..а то я все глаза сломал..а никуа не вижу ,,ЧТО ПРОИЗОШЛО,,...на фото платы приборки от фокуса!!! 😂
                                    ага, я тока типа трещины увидел разъем или что там
                                      maugli
                                      Очередной авто в состоянии дрова)
                                      Человеку на этот авто походу пофиг, ну вот в один прекрасный день данный автомобиль отомстил владельцу за такое наплевательское отношение))))
                                      Авто fiat punto 55, 95-го года выпуска, поплыл процессор в блоке управления двс, блок под замену, до кучи был упразднен штатный иммобилайзер)
                                      Спросите зачем? Отвечу, на данных авто при просадке акб, да и просто бывает достаточно неаккуратно одеть клемму акб случается рассинхронизация блоков моторнооо и иммобилайзера, ну так, как это ведро точно никто угонять не полезет то было решено избавить этот драндулет от этого ненужного девайса))))
                                      Сам процесс не сложен, надо физически улалить блок иммобилайзера и поправить область памяти процессора, что б блок двс больше не обращался к иммобилайзеру тот ли ключик и можно ли завести авто)
                                      До кучи авто после гореэлеетриков, которые выезжают на место поломки авто, типа сделали диагностику, разломали замок зажигания и сказали, что слетели ключи и они не могут такое починить))))
                                      Ну да ладно), блок нашли на разборке, прошили, всё хорошо), ведёрко заводиться)
                                        прямо таки область памяти "процессора" правите? или все ж память?
                                          maugli
                                          там же написанно)
                                          процессор motorola HC11F1 там своя память внутри проца вот часть или область кому как удобней её и правим)
