Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
25 Сообщения 5 Авторы 138 Просмотры 1 Отслеживается
    sashaRR2
    Проверил. Даже при отключённых клеммах и на замке и на блоке все равно показывает что дверь открыта.
      При отключенных клеммах и будет показывать, что дверь открыта, т.к. при ЗАкрытой двери контакты микрика замкнуты.
        Дак при отключенных и будет показывать,что открыта!Я так думаю!
          sashaRR2
          Может дело в блоке? Но я переставлЯл блоки и изменений нет. А может кто знает какие провода должны быть? Если при закрытой двери контакты замкнуты, значит можно напрямую сомкнуть провода и убедится в целостности проводки. Или я ошибаюсь?
            Провода> для начала лучше прозвонить. Фиолетовый с белой полосой и чёрный.
              sashaRR2
              Это с блока провода или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
                @sashaRR2 said:
                Это с блока <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
                м154 - замок двери - фиолетовый с белой полосой и черный - когда дверь закрыта замкнуты
                  sashaRR2
                  Перемкнул провода фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
                    @sashaRR2 said:
                    Перемкнул <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
                    а черный на массу звонится при всех подключениях?
                      sashaRR2
                      Чёрный звонится.
                        @sashaRR2 said:
                        Чёрный звонится.
                        ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
                          разъем на весме
                            расположение разъемов
                              вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
                                sashaRR2
                                Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
                                  ну вот, а ты боялся 😉
                                    den-kunavin
                                    Привет мужики. Может пригодится кому пригодится. При езде замки клацали туда сюда. Почистил контакты нашатырём. И смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки. Лучше стало
                                      это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
                                        den-kunavin
                                        Не будет. Знакомый в лазерных картриджах контакты мажет.
                                          ну, в лазерных то катриджах не силовые контакты, а сигнальные
