Ремонт электронных систем автомобилей любой сложности
71 Сообщения 8 Авторы 235 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Пример моей работы
    Автомобиль honda accord 7год выпуска 2009 Причина обращения авто не заводится, причем иногда все таки заводится и нормально ездиет, Привезли на эвакуаторе с диллера, диллер приговаривает эбу, но сомневаются, проковырялись три дня, отдали машину владельцу, ну хоть денег не взяли, сказали мы мол не уверенны в вердикте. Сегодня днем стал разбираться, что имеем авто не заводится, б/насос отрабатывает, чек гаснет, на приборке через секунду пропадает индикация режимов авто трансмиссии, на диагностику блоки не выходят, проверка электроцепей, блоков висящих на шине can, устранение окислов и прочего, все указывает на мертвый блок мотора, блок удается зацепить на столе, на столе он работает, полноценно имитировать авто на столе не получится, блок у хонды спаренный и коробки и мотора все в одном, причем к моторной части вопросов нет, а вот к трансмисси возможно, после изучения внутренностей, было установленно что блок двух процессорный, путем не хитрых вычислений и проверок, выяснил, что второй процессор не заводится и блок поэтому молчит на авто, далее общение с "электриками" с диллера, выяснили, что внутри блока была коррозия, они это все почистили и тачка завелась, собрали, отогнали на выдачу и всё, больше она не заводилась, в таком виде привезли к нам.
    В ходе детального изучения цепей второго процессора, под 20 кратным увелечением, нашел дефект платы, коррозией была повреждена одна из дорожек толщиной 0,2мм, как раз отвечающая за обмен данных меж процессоров, ну, а далее аккуратно восстановил цепь, проверил работу, залил лаком, загерметизировал блок)
      maugli
      Профильный авто диско 3
      Причина обращения гирлянда на приборке, пневма в аварии, подушки горят
      Диагностика выявила, утечка воздуха из системы подвески, обрыв водительской подушки 1-я ступень, ошибки по высокоскоростной шине can.
      Пробуксовка 5-й передачи акпп
      Далее деффектовка и ремонт
      Шина в пороге позеленела, обрыв провода на пиропотрон подушки водителя, дыра в ресивере(сгнил)
      Все за исключением акпп починили)
      В акпп требуется замена масла минимум, так как пробег 230000 и масло не менялось ни разу
        maugli
        Поднимаем потихоньку утопленный rav4 10-го года выпуска, все разъемы, реле, предохранители, кнопочки и прочее, все куда попала водица и пошел процесс. Работа долгая, крапотливая но интересная)
          maugli
          Пежо 207 утопленник, обращение электриков которые восстанавливают авто, просьба клонировать погибшие блоки bsi и приборки, так же чистка краша в донорском блоке подушек, полтора часа работы и авто завелось)
            а утечку найдете в Пегасе?
            ПРИВЕТ)))
              maugli
              Сильно утекает?
                maugli
                Если не антифриза или масла то найдём)))
                  А портативные (переносные) рации ремонтируете?
                    maugli
                    Что с ней?
                    Производитель кто?
                      масло - вижу где капит))
                      антифриз - задолбался доливать по литру на 600 км)))
                      а вот ток - за неделю в нулину..
                      трое суток вроде держит...
                        maugli
                        Ну пригоняй разберемся, найдем виновника)
                          maugli
                          Ford focus2 рестаил
                          Причина обращения, на ходу падают стрелки спидометра, тахометра, загорается чек, если заглушить то может не завестись.
                          Диагностика сканером выявила периодическое нарушение связи в цепях CAN шин низкоскоростной и высокоскоростной, отсюда все эти глюки
                          Особенностью данного семейства является то, что в приборной панели помимо самой комбинации приборов находится так называемый шлюз CAN Gateway и иммобилайзер, болячка известная в наших кругах, требуется полная разборка панели приборов и её ремон, что собственно и сделано)
                          На этом фото видно, что произошло
                            Вроде как СиБишка переносная.
                            Марку не помню сейчас.
                            И не пойму, (так как кнопки плохо нажимаются), работает она или нужен какой-то глубокий ремонт.
                              maugli
                              Надо посмотреть, бывает и так, что проще выкинуть, в общем надо видеть)
                                Понятно.
                                Как соберусь (или если соберусь) к тебе, то сообщу.
                                  maugli
                                  Ок, я на Нагорной сейчас живу, так, что ежели чего можешь вечером как нибудь забросить
                                    Макс..купи ты себе нормальный фотик с макросьёмкой..а то я все глаза сломал..а никуа не вижу ,,ЧТО ПРОИЗОШЛО,,...на фото платы приборки от фокуса!!! 😂
                                      ага, я тока типа трещины увидел разъем или что там
                                        maugli
                                        Очередной авто в состоянии дрова)
                                        Человеку на этот авто походу пофиг, ну вот в один прекрасный день данный автомобиль отомстил владельцу за такое наплевательское отношение))))
                                        Авто fiat punto 55, 95-го года выпуска, поплыл процессор в блоке управления двс, блок под замену, до кучи был упразднен штатный иммобилайзер)
                                        Спросите зачем? Отвечу, на данных авто при просадке акб, да и просто бывает достаточно неаккуратно одеть клемму акб случается рассинхронизация блоков моторнооо и иммобилайзера, ну так, как это ведро точно никто угонять не полезет то было решено избавить этот драндулет от этого ненужного девайса))))
                                        Сам процесс не сложен, надо физически улалить блок иммобилайзера и поправить область памяти процессора, что б блок двс больше не обращался к иммобилайзеру тот ли ключик и можно ли завести авто)
                                        До кучи авто после гореэлеетриков, которые выезжают на место поломки авто, типа сделали диагностику, разломали замок зажигания и сказали, что слетели ключи и они не могут такое починить))))
                                        Ну да ладно), блок нашли на разборке, прошили, всё хорошо), ведёрко заводиться)
                                          прямо таки область памяти "процессора" правите? или все ж память?
